35 €
vidange boite auto AT8
vidange boite auto AT8 Empty vidange boite auto AT8
Message par nox67 Jeu 22 Juin 2023 - 7:12
J'ouvre un poste dédié pour la vidange de boite auto.
Je m'interesse à l'opération car sur la mienne elle à 35000km et 8ans d'age.
Visiblement c'est assez spécifique car il faudrait avoir une machine de purge que tout le monde n'a pas.
je suis donc prenneur de renseignement.
nox67
nox67
Nombre de messages : 60
vidange boite auto AT8 Empty Re: vidange boite auto AT8
Message par Nikos#34 Jeu 22 Juin 2023 - 8:38
J'ai vidangé la mienne il y a huit mois chez Marioricaine à Venasque dans le Vaucluse.
Message par nox67 Jeu 22 Juin 2023 - 9:12
Nikos#34 a écrit:J'ai vidangé la mienne il y a huit mois chez Marioricaine à Venasque dans le Vaucluse.
et donc une purge complete du circuit? ca t'es revenu à combien histoire d'avoir une idée de tarif
nox67
nox67
Message par PACE78 Jeu 22 Juin 2023 - 10:48
Voici comment j'ai procèdé à l'ancienne.
Tuto à partir de 4'20"
Activer le sous-titrage en français au besoin.
Message par Nikos#34 Jeu 22 Juin 2023 - 11:20
389 € TTC tout compris. Huile Motul ATF6. Et s'était en août 2022 à 28.000 km et 4 ans.
Message par nox67 Jeu 22 Juin 2023 - 12:23
389euro TTC purge du circuit compris?
nox67
nox67
Message par Phileas Jeu 22 Juin 2023 - 12:54
Avec la procédure de la vidéo, on vidange la capacité du carter soit 6 litres ...
La transmission complète contient le double soit 12 litres ...
On vidange partiellement du coup à moins d'utiliser une machine de vidange spécifique ...
Phileas
Phileas
Masculin Nombre de messages : 794
Message par Nikos#34 Jeu 22 Juin 2023 - 14:14
nox67 a écrit:389euro TTC purge du circuit compris?
Je ne sais pas. Appelle Marioricaine.
Message par PACE78 Jeu 22 Juin 2023 - 15:24
Phileas a écrit:Avec la procédure de la vidéo, on vidange la capacité du carter soit 6 litres ...
Lors de ma vidange après trois jours d'égouttage la remise au niveau à demandé 8,5 litres de fluide, et au moins je redémarre avec une crépine neuve et des aimants collecteurs de particules propres.
Deux tiers d'huile neuve c'est tout de même appréciable, à ce moment la bête n'avait que 22000 km, c'est du luxe.
Et l'an prochain je vidange partiellement sans démontage par aspiration à partir de l'orifice de remplissage, je renouvellerais l'opération tous les ans à la date des vidanges moteur/différentiel.
Message par Phileas Jeu 22 Juin 2023 - 17:40
Bonne idée l'égouttage mais il faut disposer du pont pendant ce laps de temps ...
Ma 6L80 a déjà été vidangée (partiellement) deux fois en 65 000 km avec changement crépine
L'huile était d'un beau rouge transparent, pas comme celle de la vidéo qui paraissait bien noire ...
Phileas
Phileas
