599 €
Compteur vitesse C3 79
Compteur vitesse C3 79 Empty Compteur vitesse C3 79
Message par Corvette 66 Lun 21 Avr 2014 - 8:51
Bonjour à tous
Ayant le régulateur de vitesse le compteur fonctionne a partir de celui ci je le fait tourner a la main et l aiguille bouge . J ai démonté le régulateur et bien nettoyer car il étai grippe . Le câble qui part de la boîte (350)n est pas sectionné et la petite pièce en Téflon bleu qui rentre dans la boîte à l air bonne . Possible que l axe intérieur de cette pièce  se soit ovalise . Pourquoi mon compteur ne marche pas? Si certains peuvent m éclairer ça sera pas de refus .
Merci pour les réponses . Corvette 66
Corvette 66
Corvette 66
Masculin Nombre de messages : 90
Modele Vette : C3 1979 C5 cabriolet 2003
Compteur vitesse C3 79 Empty Re: Compteur vitesse C3 79
Message par Vince Lun 21 Avr 2014 - 9:17
si le servo du régulateur était grippé, il est peu probable que ton cable inférieur ait survécu.
il faut le faire tourner pour tester.
soit tu branches une perceuse/visseuse côté boite et tu fais tourner dans le bon sens en regardant si le cable tourner à l'autre bout en le débranchant du servo aussi (et si c'est bon, tu rebranches et tu regardes si le compteur fonctionne).
soit tu mets l'arrière sur chandelles et tu fais tourner le moteur en 2e au ralenti pour voir si le cable tourner ou pas.
mais en général, quand le servo merde, c'est le cable qui casse
Message par yaya38 Lun 21 Avr 2014 - 14:09
Vérifie aussi que le servo fonctionne : si tu tourne en entrée la sortie doit tourner, sur la mienne le compteur fonctionnait pas intermittence et c'était le servo qui merdait. En fait pour son bon fonctionnement il faut pousser les pignons au fond des logements et j'ai du faire une cale pour les tenir en position. Depuis tout est OK.
Message par Corvette 66 Lun 21 Avr 2014 - 16:13
Merci les gars demain je vais essayer a la perceuse je vous tiens au courant .
Au fait comme fait on pour enlever la console centrale entre les sièges car je voudrai changer les ampoules de l indicateur des passages de vitesse
Corvette 66
Corvette 66
Message par yaya38 Lun 21 Avr 2014 - 16:38
Il faut démonter les panneaux latéraux de la console.
Message par ber04 Lun 9 Juin 2014 - 18:40
Bonjour ,
Pourquoi les compteurs des c3 des années 80 vont que jusqu'à 85 miles ça fait ridicule, Est-ce que le cable casse à 130 miles?
ber04
ber04
Masculin Nombre de messages : 2874
