obd2 elm327
obd2 elm327
bonjour a tous comment fonctionne cet engin une fois l interface branche a la prise dois je le relier au pc et rouler et une fois a la maison lire les résultats enfin quelle est la meilleure procedure pour l exploiter au mieux
merci
![redcar](/users/1512/11/73/77/smiles/car036_g.gif)
jose47- En kit
- Nombre de messages : 23
Re: obd2 elm327
bonjour
cet interface est utilisé pour sortir les codes si tu a des défauts avec le voyant défaut moteur ou aussi pour lire en roulant sur un PC portable les paramètres moteurs.
2 cas de branchement tu veux connaitre le fonctionnement en roulant tu branche le module ELM 327 et tu lit sur ton PC portable ou ta tablette si il s'agit d'un module blue too
autrement à la maison si tu des défauts moteurs sur le pc
Tu ne peu lire que les défauts relatifs au moteur aucunement les défauts généraux sauf logiciel spécifique (blocage par la norme OBD)
- Nombre de messages : 1539
Re: obd2 elm327
merci vette mais comment lance tu le processus en roulant
jose47- En kit
Re: obd2 elm327
tu branche simplement ton module et ton PC à ce cable
tu aura les paramètres moteurs et transmission qui vont s'afficher températures vitesse etc
tu peu aussi faire un log (enregistrement sur ton PC) et dépouiller celui ci tranquillement à la maison
va sur le site OBD facile que j'uitise sur ma C6 tu aura toutes les explications
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.outilsobdfacile.fr%2Flogiciel-francais-eobd-facile-elm327.php&ei=BrT0Uq37IIq70wXIs4DwAg&usg=AFQjCNEhnA-flX9A3joqitsTmINCCYWlXw&sig2=e_euU8q6accawavGdlBavg
