HAUT PARLEUR
+14
Keg
Greg91
olivetudy
CHRISTC6
phil92
viking44rb
zorglub78
18 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: HAUT PARLEUR
T'es au top Yann!
Stark 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 10455
Re: HAUT PARLEUR
Et encore, il est en vacance LaStark13 a écrit:T'es au top Yann!
Re: HAUT PARLEUR
Oui parce qu'autrement ils les auraient déjà.
D'ailleurs hakim mets moi ton adresse mail en MP je t'envois ca demain matin: Il faut battre le fer tant qu'il est chaud
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Re: HAUT PARLEUR
Ta le Démon mon Yann, c'est coolYann a écrit:Oui parce qu'autrement ils les auraient déjà.
Re: HAUT PARLEUR
Oh punaise!!! Meme en vacances, il est bouillant!
Re: HAUT PARLEUR
Tu comprendras bientot mon Fred51...
J'ai un petit projet en tête, mais avant d'en parler, je voudrais d'abord avoir un maximum d'info afin de savoir si mon projet est réalisable...
Re: HAUT PARLEUR
Bon tu as une bonne dizaine de PDF à potasser dans ta messagerie. Même les couples de serrage de la sono si avec ca tu ne nous sors pas un truc digne de la STARK INDUSTRIES je bouffe mon chapeau
Re: HAUT PARLEUR
Yann a écrit:L'impédance surtout (indiquée en Ohms) ... si tu ne veux pas risquer de griller ton ampli.
Par contre si à l'origine tu as 2 HP en parallèle qui font 8 Ohms tu peux les remplacer par un seul HP de 4 Ohms (puisque 8 ohms + 8 ohms en parallèle ca fait 4 Ohms).
comme il veut en changer 2 , il faut prendre la même impédance (ohms ).
sinon ces 2 de 4 Ohms seront a mettre en série et non en // et donc changer le câblage (pour faire du 8 ohms).
vaut mieux en prendre avec les mêmes impédances !
zorglub78- LS3
- Nombre de messages : 494
Re: HAUT PARLEUR
On est bien d'accord Zorglub autant garder la même impédance...
Re: HAUT PARLEUR
Yann a écrit:Bon tu as une bonne dizaine de PDF à potasser dans ta messagerie. Même les couples de serrage de la sono si avec ca tu ne nous sors pas un truc digne de la STARK INDUSTRIES je bouffe mon chapeau
Documents reçus!
Y a de la lecture!!!
Avec ça, je n'ai pas le droit de me tromper!
Merci infiniment!!!!
Re: HAUT PARLEUR
S'il te manque des éléments surtout tu n'hésites pas
Re: HAUT PARLEUR
Merci...C'est super gentil de ta part...
Je pense que j'ai tout ce dont j'avais besoin...
J'ai commencé le démontage pour y voir de plus près...
Re: HAUT PARLEUR
ouh la, ca commence
phil92- LT1
- Nombre de messages : 305
Modele Vette : Corvette c6 2005 bva
Re: HAUT PARLEUR
La reférence 10333018 ne donne rien en terme de caractéristiques sur le Site AC Delco. A part trouver une photo c'est tout. Donc ni impédance ni puissance admissible.
Référence BOSE actuelle SLS1G68.
Bonnes recherches
Bonnes recherches
Re: HAUT PARLEUR
Yann a écrit:La reférence 10333018 ne donne rien en terme de caractéristiques sur le Site AC Delco. A part trouver une photo c'est tout. Donc ni impédance ni puissance admissible.
Bonnes recherches
je n'ai pas de doc... mais si on a rien sur les speaker on peut chercher les caractéristiques le " l'auto radio"
zorglub78- LS3
Re: HAUT PARLEUR
Bon...dur à trouver des enceintes en 8 Ohms, j'ai fait un tas de magasins...surtout qu'il me les faut rapidement...
Si je met des enceintes de 4 Ohms et que je les branche en série...vous en dites quoi?
Re: HAUT PARLEUR
olivetudy a écrit:Y a pas eu une évolution sur le système Bose durant la vie de la C6 ? Il me semble que j'avais lu ca sur un topic un jour
Oui,
Au moins une evolution du kit BOSE.
une evolution en 2008
Et, il me semble, une evolution en 2011 (lors du passage de la double commande au Volant + BT + USB)
J'ai deja vu un topic US ou le mec, sur une z06 de 2006 a monté tout le kit Bose d'une C6 de 2009.
J'ai senti une difference de volume et qualité de son entre ma 2005 et ma 2008.
Greg91- LS1
- Nombre de messages : 376
Modele Vette : ex C6 Ls2 BVM et ex C6 Ls3 BVM.
Re: HAUT PARLEUR
Stark13 a écrit:Bon...dur à trouver des enceintes en 8 Ohms, j'ai fait un tas de magasins...surtout qu'il me les faut rapidement...
Que je suis con... Ça me ferait une impédance de 8ohms!
Il faudrait que je remplace les 2 enceintes par une seule de 4 ohms en fait...
Re: HAUT PARLEUR
je savais bien HAKIM que tu ferais une petite modif cette année
titanes31- Turbocharged
- Nombre de messages : 9610
Re: HAUT PARLEUR
Tes HP actuels ils ont quoi comme résistance ? Puisque tu ne peux je pense pas mesurer une impédance...
Re: HAUT PARLEUR
Yann, Je mesurerai la résistance demain ou après demain...j'y ai pensé, mais les piles de mon multi-metres étaient HS...
Re: HAUT PARLEUR
Titanes31...
Bientot j'expliquerai ce que je veux faire...et je pense que certains suivront...car c'est simple...et le projet est logique dans le fond...
» changement haut parleur C3 1982
» Des Haut-Normands ici ?
» La 4OTH vue d'en haut...
» BALLADE DANS LE HAUT VAR.....
» La haut dans la montagne.
Page 2 sur 4
