Le Deal du moment : -17%
249 €
Alarme c4
Alarme c4 Empty Alarme c4
Message par HBR38 Mar 25 Fév 2020 - 6:12
Bonjour .
je possède depuis peu une C4  de 86.
j ai un problème avec mon alarme que je n arrive pas à déconnecter / connecter .
résultat : déclenchement  de celle-ci aléatoirement quand j ouvre le haillon ou une porte.
seule solution pour  l'arrêter : ouvrir le capot et déconnecter la batterie ( pas très rapide ni discret en pleine ville....)
Je pense que le sujet a déjà été évoqué, mais je n arrive pas a trouver la solution .
comment supprimer totalement celle-ci. Ou se trouve le module alarme ?je n'ai qu' une clef de contacte et une autre pour l'ouverture des portes. pas de boitier
Merci de vos réponses.
Corvettement votre
HBR38
HBR38
Masculin Nombre de messages : 7
Modele Vette : C4 1986
Alarme c4 Empty Re: Alarme c4
Message par bogoss Mar 25 Fév 2020 - 7:11
La commande de l'alarme se fait par les barillets de portes.
Masculin Nombre de messages : 3021
Message par Reynel Mar 25 Fév 2020 - 8:56
Pour armer l'alarme il faut utiliser le verrouillage électrique des portières à l'intérieur de la portière avant de claquer celle- ci.  Pour couper l'alarme il faut déverrouiller la voiture avec la clé de portière. Toute autre manoeuvre  comme par exemple actionner le déverrouillage  électrique en passant la main par la vitre baissée, va déclencher l'alarme.
Le mieux est de ne pas l'armer. Tout ce que je viens de dire ne vaut que pour l'alarme d'origine couplée au klaxon. Si une alarme supplémentaire a été montée, c'est autre chose.
Message par bogoss Mar 25 Fév 2020 - 9:06
Essaie de fermer la porte avec la clef. Tu patiente 1 minute et tu reouvre. Et surtout tu ne verrouille plus de l'intérieur avant de fermer la porte. Tu as peut-être un problème sur les interrupteurs de serrure. Si c'est le cas il faut faut démonter les panneaux de porte et tester.
Message par Reynel Mar 25 Fév 2020 - 9:58
Quand on ferme avec la clé l'alarme n'est pas armée et on peut ouvrir la voiture en déverrouillant par l'intérieur si la vitre est baissée, sans qu'elle se déclenche.
Si l'interrupteur de serrue a un problème il se peut que ce soit la cause. Il faut commencer par essayer de faire la manoeuvre d'ouverture avec la clé sur la portière passager dont l'interrupteur est toujours en meilleur état.
Sur ma 86, j'avais changer l'interrupteur de la portière passager seulement ( pas besoin de changer le barillet de serrure lui même ). C'est disponible chez les vendeurs de pièces.
La voiture est équipée d'un toit targa donc, la commande d'annulation de l'alarme ne se fait qu'avec la clé puisque sans le toit on peut ouvrir par l'intérieur. Et je répète que l'alarme ne s'arme qu'avec le verrouillage interieur électrique avant de claquer la portière. On peut le faire depuis l'une ou l'autre des portières.
Si ton alarme se déclenche essaye de manoeuvrer le barillet de la portière passager avec la clé. Si elle s'arrête tu sauras que tu dois changer l'interrupteur à gauche.
Message par Reynel Mar 25 Fév 2020 - 11:21
Voila une photo d'un interrupteur et de son fil avec le connecteur  que j'ai chez moi. Il se clipse au bout du barillet.
Alarme c4 20200211
Message par HBR38 Mar 25 Fév 2020 - 18:11
merci pour les infos
je vais vérifier tout ça , et vous tiendrai au courant
HBR38
HBR38
Message par HBR38 Mer 26 Fév 2020 - 7:56
Bonjour
J ai fais les manips, avec les différents mode de fermeture avec la clef ,mais j ai toujours le message " SECURITY " qui s affiche au tableau de bord dès que j ouvre une porte. L' alarme ne se déclenche pas ,est ce normal?
Pour avoir accès aux inters de porte , il n'y a que le capitonnage de porte a démonter ?
HBR38
HBR38
Message par bogoss Mer 26 Fév 2020 - 8:07
C'est normal. Sécurit s'enlève quand tu mets le contact, ça n'a rien à voir avec l'alarme.
Message par HBR38 Mer 26 Fév 2020 - 8:14
Bonne nouvelle alors .
Merci pour l info .
HBR38
HBR38
Message par bogoss Mer 26 Fév 2020 - 8:16
Apparament si ça ne sonne plus c'est que tu as solutionné. 😊
Message par Reynel Mer 26 Fév 2020 - 8:18
"SECURITY" qui clignote, c'est normal quand on ouvre la portière. Il doit s'éteindre quand tu mets le contact ou que tu fermes les portières. Si tu actionnes le verrouillage électrique interieur avant de claquer la portière , il doit rester allumé fixe jusqu'à ce que la portière soit fermée.
Si il est allumé ou clignote quand le contact est mis, il y a un problème de reconnaissance de la clé par le système antivol et la voiture ne va sans doute pas démarrer. Dans ce cas il faut attendre au moins 4 minutes avant de faire un autre essais avec la deuxième clé.
