-38%
99.99 € 159.99 €
Production 427 late /early sur C3 68
Production 427 late /early sur C3 68 Empty Production 427 late /early sur C3 68
Message par WOURCHTY Mar 6 Mai 2014 - 13:45
Salut à tous,
Je suis certain qu'avec tous les supers pro de la corvette ici je devrai trouver la réponse à ma question :
En 1968 il y eu 2 types de BIG Block pour les Tri-power (400/435Cv) les "early" et les "Late" les deux ce différenciant par un autre numero de Bloc moteur
- les early : 3916321
- les Late : 3935439
J'en viens à ma question, à quel date/période en 1968 la bascule à telle eu lieux ????
car on me propose une 68 big block de mars 68 (qui pour moi est plutôt fin de millésime) avec le numéro de Block Early.... Donc je voudrai savoir ci c'est possible ou si c'est un moteur qui à été re-stamper en number matching....
Merci pour vos réponses
WOURCHTY
WOURCHTY
Nombre de messages : 16
Production 427 late /early sur C3 68 Empty Re: Production 427 late /early sur C3 68
Message par WHIZZ Mar 6 Mai 2014 - 14:06
Il faudrait que tu puisses avoir les codes gravé sur le block (à l'AV de la culasse côté passager, juste au dessus de la pompe à eau).
Tu dois trouver 2 codes : un qui reprend le VIN partiel de la voiture, et l'autre qui correspond à la date de fabrication du block.
Message par WOURCHTY Mar 6 Mai 2014 - 14:23
les dates correspondent,les codes et numéro sont ok ,
-  la date de prod du moteur collerai 08 mars 68 produit à Tonowanda NY
-  le code moteur correspond bien au type de boite et à la puissance ,
- et bien-sur le numero de série est gravé
Mais, tous ces codes sont facilement re-gravable alors que "le casting number" lui est coulé avec le bloc moteur donc infalsifiable
WOURCHTY
WOURCHTY
Message par WOURCHTY Dim 11 Mai 2014 - 8:38
Alors, après quelques heures de recherches SmileSmile J'ai trouvée ma réponse.
je vous la met ici au cas ou cela pourrai servir à quelqu'un.
La production du Block Early à cessé en Janvier 68, mais l'on retrouve ces block installé sur des voitures produites jusqu'au 3 premières semaines de mars 68 avec des moteur montés sur les 15 premiers jours de mars 68.(environ 300 modèles après janvier 68 recensés par le ncrs)
Réf ( Corvette by the numbers et forum corvette Ncrs)
WOURCHTY
WOURCHTY
