Le Deal du moment : -25%
599 €
Prêter un MAF pour une corvette c4 1988 ??
Ju93du13
Matess67
Prêter un MAF pour une corvette c4 1988 ?? Empty Prêter un MAF pour une corvette c4 1988 ??
Message par Matess67 Ven 25 Avr 2014 - 17:58
Bonjour , suite à un problème de ralenti élevé à chaud mais également a froid, j'ai l'impression que mon mass air flow sensor à un problème après des heures de recherches de pannes. Pour en avoir le cœur net, je voulais savoir si il y avait une âme charitable qui pouvait me prêter le siens qui irai sur ma c4 de 1988 ou qui le vends pour pas trop chère.....
Merci d'avance
Matess67
Matess67
Masculin Nombre de messages : 332
Modele Vette : c4 L98 cab 1988
Prêter un MAF pour une corvette c4 1988 ?? Empty Re: Prêter un MAF pour une corvette c4 1988 ??
Message par david Ven 25 Avr 2014 - 18:56
Je ne peux t aider mais j espère qu un des membres du forum pourra t aider.
Message par Ju93du13 Ven 25 Avr 2014 - 19:11
A Strasbourg tu es un peu loin ^^
Si tu passes a Aix se sera avec plaisir !
Ju93du13
Ju93du13
Modele Vette : C4 1986 L98 US
Message par fabien170 Ven 25 Avr 2014 - 19:12
Désolé moi c'est un MAP sur mon Cross, sinon j'en avait que je t'aurait volontiers envoyé !
fabien170
fabien170
Modele Vette : C4 84 Full US
Message par Matess67 Ven 25 Avr 2014 - 19:28
Ju93du13 a écrit:A Strasbourg tu es un peu loin ^^
Par la poste si tu veux bien je te payerai les frai de port ..... Mais je crois pas que tu as le même sur ton 86....
Matess67
Matess67
Message par Ju93du13 Ven 25 Avr 2014 - 20:45
mp Wink
Ju93du13
Ju93du13
Message par Mitchaul Sam 26 Avr 2014 - 7:06
Salut Matesse, j'ai toujours mon ancien MAF que j'ai gardé, je peux te l'envoyer avec plaisir.
Mitchaul
Mitchaul
Masculin Nombre de messages : 1028
Modele Vette : C4 89 L-98 / ZF 6 speed / Magnaflow cat-back & aluminum headers / Full US
Message par Ju93du13 Sam 26 Avr 2014 - 8:15
Mais sa a tendance a lâché souvent ce MAF ?!
Ju93du13
Ju93du13
Message par Matess67 Sam 26 Avr 2014 - 10:50
Mitchaul a écrit:Salut Matesse, j'ai toujours mon ancien MAF que j'ai gardé, je peux te l'envoyer avec plaisir.
Oui je veux pas car je vois que mon maf est uniquement pour les modèles 88 et 89 !
On en discute en mp
Matess67
Matess67
Message par cpugourou Lun 28 Avr 2014 - 0:51
Un probleme de maf va sortir un code erreur a tt les coup. 36 ou 34.
Pas de code erreur et ralentit trop haut c est une prise d air.
cpugourou
cpugourou
Message par wahoo Lun 28 Avr 2014 - 9:21
cpugourou a écrit:Un probleme de maf va sortir un code erreur a tt les coup. 36 ou 34.
Pas forcément, malheureusement... Moi sur mon ancienne IROC-Z de 86 avec le 305 TPI j'avais un problème avec le MAF et je n'avais pas de code d'erreur venant du MAF.
En fait quand tu mettais une petite tape sur le conduit du MAF, la voiture avait le régime moteur qui se modifiait. C'était surement un problème de connexion électrique... MAF changé et c'était fini...
Pour info, l'ECM donne une info sur un problème supposé sur une pièce moteur, mais le problème peut avoir son origine en aval...
wahoo
wahoo
Masculin Nombre de messages : 381
Modele Vette : C5 2003 Z51 BVA
Message par wahoo Lun 28 Avr 2014 - 9:22
Je vais essayer de scanner la bible du TPI de ben Watson aujourd'hui et la mettre en partage dans la soirée...
wahoo
wahoo
Message par cpugourou Mar 29 Avr 2014 - 12:31
Debranche ton MAF et vois si tu as un code.
Si tu as un code 33 alors change le.
Si tu as un code 34 ou 36 alors change le relais.
Les pins interieurs des relais sont fragile sur c4.
Sinon c est que tu as une prise d air.
Attention si tu as un filtre a air k&n et que tu projettes un peut trop d huile ( toujours le faire sur la face exterieur) alors tu peut avoir une goutellette qui est partie dedans.
Demonte et nettoie bien tout. Gaffe au filament ultra fragile. Ne tente pas un descreening c est casse geule et ca favorise trop d arrivé d air et c est bon que si ton engine a la capacité a l absorber.
Verifie les codes.
Mais 99% de chance price d air ou IAC a changer.
cpugourou
cpugourou
Message par wahoo Mar 29 Avr 2014 - 14:24
cpugourou a écrit:Debranche ton MAF et vois si tu as un code.
Verifie les codes.
+1
Avec une explication magistrale comme cela, pas la peine que je me magne de scanner la bible. Je le ferai proprement la semaine prochaine...
wahoo
wahoo
Message par Matess67 Sam 3 Mai 2014 - 15:42
Alors merci les mecs pour vos superbes explications et mon maf est bel et bien hs ! Mitchaul a eu la gentillesse de m'envoyer son ancien maf pour tester et le verdict est tombé! Donc moi j'avais un maf hs sans code erreur avec un ralenti élevé surtout a chaud !!! Un problème assez insolite car cela ressemble effectivement a une prise d'air .... En tout cas un grand merci les mecs !!!!
Matess67
Matess67
