info boite auto
info boite auto
Salut a tous. J avais une petite interogation sur ma boite auto de crossfire.
Voila , les vitesse passent toutes impec et sont assez douce , en revanche lorsque je suis sur neutre et que j enclenche sur drive il y a un accoup que je trouve vraiment sec dans le pont arrière . Esce normal et si non d ou pourrais venir le probleme a votre avis. Merci
gadjet- Short Block
- Nombre de messages : 56
Modele Vette : C4 crossfire
Re: info boite auto
J avais ça aussi sur mon ancienne.Un accoup,mais sans plus.
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
Re: info boite auto
Alors Je vais répondre sur ce Post !
J'ai la même chose, et en faite c'est juste le moment ou le pont se met en route normalement.
Sur toute les automatiques de plus de 10 ans que j'ai conduit, ça fais la même chose.
Je suis quand même allé voir un mécano histoire de, et il m'a dit que c'était la cage a aiguilles qui avait du jeux, celle a l'arrière du pont au niveau de la liaison avec les roues arrières. Rien d'inquiétant selon lui.
Voila
Voila
Ju93du13- Blown
- Nombre de messages : 1093
Modele Vette : C4 1986 L98 US
Re: info boite auto
ok merci pour l'info. ça me semblai pas trop grave vu que toutes les vitesses passent nickel mais bon mieux vaut prévenir que guérir. Je vais laisser tel quel tant que ça n'empire pas. merci
gadjet- Short Block
» info boite auto
» Info boîte de vitesse auto c4 1992
» DEMANDE INFO SUR CIRCUIT TUYAUTERIE /// BOITE AUTO ///
» PEUT ON METTRE UNE BOITE AUTO DE C6 2005 SUR UNE C5 BOITE AUTO?
» boite auto
» boite auto
