Titus ... le retour
+51
jerome.guyomard
jean-no
Bacticool
ex pseudo Vette30
yves@14
Ju93du13
maxence22
PATDEWEBE
-Flo-
CHRISTC6
SebVette
mwelche
dedehp
papounet
c5cab
fabien170
Keg
cote_de_boeuf
DreamCorvette
baba.01
Thierry133
Vector
valentin
Greg91
Ultor128
robby2262
gaut27
chris 45
55 participants
Page 23 sur 26
Page 23 sur 26 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25, 26
Re: Titus ... le retour
Bonjour
une autre petite video faite cet aprés midi !
j'ai par la même fait l'experience de la gopro balladeuse , ben oui , a force de passer du poliche et de la cire !!! ben ca colle moins bien !
j'avais heureusement comme toujours mis ma sangle de sécurité qui m'a évité de perdre ma camera
les prises de vue sont " zarbi " , mais le " bon " son est bien là
a pluche !
a pluche !
titus50- Turbocharged
- Nombre de messages : 8474
Slt titus ! super son , ça ronronne bien , une " petite " accélération aurais été sympa
jean-no- LT1
- Nombre de messages : 343
Modele Vette : C6
slt Jean no
oui , mais j'etais sur une route sinueuse de campagne et il y avait du monde devant !! la prochaine fois
a plus
Michel
a plus
Michel
merci mon canard !!
là au moin, le son correspond a l'image, tout est synchro
Superbe mélodie Mimi...
Mes Pypes ne rendent pas pareil que les diverses bandes sonores que j'ai entendues ici...
Faut que je vous fasse écouter... Et peut-être changer
yves@14- Turbocharged
- Nombre de messages : 3162
merci Yves
fait nous une tite video, pas de soucis
bon dimanche !!
bon dimanche !!
elle est trop belle et magnifique ce bruit . j ai commandé les mêmes a Jérôme j attend avec impatience .Juste un peut stressé pour le montage j ai pas de pont donc chandelles ....
jerome.guyomard- LS1
- Nombre de messages : 364
Modele Vette : c6 r 437
Fais le faire par un garagiste....ce sera moins stressant.
- Nombre de messages : 31642
je pense recevoir les pots dans 3 semaine par Jérôme je lui envoi mon cheque demain je l ai eu au tel vendredi il a l air très cool et compétant , et la suis a sec complet pour le moment alec ... je verrais plus tard si c est vraiment trop la galère ...
Salut
il te faudrais faire 2 rampes étant obligé de tomber la ligne d'échappement depuis les catalyseurs des chandelles ne suffiront pas ou il te faudra 4 chandelles, devant travailler coucher sous la voiture pour passer la ligne de vide derrière la cloison séparant l'échappement de l'habitacle du dégagement d'au moins 80 cm pour déposer les échappements d'origine qui passent au dessus du pont ou autrement couper les tubes en sortie des pots
Je m'en suis sorti avec une fosse et 2 chandelles à l'arriére.
Autre point délicat le raccordement de la ligne de vide sur une prise disponible à l'arrière de la tubulure d'admission , il faut de petites mains pour passer entre la cloison et le moteur.
Le cablage électrique est simple et bien expliqué ,l'accumulateur de vide trouve sa place soit dans le compartiment comme titus 50 ou comme moi dans la joue de l'aile arrière droite.
Pour le montage mécanique des silencieux prévoie une rallonge et une bonne clé à cliquets un clé à chocs est préférable les colliers en inox étant très raides à bien bloquer.
J'ai procédé à un resserage après 500 kms avec une clé à chocs sur un pont et scéllé le montage avec une patte d'étanchéité spéciale échappement pour éviter toute fuite
- Nombre de messages : 1539
oupss la je crois que je vais le faire faire plus tard ou peu être loué un pont il parait que ca ce fait
bonsoir
c'est sure que l'ideal est d'avoir un pont , la dépose de la ligne d'origine ne pose pas de probléme , la repose des B&B non plus , mais on y passe plus de temps pour avoir un allignement parfait des 4 sorties !
le plus " chiant " est de passe la main derriere le collecteur et d'arriver a casser le petit embout qui bouche le raccord sur lequel on branche le tuyau de dépression
le branchement électrique est on ne peut plus simple , un fusible a enlever, on le remplace par la fiche fournie qui est déja équipée de 2 fusibles, et un branchement du fil de masse
seul en me faisant juste aider pour le reglage des " gamelles " ( les maintenir droite et serrer les brides en même temps n'est pas evident ! )le tout m'a pris 5 h 30
bon courage , ca va le faire
tu as raison , Jérôme est vraiment pro dans son domaine !!
ps Vette 30 , pendant combien de temps as tu senti une odeur de " chaud " aprés avoir roulé ?
a plus
Michel
a plus
Michel
Un certain temps..
Plus sérieusement sur ma Jeep quand j'ai mis ma ligne Borla ça a durée peu être 300 kms, le temps que la laine de roche crame un peu et que le,métal se fasse..
merci mon canard
tu as confondu avec le fût du canon ?
Bien joué Michel, tu n'as pas trainé pour le montage !!!
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
J'vais lancer un xl74B&Bfusionthon pour pour en avoir un aussi... A vot' bon coeur messieurs dames
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
xl74 a écrit:J'vais lancer un xl74B&Bfusionthon pour pour en avoir un aussi... A vot' bon coeur messieurs dames
Maiiiiiiiiiiiiis bien sur!!!!!
j'ai fait le montage seul en 1 journée
de l'ordre de 500 km pour ne plus avoir d'odeur de chaud beaucoup plus pour que le son s'améliore
j'ai resseré les brides après 400 kms profitant d'un pont pour le faire avec une clé à chocs.
Mes sorties ne sont pas parfaitement alignées légérement convexes impossible à régler sans qu'un des coudes ne touche au chassis
Mdr !! "xl74B&Bfusionthon"xl74 a écrit:J'vais lancer un xl74B&Bfusionthon pour pour en avoir un aussi... A vot' bon coeur messieurs dames
Guéna a écrit:Mdr !! "xl74B&Bfusionthon"xl74 a écrit:J'vais lancer un xl74B&Bfusionthon pour pour en avoir un aussi... A vot' bon coeur messieurs dames
xl74fusionBAFFES oui!!!!!!!!!!!!!!!!
Nanthiat a écrit:Guéna a écrit:Mdr !! "xl74B&Bfusionthon"xl74 a écrit:J'vais lancer un xl74B&Bfusionthon pour pour en avoir un aussi... A vot' bon coeur messieurs dames
J'savais bien que je ne pouvais pas compter sur les voleur de la grande distribution [url=[/url][url=[/url]
xl74- Turbocharged
» 28 au 30 juin 2018... la Yaute III le retour du retour ?
» Bon anniversaire Titus 50
» De retour en C6 Z06
» Joyeux Anniversaire Michel (Titus) !!!
» Joyeux anniversaire Titus-Shadow
Page 23 sur 26
