Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
Freinage C5 - Kit plaquettes disques.
Marco66
oxyd81
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Freinage C5 - Kit plaquettes disques. Empty Freinage C5 - Kit plaquettes disques.
Message par oxyd81 Mer 15 Nov 2023 - 12:56
J'espère que vous allez bien.
Je me permets de poster ce message ici suite à des soucis de freinage.
En effet ma Vette broute énormément au freinage (même à allure normale) après seulement 4-5 freinage léger.... Bad( Elle ne le fait pas au premier et second freinage.
Avec mes amis nous pensons dans un premier temps à changer plaquettes et disques AV.
Voici un lien que j'ai trouvé - Dites moi ce que vous en pensez ?
https://www.ultraperformance.fr/kit-freinage-ebc-plaquettes-yellowstuff-disques-gd/chevrolet-corvette.html?version=v1&variante=775799
De plus, jai le message sur le TDB indiquant le souci ABS. "entretien ABS" et les voyants ABS et ESP allumés.
Pensez-vous que le souci de freinage peut être lié à ce message - En sachant toutefois que même lorsque le message n'apparait pas le problème de freinage est toujours présent...
J'ai lu sur le forum aussi que le changement des moyeux/roulements arrière pouvait faire en sorte de supprimer ce message d'erreur ?
J'ai également lu qu'un nettoyage des capteurs pouvait faire du bien ?
Je dois avouer qu'en mécanique.... je ne suis pas du tout un expert !!! Donc je vous demande ces conseils qui peuvent paraitre peut être de débutant.
En tout cas, merci d'avance pour votre temps et vos futures réponses,
Stef.
oxyd81
oxyd81
Masculin Nombre de messages : 35
Modele Vette : C5 (2001)
Freinage C5 - Kit plaquettes disques. Empty Re: Freinage C5 - Kit plaquettes disques.
Message par Marco66 Mer 15 Nov 2023 - 13:13
hello oxy,
pour tes frein je sais pas si il y a un rapport avec ton probleme d ABS,
la premiere chose a faire est de regarder tes codes défault forte chance que ce sois le boitier ABS .
Marco66
Marco66
Nombre de messages : 346
Modele Vette : C5 2000 rouge BVA
Message par Marco66 Mer 15 Nov 2023 - 13:16
je pense aussi que le mieux est de changer les 4 disques/plaquettes pour avoir la meme qualitée freinage AV/AR
les experts t en diront plus que moi..
Marco66
Marco66
Message par PMO Mer 15 Nov 2023 - 13:47
nettoie deja tes capteurs ABS dans un 1er temps
tes disques ne sont pas voilés ?
Message par oxyd81 Mer 15 Nov 2023 - 15:12
PMO a écrit:nettoie deja tes capteurs ABS dans un 1er temps
J'y ai pensé aussi ; je les aient donc fait resurfacer mais toujours le même souci... Bad(
En ce qui concerne les capteurs ABS oui je vais essayer de les trouver avec un ami et de les nettoyer. Merci !
oxyd81
oxyd81
Message par oxyd81 Mer 15 Nov 2023 - 15:13
Marco66 a écrit:hello oxy,
Hello Marco,
Oui je la mets en charge ce soir et je regarde demain les codes erreurs - je n'espère pas...
oxyd81
oxyd81
Message par lionne Mer 15 Nov 2023 - 15:48
Si c'est l' abs qui se declenche, normalement tu le sent à la pédale de frein qui " fibre un chouïa ",perso je mettrai du neuf en disque/plaquettes
Masculin Nombre de messages : 11168
Message par Marco66 Mer 15 Nov 2023 - 16:14
tu dis que tu la met en charge ce soir ? ta batterie est a plat ?
ca peut etre la source de nombreux problème y compris l ABS...
n hésite pas a mettre une batterie neuve si c est le cas
Marco66
Marco66
Message par oxyd81 Mer 15 Nov 2023 - 17:20
Marco66 a écrit:tu dis que tu la met en charge ce soir ? ta batterie est a plat ?
En fait je ne l'ai pas sorti depuis un bon moment donc avant de pouvoir la démarrer je dois la charger.
Ma batterie a un an mais cela à toujours été comme ça - Au bout de 15 jours 3 semaines sans la démarrer - Pus rien.
oxyd81
oxyd81
Message par lionne Mer 15 Nov 2023 - 17:35
Faut lui brancher un Ctek maintient de charge c'est primordial
Message par Marco66 Mer 15 Nov 2023 - 22:17
une bonne batterie te permert de démarer sans probleme meme au bout de 3 semaines au quart de tours .vérifie cette piste,et regarde t codes érreurs...
Marco66
Marco66
Message par lionne Jeu 16 Nov 2023 - 7:36
Marco66 a écrit:une bonne batterie te permert de démarer sans probleme meme au bout de 3 semaines au quart de tours ...
Ben voyons, même pas en rêve
Message par oxyd81 Jeu 16 Nov 2023 - 7:40
lionne a écrit:Faut lui brancher un Ctek maintient de charge  c'est primordial
Oui vous avez raison. C’est un Ctek aussi que j’ai et que j’ai branché hier.
Je la démarre ce midi et regarde les codes erreurs
oxyd81
oxyd81
Message par oxyd81 Jeu 16 Nov 2023 - 7:41
lionne a écrit:Si c'est l' abs qui se declenche, normalement tu le sent à la pédale de frein qui " fibre un chouïa ",perso je mettrai du neuf en disque/plaquettes
Je n’ai jamais ressenti de vibration à la pedale.
Que pensez-vous du kit que j’ai posté ? Plutôt bien ou pas ?
oxyd81
oxyd81
Message par misterZ Jeu 16 Nov 2023 - 8:08
tu pourrais avoir des plaquettes de merde, ça brouterai pas ... là c'est ton système abs qui débloque
une raison serait des tailles de roues non conforme, genre les 18 à l'avant avec les 17" à l'arrière ... ou une taille complètement loufoque pour le système qui gère la vitesse, ou tout simplement tes capteurs de roues qui sont mort
commence par les codes défauts ....
Nombre de messages : 2705
Message par lionne Jeu 16 Nov 2023 - 8:09
C'est une bonne marque, j'avais équipé ma C5 grise avec ebc
Freinage C5 - Kit plaquettes disques. 20190814
Message par PMO Jeu 16 Nov 2023 - 8:33
j'ai roulé très souvent en disque + plaquettes EBC = aucun problème particulier
Message par oxyd81 Jeu 16 Nov 2023 - 8:40
Et vous me dites de nettoyer les capteurs de frein. Avec quel produits vous faites ça ?
oxyd81
oxyd81
Message par oxyd81 Jeu 16 Nov 2023 - 8:43
Et vous savez à quoi ça ressemble ce capteur de frein ?
oxyd81
oxyd81
Message par misterZ Jeu 16 Nov 2023 - 9:20
PMO a écrit:j'ai roulé très souvent en disque + plaquettes EBC = aucun problème particulier
+1 !
oxyd81 a écrit:Et vous savez à quoi ça ressemble ce capteur de frein ?
tu démontes ta roue tu va bien voir le fil qui passe au centre et la couronne autour de l'arbre Wink
ça se nettoye au nettoyant frein et wd40
Message par oxyd81 Jeu 16 Nov 2023 - 9:58
Merci à tous pour vos messages.
Pour vous faire une petite mise à jour ; je viens de checker les codes erreurs.
Il y en a pas mal avec un H de ce que jai cru comprendre ceux-la ne sont plus actifs ?
Par contre, il y en a un en C donc courant qui est le... 1255.... Bad(
Donc nettoyage de capteur avec WD40 et nettoyant frein.
Et si le problème persiste, je devrai je pense envoyer mon bloc ABS en réparation c'est ça ? J'ai vu un site apparemment sérieux spécialisé dans ce genre de réparation.
oxyd81
oxyd81
Message par misterZ Jeu 16 Nov 2023 - 10:14
C1255 = code de la mort ...
Message par PMO Jeu 16 Nov 2023 - 10:14
pour nettoyer les capteurs, regarde ce sujet : --> https://www.corvettepassion.com/t39938-defaut-capteurs-abs-et-anti-patinage?highlight=C1255#1054943
tu y trouveras 2 vidéos montrant la procédure de nettoyage & test des capteurs ABS
Message par lionne Jeu 16 Nov 2023 - 10:15
misterZ a écrit:C1255 = code de la mort ...
ouille !!! +1 Confused
Message par oxyd81 Jeu 16 Nov 2023 - 10:35
PMO a écrit:pour nettoyer les capteurs, regarde ce sujet : -->  https://www.corvettepassion.com/t39938-defaut-capteurs-abs-et-anti-patinage?highlight=C1255#1054943
Ah en effet lecture très interessante - je vais regarder cela de près.
oxyd81
oxyd81
