-36%
254.99 € 399.01 €
VOTRE AVIS SUR CETTE C3 79
VOTRE AVIS SUR CETTE C3 79 Empty VOTRE AVIS SUR CETTE C3 79
Message par CYRIL ISOLEXPERT Jeu 19 Juin - 13:45
Salut les gars, voici ci dessous annonce d'une 79 proche de chez moi à 10000 €.
http://www.leboncoin.fr/voitures/673046002.htm?ca=15_s
Informations recueillies par téléphone.
Provenance incertaine : aurait été importée par ancien propriétaire qui l' a échangée contre une HARLEY!
extérieur très propre. Intérieur correct selon les dires du proprio!
Mécanique OK roule bien, freins et pneus neufs!
Porte conducteur ne s'ouvre pas : crémaillère selon proprio !
Chassis serais sain (a vérifier)
Phares ne lèvent plus (poumons!)
frein main cable coupé.
Echappement bientot à revoir !!
Siege conducteur qui s'affaise au niveau du dossier
Compteurs pas fiable : compteurs qui s'affolent selon proprio!!!
cette voiture est annoncée 10000 e , a priori elle roule bien selon ses dires!
Que pensez vous de cette annonce, du prix demandé, le montant des éventuels travaux vous parait t il lourd??
Merci de vos commentaires et informations les amis!
Cordialement
CYRIL ISOLEXPERT
CYRIL ISOLEXPERT
Masculin Nombre de messages : 106
Modele Vette : C6 Z06
VOTRE AVIS SUR CETTE C3 79 Empty Re: VOTRE AVIS SUR CETTE C3 79
Message par Alec Jeu 19 Juin - 15:45
Shocked  CT ok ???? avec les phares qui s'ouvrent pas , le cable du frein à main coupé , le dossier du siège qui se verrouille pas l'échappement qui fuit : c'est un gag ? Tu es sérieux ?
ça sent le mec qui "vend" une merguez  tellement il y a du boulot dessus.Rien n'est impossible mais regarde bien la "birdcage" , le châssis , trains roulants ,rotules, joints de porte et de T-Top sans parler des vidanges de boîte pont etc etc qui n'ont sans doute pas été fait.
Je ne dépenserais pas autant là dessus .6000/7000 maxi .
Va voir si elle roule , elle doit tenir toute la route au moins.
Et la CG est au nom de sa grand mère ?
Message par jluc34 Jeu 19 Juin - 16:05
bonjour,
j ai une 79 depuis 14 ans et qui roule le plus souvent , aujourd hui 40 Kms et elle passe au contrôle tous les 2 ans sans problèmes , et je n ai pas de défaut
est elle en CG française ?
pour connaitre l origine 35 ans plus tard c est difficile , surtout pas de jeu au niveau de la cremaillere de direction et voir le parralélisme ( trés important pour usure pneu )et la tenue de route droite
ne pas se fier au kilométrage , ,la mienne avait 55000 miles , puis a 75000 miles j ai changé pour un compteur en kilomètres . puis comme ce sont des compteurs à 5 chiffres peut etre un 1 ou 2 devant .
concernant les Pbs listés :la C3 est entièrement mécanique trés peu d électronique : allumeur et compte tour
compteur : aiguille oscillant , on trouve tout pour réparation quelques centaines de dollards
Mécanique OK roule bien, freins et pneus neufs!freins :demander factures pieces pour connaitre chemisés ou pas et depuis quand
voir si fuites huile importantes sous chassis
Porte conducteur ne s'ouvre pas : crémaillère selon proprio !crémaillères je ne sais pas ce que c est plus de précision serai un plus
Chassis serait sain (a vérifier) mettre sur pont pour vérifier
Phares ne lèvent plus (poumons!) dépannage trés difficile, fonctionne par dépression, 1 poumon 60 €
frein main cable coupé.pourquoi voir post pour remplacement
Echappement bientot à revoir !!donc a remplacer : tubes et ou silencieux; silencieux pas cher tubes bien plus cher
Siege conducteur qui s'affaise au niveau du dossierdonc siege coupé a remplacer voir ebays motor
en fait les pièces sont dispo aux usa sur le net , et la réparation des éléments simples si la mécanique est votre passion, sinon mettre 3 a 5 k€ de plus pour avoir une voiture saine , il y aura toujours des soucis facile à résoudre pour rouler le plus souvent ( fonction d une voiture ! ) .
aprés l achat vidange de tous les fluides ( direction , moteurs BVA , liquide de refroidissement si possible liquide de frein et remplacement des courroies
voir l état de l intérieur du  radiateur si entartré , valeur en france 350 € réparé
bonne journée
cordialement
jluc34
jluc34
jluc34
Masculin Nombre de messages : 623
Modele Vette : C3 1979 l48
Message par chabataka Jeu 19 Juin - 16:07
+1
des photos de dessous ainsi que des montants de pare brise serait un plus avant de se déplacer, 10000 euros me parait toutefois élevé et le "ferme" annonce rien de bon.
chabataka
chabataka
Nombre de messages : 20
