c6 r437
+17
DjoeV8
V-ROD
gaut27
fabien170
baba.01
jerome.guyomard
21 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: c6 r437
titanes31 a écrit:je dois faire monter le mien mi octobre,le mécano m'a dit 4 heures,il parait que c'est impressionnant à voir faire
Oui il faut déposer toute la planche de bord. Il y a un tuto sur le forum quelque part qui doit dater d'environ 2 ans
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Re: c6 r437
Guéna a écrit:Bon boulot Jerome, tu va te régalé, surtout BB Fusion, tu va voir une fois rodé
PS: Pour les 10 Km/h de différence avec le GPS, c'est normal
Clair que le compteur GM pour l'Europe est 8% optimiste par rapport à la vitesse réelle (alors qu'aux US il est pile poil).
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Re: c6 r437
mes pots reste dans la même positions au démarrage que lorsque j ai coupé le contact pour ma part
jerome.guyomard- LS1
- Nombre de messages : 364
Modele Vette : c6 r 437
Re: c6 r437
et tu roule donc toujours avec les vanes ouvertes ?
car en effet , si on ne touche rien , elles sont d'office ouvertes ! peux tu regarder ?
merci
Michel
merci
Michel
titus50- Turbocharged
- Nombre de messages : 8474
Re: c6 r437
non lorsque j éteins le moteur si elles sont fermées , elles sont toujours fermées quand je redémarre et inversement
Re: c6 r437
ben c'est bizare , !!c'est un B&B fusion que tu as ?
le mien , a chaque mise en route, je suis d'office " ouvert" , même si j'ai arrété le moteur clapets fermés !! !!
Re: c6 r437
b and b fusion reçu au moi d aout commander chez us import . mon boitier de commande est tout plat . j en ai vu avec une forme arrondi c est peut être ca qui fait la différence
Re: c6 r437
on , le mien ( boitier de commande ) est plat aussi , je l'ai installé dans le petit coffre droit dans le coffre arriere
ce kit là
ce kit là
Re: c6 r437
c est le même kit , j ai branché le fusible sur l emplacement vide prévue pour le dual mode (exh mdl en bas a droite de la boite a fusible au pied du passager) c est peut être ca car c est un plus permanent pas un après contact
Re: c6 r437
je suis branché a la place du fusible 10 Ah en haut a droite ,( fils rouge ) !
tu est sur lequel ? pas de pertes au niveau de la batterie en ayant une conso permanente ?
Re: c6 r437
fusible exh mdl en bas a droite , l emplacement était vide . pour l instant aucun souci de batterie
Re: c6 r437
je me suis branché tel Titus 50 sur le fusibles des des sièges chauffants comme recommandé sur la notice de montage avec ce + coupé
certain que branchement sur un plus permanent maintien les clapets dans la dernière position
- Nombre de messages : 1539
Re: c6 r437
en vacance dans la famille a pernes les fontaines , la belle a ete voir les freres brunoricaine pour une vidange moteur et une vidange du pont . vraiment au top les frangins toujours aussi accueillant et efficace ...
» C6 R437
» Vibration train arrière C6 R437
» Propriétaires de l'édition limitée R437
» Série limitée R437 Chez Chassay
» Recensement C6 R437
Page 3 sur 3
