Fils électriques
jérôme49
reyfast
Mguyot-s
Fils électriques
Vous le savez déjà avec mes anciens posts, j'ai recu ma corvette il y a peu, et je la découvre donc peu à peu !!
Mon sujet aujourd'hui parle des fils électriques :
Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-jointe, dans le compartiment moteur collé au pare brise, on apercoit une demi douzaine de fils électriques reliés à rien du tout, et je me demande ce que cela peut être... La piste la plus possible selon moi serait celle de l'autoradio. En effet, elle a été remplacée par une autoradio plus récente, donc je pense que les fils restants sont les vestiges de l'autoradio d'origine, bien que ces fils paraissent récents...
Ensuite, je m'apercois qu'à l'interieur du vehicule, sous le volant, au niveau des pédales, il n'y a aucune protection en plastique ou autre... Il y a directement des fils électriques.
Est-ce normal?
Merci !
Est-ce normal?
Merci !
Mguyot-s- En kit
- Nombre de messages : 39
Modele Vette : C3 1973
Re: Fils électriques
Salut
le mieux c'est de suivre les fils pour voir ou ils vont, de regarder si il y a du courant qui passe dans les fils et si ils ne serrent a rien ,couper et isoler. Avant de faire ça, n'oublies pas de débrancher la batterie. Pour les fils du dessous du tableau de bord tu peux essayer de les réunir ensemble avec des petits risselents noirs et les isoler avec du scotch d'électricien, si il y a besoin ,attention le faisceau i electrique de la corvette etait très moyen a l'époque et quelque fois prenait feu, il faut bien le protèger pour éviter les courts circuits ,il te manque aussi le cover d'allumeur et a premiere vue cela fait fouillie, bon courage .
REYFAST
reyfast- Blown
- Nombre de messages : 1362
Si cela peut aider , une photo de ma 73 :
Si tu en veux d'autres j'en fait ;-)
jérôme49- LS3
- Nombre de messages : 452
Modele Vette : C3 1973 BM
Merci Reyfast ! Je ne suis pas bon électricien, je vais voir ca avec un électricien auto alors ! Et je vais également demander pour les fils.
Merci Jerome aussi ! D'ailleurs ton moteur est très beau ! Et bien moins fouilli que le miens !!!
Petite question de novice... Qu'est ce que le cover d'allumeur?
Merci !
Merci !
Mguyot-s- En kit
[/img" />
Voici le dessous du volant cote fusibles de la mienne si ça peut te rassurer!
Djdick77- Blown
- Nombre de messages : 1354
Voila mes découvertes du jour derriere les panneaux levier de vitesse.
Djdick77- Blown
[img][/img]
Et la l'autre côté, je n'ai rien debranché , c' est dans l'état où je l'ai découvert il y a 1 heure! Tout fonctionne sauf le dégivrage et le chauffage mais je vais remettre un sacré ordre dans tout ça.
Heureusement que j'ai un coupe circuit sur la batterie sinon je n'en dormirai plus !
Djdick77- Blown
Là on voit bien le cover d'allumeur a gauche il me semble.
Djdick77- Blown
Hahahaha mon post aura au moins eu un bon point, tu as pu découvrir tout ca !
Okay pour le cover d'allumage !! Mais donc deuxieme question de novice... A quoi ca sert? Et qu'est ce que je risque à ne pas en avoir un?
Mguyot-s- En kit
Mguyot-s a écrit:Merci Reyfast ! Je ne suis pas bon électricien, je vais voir ca avec un électricien auto alors ! Et je vais également demander pour les fils.
Merci !
Salut
Un cover c'est le carter chromé qui se pose sur l'allumeur
reyfast- Blown
Bonjour, dans le site carsforsale.com tu peux trouver pleins de photos intérieur,exterieur, moteur correspondant à ta Corvette pour t'aider à te faire une idée.
Djdick77- Blown
Mguyot-s a écrit:Bonjour à tous,
Est-ce normal?
Merci !
La zone entourée en rouge contient en principe le chauffage, clim, etc.
Sur tes photos de l'intérieur, il semble que les commandes de chauffages sont manquante également non ?
Maxx- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 170
Modele Vette : C3 L48 de 1976
Oui pour le chauffage mais toi tu n'as pas de clim!!!
Et la petite tirette que tu vois c'est le contacteur d'alarme ouverture du capot.
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1590
Le bidouillages du faisceau est malheureusement récurent sur les c3, ce qui donne lieu souvent à des courts circuits. Qui dit court circuit dit probabilité d incendie.
nico- Blown
- Nombre de messages : 1442
Modele Vette : 74 454ci
» fils de bougies
» Aprés la c2 du pére ,la c3 du fils
» Sellerie Not & Fils
» Fils débranchés compartiment moteur
» la C5 de pere et fils
