Vibration train arrière C6 R437
Vibration train arrière C6 R437 Empty Vibration train arrière C6 R437
Message par cjnotorious Dim 20 Mar 2022 - 17:44
J'ai une Corvette C6 de 2011 avec seulement 11000kms.
Malheureusement j'ai une vibration CYCLIQUE à partir de 60km/h, environ tous les 3 tours de roues. Donc plus je vais vite plus c'est fréquent. Celà donne une vibration toutes les secondes à 100km/h environ
La vibration se ressent dans les sièges et les pieds, pas dans le volant, donc très certainement un problème sur le train arrière.
La vibration se produit que ce soit en accélération, au régulateur, en roue libre, au freinage, donc j'éliminerai un problème d'arbre de transmission ou de Ujoints.
Le mécanicien m'a parlé d'un roulement, mais cela ne devrait pas vibrer à chaque tour de roue dans ce cas ? Même remarque pour un pneu méplaté, mal équilibré ou une jante voilée ?
Si quelqu'un à déjà eu le cas, je suis preneur de pistes !
cjnotorious
cjnotorious
Masculin Nombre de messages : 17
Modele Vette : C6 LS3 BVM R437
Vibration train arrière C6 R437 Empty Re: Vibration train arrière C6 R437
Message par edencars Dim 20 Mar 2022 - 19:44
Ça ressemble vraiment à un roulement d'après les symptomes, peut-être de l'arbre de transmission qui tourne même si tu es en roues libres.
Message par Yann Dim 20 Mar 2022 - 20:09
Tu es sur que tes roues sont bien serrées ? non sans blague j'ai connu un truc du genre avec un possesseur de Z06
Message par cjnotorious Mer 23 Mar 2022 - 18:55
Bonjour, merci pour vos retours. J'ai fait vérifier l'absence de voile et l'équilibrage, RAS. J'ai prévu de remplacer le roulement mais je préférais éliminer le plus simple d'abord. La voiture n'ayant que 10000kms, ce serait surprenant qu'un roulement d'arbre soit touché ? Ou un roulement de cardan peut-être ?
Oui pour le serrage des roues et de tous les périphériques (étriers etc) c'est ok. En plus j'avais inversé la gauche et la droite pour voir si le problème se déplaçait, sans résultat.
J'essaye de remplacer le roulement ARD complet ce weekend.
En tout cas, plus je roule, plus le problème se ressent.
Je vous redis !
cjnotorious
cjnotorious
Message par marcoturbo Jeu 24 Mar 2022 - 13:13
Pense à vérifier le serrage des 2 gros écrous de cardans (axle nut).
marcoturbo
marcoturbo
Nombre de messages : 435
Message par Thomas0931 Mer 20 Avr 2022 - 18:34
Salut Cjnotorious ! Alors du nouveau? Peut être un pneu déformé ?
Thomas0931
Thomas0931
Masculin Nombre de messages : 168
