vidange boite TH 400
Bonsoir à tous,
je viens de faire la vidange de ma boite auto , et au moment de démonter le filtre, la vis de fixation de maintient est serrée mais le filtre navigue ??, cette vis à 1 épaulement, mais je pense qu'il manque 1 entretoise
qui aurait 1 éclaté ou pourrait me dire si il y a 1 rondelle ou si c'est normal, le filtre doit-il être le plus près de la boite ou du carter
merci pour vos réponse
cordialement
vettegreen
cordialement
vettegreen
vettegreen- En kit
- Nombre de messages : 23
Modele Vette : COUPE STINGRAY 1970 V8 350 CI BA
Re: vidange boite TH 400
j'ai fait ma vidange de boite il y a 3 semaines avec chgt du filtre, le filtre est maintenu par une seule vis mais pas d'entretoise ensuite il est raccordé au circuit d'huile. C'est tout. Le filtre est plaqué contre la boite et il me semble qu'il ne bougait pas une fois la vis serrée.
guzman31- LS2
- Nombre de messages : 409
Combien contient de litres d'huile une th400?
Rudy10- Short Block
- Nombre de messages : 98
je crois que j'y ai passé 8 litres avec le changement du filtre
guzman31- LS2
Ah oui je comprend mieux pourquoi mes 4l on tout juste fait avancée la voiture!
Rudy10- Short Block
4 litres c'est pas assez, j'avais acheté 9 litres et j'ai effectivement utilisé 8 litres.
guzman31- LS2
Merci a toi
Rudy10- Short Block
no problem
guzman31- LS2
» Boîte automatique vidange niveau
» vidange boite manuelle
» vidange boite auto AT8
» Vidange boite manuelle
» vidange boite auto C4
