CLAPETS ECHAPPEMENT
santiago
LEON_GS
CLAPETS ECHAPPEMENT
Hello tous.
L'ancien proprio de mon Cab GS a fait bloquer l'échappement en ouverture. J'ai vérifié le fusible au pied du passager (merci Leshark) mais celui-ci est bien là (je n'ai pas vérifié s'il était toujours bon...). Qu'est ce qui peut bien avoir été fait pour que cela reste ouvert ?
Léon
Léon
LEON_GS- LS7
- Nombre de messages : 505
Modele Vette : C7 Z06 2015 MT7 Torch Red
Re: CLAPETS ECHAPPEMENT
Sous le tapis côté passager il y a une boite à fusibles. Au centre il y avait une sorte de clé qui a sûrement été retirée par l'ex.....
santiago- Turbocharged
- Nombre de messages : 2689
Modele Vette : C6 Z06
Une clef ? T'aurais une photo ?
LEON_GS- LS7
il y un orifice au centre où il y avait la clé....
Les clapets ne sont ils pas bloqués ouverts au niveau des valves sur les pots ?
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
salut
ou tout simplement les tuyaux pour la dépression des clapets qui sont débranchés juste a se baisser et regarder
ciaooo
ciaooo
patyolive- L82
- Nombre de messages : 208
Modele Vette : ex C6Z06 2007 / RAM 2023 limited
Hello, en effet, après avoir pris le temps de regarder, il semblerait que le tuyau de dépression des clapets ai été bidouillé :
J'ai vérifié le fusible et il est OK. De même le mécanisme des clapets est OK.
Il semble que le tuyau est bouché. Exact ? Quelqu'un a une idée d'ou je pourrais trouver les 2 tuyaux à raccorder ?
Léon
Léon
LEON_GS- LS7
Pourquoi les a t'il bouché?
Acheter et installer des échappements à clapets pour qu'ensuite bloquer les clapets en position ouvert...?!
C'est étonnant de sa part!
Stark 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 10455
Non, c'est d'origine sur un GS. Pour moi, il a du demander de les avoir toujours ouverts...Ceci expliquant cela. Maintenant, la question c'est de retrouver ce type de tuyau...
LEON_GS- LS7
salut
quand on a eu la notre l'ancien proprio avait débranché les tuyaux et mis une vis dedans pour éviter de mettre de la merde dedans.
il voulait rouler toujours roulé clapets ouvert mais ne savait pas qu'il y avait juste un fusible a enlevé.
j'ai rebranché tout ça acheté un mild/wild et ensuite des silencieux B&B fusion
et depuis impec
ciaoooo
et depuis impec
ciaoooo
patyolive- L82
Bonjour
les deux petits tuyaux qui vont sur les clapets ne font qu'un ( division par un T ) et ce tuyau va sur un boitier ( sous le parre-chocs ou dans un des rangements dans le coffre ). Le boitier qui est dans le coffre ( ou sous le pc ! ) est lui relier d'une part électriquement au boitier de fusibles et d'autre part par un tuyau au collecteur d'admision
tu as le branchement expliqué ici , expliqué par notre ami Vette30
https://www.corvettepassion.com/t17919-tuto-installation-echappement-bb-fusion-sur-c6-ls2?highlight=echappement+++b+et+b
ce qui est bizard , c'est que d'office , quand on met le moteur en marche , les clapets sont ouverts , et qu'il faut appuyer sur la télécommande pour les fermer , donc inutile de devoir modiffier quoi que ce soit !!!
a moin que ton échappement sois une monte d'origine differente des adaptable B&B !!
sur la mienne , pas de clapets d'origine !!
tient nous au courant
Michel
Michel
titus50- Turbocharged
- Nombre de messages : 8474
Bon, il ne me reste plus qu'à chercher du coté du coffre le tuyau plastique à moins que l'ancien proprio ne l'ai enlevé....A priori, le simple retranchement de tuyau devrait refaire fonctionner l'ensemble. Quelqu'un sait ou exactement le tuyau devrait déboucher vers l'AR afin d'être branché sur les dépressions ?
LEON_GS- LS7
Commeje te l'ai dit plus haut , le boitier relais pour la dépression est monté ou dans le rangement a droite dans le coffre ou sous la voiture , fixé dans le retour du parre-choc!! donc le tuyau doit etre dans ce coin !!
rien dans le rangement à droite (ni à gauche d'ailleurs..). Je vais regarder dans le retour de pare-choc des que j'aurais 5 mn. Merci pour les infos.
Léon
Léon
LEON_GS- LS7
de rien !! bonne continuation!!
vérifie déja si le branchement est fait sur l'arrière du moteur(voir mon post installation BBfusion pour localiser la prise du branchement utilisé par GM
peu etre que l'échappement est un bi mode mais que l'option branchement n'est pas éffective sur cette GS comme celle de Blakcorsaire
autrement le tuyau chemine peu étre comme pour l'installation des BB fusion entre la tôle de protection de l'échappement et le tunnel de transmission regarde dans le passage de roue arriére droit si un boitier ne si trouve pas
- Nombre de messages : 1539
» Clapets sur echappement C5
» Echappement B&B.
» echappement c5
» Pot d'échappement C6
» Echappement Z06
» Echappement B&B.
» echappement c5
» Echappement Z06
