alarme
alarme
bonjour a tous quand je laisse la c6 au soleil l alarme se met en route sans klaxon et warning seulement une petite sirene par contre a l ombre nada connaissez vous ce probleme
jose47- En kit
- Nombre de messages : 23
Re: alarme
Perso jamais eu ca... La seule explication logique que je vois c'est que le module de détection volumétrique débloque en cas de température trop élevée... le truc situé au milieu du parebrise juste sous le toit
Autrement si ton alarme débloque vraiment il n'y aura pas d'autre alternative que de passer chez GM: Les C6 en version Export (pour l'europe entre autre) neccessitent un TECH II pour reprogrammer le BCM (Body Control Modul) qui au niveau des sorties d'alarmes gèrent le relais d'avertisseur sonore (klaxon) le relais de warning et la sirène d'alarme située dans le coffre (module Export uniquement)
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Re: alarme
Oui Flo sur les versions Europe on a une sirène en plus ....
Le capteur volumétrique c'est un truc un peu sensible et franchement la seule chose qu'on puisse changer sans tech II...
Maintenant tu n'as pas tord dans ton analyse mais franchement quand je vois le Service Manual GM je ne trouve pas d'autre idee
Re: alarme
On est d'accord Flo... Mais Perso je changerai le capteur. Après si ce n'est pas ça il ne reste plus qu'à espérer que le concessionnaire GM sera compétent...
