problème sur ma c4 lt1 de 1994
cpugourou
patrolitos
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: problème sur ma c4 lt1 de 1994
Ju93du13 a écrit:moi sur le cadran de la voiture j'ai 13.9 et sa fonctionne, dans un embouteillage avec les feux et la radio allumé je suis même descendu a 11.8 sa marchait toujours (bon je faisais pas le malin, mais sa marchait)
Tu restes dans la normalité....cela peut varier en fonction de la batterie et ou de l'ampèrage nécessaire à un moment donné.
- Nombre de messages : 5747
bonjour,
J'ai retrouvé un peu de motivation ,donc je me suis repenché sur ma corvette .
Après plusieurs tests ,ma batterie semblait bien fatiguée suite à un arrêt trop prolongé ,mais j'ai aussi remarqué que mes fiches de batterie d'origines semblaient suspectes.
Il m'était impossible de mesurer une tension sur les boulons qui se vissent dans les pôle de la batterie .
J'ai donc tout changé pour passer sur des fiches classiques .
Je viens de refaire un test à l'arrêt et dans un premier temps ,j'ai juste eu un défaut h43 (H43 : Electronic spark control circuit fault.).
J'ai nettoyé les codes erreur et après un 2em test RAS .
Je vais donc faire un essai route d'ici demain pour voir .
Voilà
Voilà
patrolitos- En kit
- Nombre de messages : 34
Modele Vette : c4 lt1 1994 et c3 1979
Pouvez- vous me dire à quoi sert ,ce qui semble être une pompe électrique qui si trouve dans le nez de la voiture à l'avant gauche près du klaxon .
Je trouve qu'elle s'affole beaucoup sur ma voiture .
patrolitos- En kit
Salut à vous ,
Je viens vous donner quelques new's de ma C4 .
Après avoir refait les câblages de batterie,changé la batterie ,les fils de masses qui viennent sur la boite ....la voiture tourne bien ,mais j'ai toujours le voyant moteur qui s'allume au démarrage avec les ventilos pendant 1 minute. Puis le voyant s'éteint avec les ventilos .Au tableau de bord il ne me reste qu'un défaut H43 qui semble correspondre au capteur de cliquetis (knock sensor )ou câblage ECM (masse ).
Effectivement en testant les broches de mon ECM ,les 2 fils de masses de la broche noire (fils 6 et 16 ) ne donne rien .Ils correspondes au sensor ground donc ......
Affaire à suivre
Affaire à suivre
patrolitos- En kit
salut à vous
ça y est !!!! ça semble fonctionner !!! après le changement des capteurs de cliquetis ,je n'ai plus de défauts au tableau de bord .
Je vais la tester dès qu'il fait beau !!!
Merci encore pour votre aide .
patrolitos- En kit
Voilà ,problème réglé ...... j'ai échangé ma C4 contre une el camino .
Donc maintenant ,je me concentre sur ma c3 .
patrolitos- En kit
A ouai !
Tu vas me dire, vue que 95% des capteurs de l el camino sont exactement les memes que ceux de la C4, tu sauras quoi faire quand tu auras le meme bug !!!
Soit dit en passant sur sur le system EGR certaines ref de capteurs ne sont plus dispo sur c4 et sont seulement dispo en ref el camino ....
cpugourou- Turbocharged
- Nombre de messages : 2015
Sur mon el camino ,j'ai une 305 TBI ,rien a voir avec le lt1 de la corvette .C'est nettement plus simple ,et en plus ,je vais certainement la passer en carbu .
Quoi qu'il en soit ,elle tourne bien et c'est vraiment une voiture sympa même si ça n'a rien à voir avec ma corvette .
Sincèrement,ça m'a arraché le cœur de la voir partir ,mais je n'en voyais plus la fin .Il aurait encore fallut changer l'ECM sans être sûr que ça vienne de là .
Bref ,je recentre mon temps et mon argent sur ma C3 .
patrolitos- En kit
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Corvette C4 de 1994
» 1994 #234 Lingenfelter Aerobody, SGC 415
» Corvette C4 Zolder DRM 1994
» L98 de 1991 ou LT1 de 1994? votre avis
» C4 LT1 1994 157000km, votre avis?
Page 2 sur 2
