Problème de dimension plaquettes et disques C6
Bonjour à tous ,
voici mon problème , j'ai demandé à un ami importateur local sérieux de me faire venir les disques arrières de ma C6 de 2005 ;Sur ceux reçus il y a une différence entre la surface de freinage (similaire à des disques avants environs 5 cms) et celle des plaquettes montées qui sont réduites type stock.
Les côtes des mes disques arrières installés (et ceux reçus) sont : diamètre 330 et épaisseur 26 ;
Question : dois je changer l 'étrier et plaquettes , si oui quel type et où trouver ?
ou est ce possible de rouler de cette façon ;en usage route sans circuit et en suspension traditionnelle.
Merci pour votre aide .
DALE34- Long Block
Nombre de messages : 118
Modele Vette : C6 de 2005 (europe) luxury BM6 Blue LE MANS
DALE34- Long Block
Re: Problème de dimension plaquettes et disques C6
Pour comparer ; Voici une vue du disque actuel installé dont le gauche qui s'est voilé ?![Problème de dimension plaquettes et disques C6 C6_arr10](https://i.servimg.com/u/f55/15/89/99/04/c6_arr10.jpg)
DALE34- Long Block
Les disques arrières sur une C6 avec l'option Z51 font bien 330 mm de diametre avec une épaisseur de 26 mm (cote limite d'usure 24 mm).
Si la surface de freinage est supérieure sur tes nouveaux disques c'est en fait la surface de la plaquettes qui prime! Donc rien ne s'oppose à ce que tu roules ainsi...
Yann- Administrateur
Nombre de messages : 20042
c'est pas grave!!!!tu vas pas changer les étriers pour ça!! le freinage arrière n'est pas très puisssant,c'est juste pour équilibrer la voiture quand tu freines!!roule ma poule!!
lionne- Coup de Cœur C.P.
Nombre de messages : 10925
Modele Vette : rien pour l'instant .
N'oublies pas de desserrer le frein à main et de caler la voiture ...
[i]donc j 'installerai ainsi dès que possible , si problème j'en ferai part sur le forum.
J 'ai une paire de EBC arrière usage route pour tester , à voir ce que ça vaut je ne connais pas trop le niveau.
Merci beaucoup pour vos réponses et meilleurs voeux 2014 à tous.[/i![Problème de dimension plaquettes et disques C6 C6_arr12](https://i.servimg.com/u/f55/15/89/99/04/c6_arr12.jpg)
DALE34- Long Block
Les EBC brakes Redstuff, ça vaut rien (identique EOM voir pire), il faut les Yellowstuff
![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
nono063- Supercharged
Nombre de messages : 967
Modele Vette : aucune
Merde Laurent, t'as acheté de la m.....
DjoeV8- Turbocharged
Nombre de messages : 4369
pas grave car pas encore monter donc Je peux acheter les yellows , ou autre si vous pouvez me conseiller des références , c'est le moment . j'ai le temps et actuellement je roule pas !
DALE34- Long Block
Redstuff suffisant pour de l'utilisation routière ballade etc...
De plus c'est à l'arrière.
on s'en branle,c'est a l'arrière!nono063 a écrit:Les EBC brakes Redstuff, ça vaut rien (identique EOM voir pire), il faut les Yellowstuff
» dimension pneus c6 z06
» Changement disques+plaquettes sur Z06
» Freinage C5 - Kit plaquettes disques.
» chgt plaquettes ou disques arrières sur C6 ?
» Réglage frein à main suite rodage disques + plaquettes AR corvette C6
