Quelqu'un a une solution corvette cale
+6
gallou36
michelbelli
10 participants
BONJOUR
Toujours pas de solution pour ma corvette vous pouvez m aider
SVP
SVP
michelbelli- En kit
- Nombre de messages : 29
Modele Vette : C5 2002
Re: Quelqu'un a une solution corvette cale
c'est un peu court et pas assez précis pour t'aider !!!!! dis nous en plus !!
RICOU82- Turbocharged
- Nombre de messages : 4778
Ca ne sert à rien de recréer un autre post pour le même problème !
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Bonjour
comme je l'ai dit direction bloquée .
j ai mis le kit bypass acheter au USA la direction est maintenant
débloquée mais au tableau quand je mes le contact il y a d affiché
10s retiré la cef et apres ent direction.la voiture démarre et quand je veux avancé elle cale.
cdlt
cdlt
michelbelli- En kit
c est koi ton modèle?
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
michelbelli- En kit
On va pas y arrivé comme ca !!! Tu as déjà ouvert un post pour ce pb et on attend encore tes réponses.
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
j'ai trouvé la solution pour dépanner qq avec le même problème (et ca marche)
il me faut le VIN de ta voiture (le n° de serie)
tu es de quel coin ?
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
explication : tu as débloqué la serrure mais ta voiture est en mode sécurité
tu as une coupure d'arrivé d'essence des que tu dépasse les 2km/h
c'est une sécurité interne, que le Bypass ne contrôle pas
il faut juste faire sauter cette sécurité
le message 'retirer clé' apparaitra toujours mais ta voiture ne calera plus à + de 2km/h
Le VIN est
1G1YY22GO25127153
1G1YY22GO25127153
michelbelli- En kit
Je suis du Lot et garonne villeneuve s/lot
michelbelli- En kit
ok c'est donc un modèle 2002
michelbelli a écrit:Je suis du Lot et garonne villeneuve s/lot
ah houai c'est pas la porte a coté....
faudrait trouver qqn avec HPTuner ou autre plus proche... (moi je suis proche du Futuroscope)
Le HPTUNER ça sert a quoi ?
michelbelli- En kit
ca sert a reprogrammer ta voiture (cartographie) et (entre autre) à modifier certain paramètres de la voiture
on est à 4h de route, ca fait 8 h aller/retour
si je comprend bien c est le BCM qu il faut reprogrammer ou autre
chose.
chose.
michelbelli- En kit
Des fois le module de leurre est peut être défectueux on ne
peut pas le savoir
peut pas le savoir
michelbelli- En kit
Tu l'as installé en préventif ou tu as eu la direction bloquée ?
Il est dans le coffre en attente , au cas où ....
non je l'ai installé après que la direction était bloquée
michelbelli- En kit
d'où la coupure d'essence....
des que le blocage se fait, la coupure d'essence est active...
..j'en sais quelque chose, cela m'est arrivé
et comme je te disais c'est arrivé sur une autre corvette, on a installé le leurre apres et la seule solution pour faire rouler la corvette a été de déprogrammer la coupure d'essence (avec mon hptuner dans ce cas)
bonjour
pour toi le bypass peut être défectueux ??.
je le renvois pour le changer ou ça ne changera rien.
merci
merci
michelbelli- En kit
le probleme ne vient pas du bypass
grosso modo voilà la logique de l'electronique
lorsque le probleme de verrou survient (blocage du verrou) suite au probleme archi connu ou bien lorsque la clé de contact n'est pas reconnu (retirer clé et attendre 10sec) si on arrive a démarrer la voiture, elle se met en sécurité et la coupure d'alimentation essence se met en marche des qu'on depasse 2km/h en marche avant ou arriere
le bypass sert juste a LEURER l'electronique en faisant croire que le verrou se met en marche ou se débloque
mais en aucun cas, le bypass permet de contrer la coupure essence
si tu as toujours un message au démarrage "retirer clé" ou autre cela veut bien dire que malgré le bypass, ton electronique n'a pas détécté un changement.
avec HPTuner ou autre, on on modifier le parametre coupure essence, mais pas retirer completement la securite (du moins avec hptuner)
d accord OK je te tiens au courant.
michelbelli- En kit
peut etre qu'avec un Tech2 (beaucoup plus complet qu'un HP Tuner) on peut tout remettre à 0
je n'ai pas de Tech2 et ne maitrise pas ce sujet
A l'attention de PMO
Peux tu me proposer quelque chose pour venir me dépanner ?
Ou peut être, je peux lancer un appel au SECOURS : Si quelqu'un possède un HPTUNER et qui soit à proximité de Villeneuve sur lot .
Merci par avance
Merci par avance
michelbelli- En kit
» corvette C4 cale a froid
» Probleme Corvette C6 LS2 qui cale
» J'ai trouvé une solution pour rester chez corvette !
» Cherche solution vend corvette C3 1979 pour restauration
