Bonjour Julien (76) aimerais avoir un C6... Il l'aura...
+33
wuby
pascal#16
Sebcorvette76
yellowvette84
chris 45
Walach
zeltron
PsyKovette67
Ju93du13
Julien78
stingray454
gaut27
Bacticool
CHRISTC6
maxence22
Letufe
37 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Bonjour Julien (76) aimerais avoir un C6... Il l'aura...
1G1YY24U955132701 voili voilou ;-)
Letufe- Supercharged
- Nombre de messages : 945
Bienvenu à toi bonhomme...
J'espère que tu trouveras rapidement ton bonheur
Stark 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 10455
Bienvenu sur le forum
zeltron- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 159
Modele Vette : C5 coupé 2002 BVM6
Stark 13 !! L'honneur Je suis fan de ton C6 !!
Bon voici des nouvelles de l'acheteur ....
"Aussi je tenais à vous signaler que j'ai eu un message d'erreur hier en démarrant: "réparer le système de maniabilité"
Ça ne m'était pas arrivé depuis des mois et n'avait pas du tout penser à vous le signaler ou à le faire lors du dernier entretien.
Apparemment il suffit de faire un mise à jour logiciel (Màj du PCM avec les patchs pour problème de MAF et TCS)
Ce que je fais par précaution: je coupe le moteur et redémarre; là plus rien..
le numéro vin est indiqué sur les facture sous "châssis": 1G1YY24U955132701 "
Qu'en pensez vous ? Merguez ?
Le c6 est dans le 59. http://www.leboncoin.fr/voitures/685964835.htm?ca=11_s
Quelqu'un du fofo pourrais y jeter un coup d'oeil pour moi ?
Merci à tous
Merci à tous
Date de fabrication: 27 juillet 2005
VIN: 1G1YY24U955132701
VIN Decode
1:U.S. BUILT
G:GENERAL MOTORS, GENASYS L.C.
1:CHEVROLET
YY:CORVETTE
2:TWO-DOOR (07,08,77,87)
4:ACTIVE (MANUAL) BELTS W/DRIVER & PASSENGER INFLATABLE RESTRAINT SYSTEM (FRONTAL & SIDE)
U:ENG OPT - LS2 DISP - 6.0L CYL - V8 FUEL SYS - SFI DIV - 1,2 PROD IN - U.S.
9:CHECK DIGIT
5:2005 MODEL YEAR
5:BOWLING GREEN KY
132701: PRODUCTION SEQUENCE
RPO Codes
193 = TRIM COMBINATION,BLACK/EBONY LEATHER LEATHER TRIM(193)
19I = INTERIOR TRIM COLOR BLACK/EBONY INTERIOR TRIM(19I)
1SA = PACKAGE-OPTION 01 (1SA)
41U = EXTERIOR COLOR,PRIMARY (41U)
AAB = MEMORY DRIVER CONVENIENCE PACKAGE DRIVER MEMORY CONVENIENCE PKG
(AAB)
AG2 = ADJUSTER PASS ST POWER, MULTI-DIRECTIONAL MULTI-DIRECTIONAL P/SEAT ADJR
(AG2)
AJ7 = RESTRAINT SYSTEM FRT SEAT, INFLATABLE, DRIVER AND PASSENGER, FRT & SIDE
INFL RST FRT & SI(AJ7)
AQ9 = SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,RECLINING RECL FRT BKT ST,LUXURY(AQ9)
AU8 = LOCK CONTROL REMOTE ENTRY, SPECIFIC FREQUENCY REMOTE ENTRY LK CONT
(AU8)
AX4 = RESTRAINT SYSTEM,FRONT AND REAR SEAT,MANUAL(EUROPEAN) FRT & RR MAN RST
SYS FOR EUROPEAN VEHICLE(AX4)
B4H
BAG = PARTS PKG EXPORT PARTS PKG(BAG)
BGR
CE4 = WASHER,HEADLAMP,HIGH PRESSURE HDLP WA(CE4)
CF7 = ROOF,SUN,REMOVABLE,NON-TRANSPARENT REMOVABLE SUNROOF(CF7)
CJ2 = HVAC SYSTEM AIR CONDITIONER FRT, AUTO TEMP CONT, AUX TEMP CONT A/C FRT
AUTO/AUX CONT(CJ2)
CT1 = COUNTRY,BELGIUM(EXPORT) BELGIUM(CT1)
D42 = COVER,REAR COMPARTMENT SECURITY(SHADE) R/CMPT SECURITY SHADE(D42)
DD0 = MIRROR,O/S,R AND L REM CTL,ELEC,DEFOG,LT SENSITIVE O/S ELEC R/CON MIR(DD0)
DD8 = MIRROR,INSIDE,REARVIEW,TILT,AUTOMATIC,LIGHT SENSITIVE I/S RR VIEW MIR,LIGHT
SENSITIVE(DD8)
E2C
EXP = EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S. EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPMENT(EXP)
FE3 = SUSPENSION SYSTEM,SPORT SPORT SUSP(FE3)
GU6 = AXLE,REAR,3.42 RATIO 3.42R(GU6)
IL3 = TRIM,INTERIOR DESIGN INTERIOR TRIM DESIGN(IL3)
J55 = BRAKE SYSTEM,HEAVY DUTY POWER HVY DUTY PWR BRK(J55)
JAF = BRAKE PROVISIONS EUROPE SPECIAL BRK PROVISIONS FOR EUROPE(JAF)
K63 = GENERATOR 110 AMP 110 AMP GEN(K63)
KA1 = HEATER - SEAT ST HTR(KA1)
KNP = COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY HVY DUTY TRANS CLG SYS(KNP)
KNR = COOLING SYSTEM AXLE AXLE COOLING SYSTEM(KNR)
KPS = OIL COOLER,ENGINE ENG OIL COOLER(KPS)
© 2014 General Motors - Pub Date: Mar 2013 (US) Page 1 of 2
LS2 = ENGINE,6.0L(364CID) GAS V8 6.0-H(LS2)
MAE = MARKETING AREA EUROPE(EXPORT) EUROPE(MAE)
MN6 = TRANSMISSION,MANUAL 6-SPEED PROVISIONS(MERCHANDISING OPTION) 6-SPD
M/TRANS PROVISIONS(MN6)
MZ6 = TRANSMISSION MAN 6 SPD, TREMEC, 85MM, 2.97 1ST, 0.71 5TH 0.57 6TH, O/D 6-SPD
M/TRANS(MZ6)
NK4 = STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER SPORT WHL(NK4)
NP7 = STEERING COLUMN(EXPORT) STRG COL(NP7)
NT4 = EMISSION SYSTEM EEC 05 EEC 05 EMIS(NT4)
QG6 = WHEEL 18 X 8.5 FRT & 19 X 10 RR, ALUMINUM, STYLED ALUM WHL(QG6)
T62 = LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE T62)
T79 = LAMPS,REAR FOG RR FOG LP(T79)
T84 = HEADLAMPS,RH RULE OF THE ROAD,(MARKED E) RH RULE OF ROAD HDLP(T84)
T90 = LAMP,SIGNALING AND MARKER(EXPORT) SIGNAL & MARKER LAMP(T90)
T93 = LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)
U19 = SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETERS PER HOUR KPH SPEEDO(U19)
U52 = CLUSTER,INSTRUMENT(ELECTRONIC) ELEK GA CSTR(U52)
U65 = SPEAKER SYSTEM 7,PREMIUM 7 SPKR SYSTEM,PREMIUM(U65)
UA2 = THEFT DETERENT SYS EXPORT SPECIFIC EXPORT SPECIFIC THEFT DETERENT SYSTEM
(UA2)
UH3 = INDICATOR LOW TIRE PRESS, VAR 2 LOW TIRE PRESS IND(UH3)
UL2 = RADIO FREQUENCY(EUROPEAN) EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
URB = RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, DVD, CD, CLOCK ETR, NAVIGATION, VOICE REC
AM/FM STEREO W/DVD,CD,NAV,VOICE RECOGNITION(URB)
US3 = ANTENNA DIVERSITY DIVERSITY ANTENNA(US3)
UV6 = DISPLAY,HEADUP HEAD UP DISPLAY(UV6)
V76 = HOOK,FRONT TOW(EXPORT) FRT TOW HOOK(V76)
V78 = VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT) V78)VEHICLE STATEMENT-DELETE
VC5 = LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL SHIPPING LABEL
USED OUTSIDE U.S. AND JAPAN(VC5)
VH5 = PLATE,VEHICLE IDENTIFICATION(EXPORT) VEH ID PLT(VH5)
VJ4 = LABEL, EXPORT CHILD SEAT LOCATION LABEL CHILD SEAT LOCATION(VJ4)(EXPORT)
VL4 = LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE EEC FRT LIC PLT MTG PKG FOR EEC(VL4)
XGN = TIRE FRONT P245/40ZR18-88Y BW HW4 (EMT) HI-PERFORMANCE TIRE(XGN)
YGJ = TIRE REAR P285/35ZR19-90Y BW HW4 (EMT) HI-PERFORMANCE TIRE(YGJ)
Z51 = PERFORMANCE HANDLING PACKAGE PERF HDLG PKG(Z51)
VIN Decode
1:U.S. BUILT
1:CHEVROLET
YY:CORVETTE
9:CHECK DIGIT
5:2005 MODEL YEAR
5:BOWLING GREEN KY
RPO Codes
(AAB)
(AG2)
(AU8)
B4H
BGR
AUTO/AUX CONT(CJ2)
SENSITIVE(DD8)
E2C
M/TRANS(MZ6)
(UA2)
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Ce genre de message peut être du à une batterie faiblarde...
Mais bon le jour ou tu achetés la voiture elle doit être zéro défaut...
Si tu ne veux pas être embêté ... Voir plus.
Tout le plaisir est pour moi...
Concernant l'annonce, je la trouve un poil un peu cher...28000 serait plus cohérent...
Celle là ne te conviens pas mieux?
http://www.leboncoin.fr/voitures/704658849.htm?ca=21_s
Bienvenue ami Haut-Normand, c'est vrai qu'une rencontre entre nous, ça serait sympa, et tu pourras nous montrer la Corvette dont tu auras fait l'acquisition
Walach- En kit
- Nombre de messages : 32
Modele Vette : C4 cab '89
Chèque d’acompte laisser... On en reparle samedi prochain
+1 pour le prix , un peu élevé .
Combien de proprio avant ?
A fait du circuit ?
Fais toi accompagner par un Corvettiste . Elle a pas roulé cette voiture
A fait du circuit ?
Baloo07 a écrit:Recupère le numéro VIN en bas à gauche du pare brise !!
Heuu… le mieux Balloo serait d’obtenir le N° V.I. N du châssis situé côté droit du moteur sur longeron , maintenant à l’acheteur d’en faire également la vérification lors de la visite…..
Vous allez être surpris les gars. Je n'ai pas pris la noir, je ne suis même pas allez la voir... Coup de cœur! entretient parfait ! Je vous posterai des photos.
Trahison!!!
Ok...met nous des photos des que tu peux mon pote!
Espérons que le coup de coeur ne t'a pas fait perdre la tête ......
des photos viteeeeeeeeeeeeee !!!!!!!!!!!!!!!!!
philip76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
Taa Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnn !
Une C6 acheté à un proprio ultra maniaque comme moi La corvette à un peu plus de 28000 km, elle est de 2006 à le pack luxury . L'ancien propriétaire l'a acheté à Chassay et la gardé 7 ans . Elle est ultra propre bien que je vais tout de même y apporter ma petite touche de detailling dessus .
Les projets pour le C6 :
_Une grosse révision chez un spécialiste certainement chez Stéphanne à Garancières dans le 78 comme on a pu me conseiller .
_La doulereuse carte grise
_Les pneus Run-flat sont d'origine bien qu'il soit encore utilisable je pense repartir sur des non-runflat. Que me conseillez vous ?
_Et bien entendu un échappement ( c'est quoi ce V8 d'origine tout aseptisé !!) soit la modif de stark13, soit vidé l'échappement d'origine ou un borla ( on va regarder du coté de l'occase. Si vous avez un bon plan )
Sinon au niveau des impressions j'ai pas trop fait le fou ne connaissant pas la voiture. Une sortie de péage 1ére,2ième,3ième ou put** qu'est ce que ça envoi ! Et qu'est ce que c'est confortable . J'ai été également surpris de la sonorité du système audio bose .
Bref je vais continuer à fouiller le forum et à apprendre à connaitre les C6.
J'oubliais :
Encore un rêve de réaliser....
Merci à ce forum
a+
J'oubliais :
Merci à ce forum
a+
Belle acquisition
Fdy 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 11584
belle auto,belle couleur
1ERE : virer le "chassay" lettres auto collantes,(sèche cheveux et essence F)
2eme : monter des MICHELIN SUPER SPORT
3 eme : contacter GREG91 qui doit avoir un BORLA à vendre
4 eme : changer les SIDMARKERS ORANGES par des rouges ou des cristals
5 eme : voir pour des jantes noires
tu vois qu'il y a du boulot à venir......
titanes31- Turbocharged
- Nombre de messages : 9610
J'aime bien ce que tu me propose, je ne savais pas que ça s’appelait des sidmakers. J'en trouve ou?
greg91 fais moi signe
j'hésite pour les jantes ... Origine, anthracite, noir
Je mettrais des photos de mes modifs
a+
a+
pour tous les accessoires tu peux passer par US IMPORT SPECIALIST (JEROME) ses coordonnées en début de pages du forum,il est un des partenaires très efficace du forum,tu peux acheter les yeux fermés,bons délais,bons prix !
PS : j'ai 4 jantes à 5 doubles branches origine GM repeintes en NOIR BRILLANT comme neuves,si + MP
J'ai fais peindre les miennnes en noir brillant
Tout simplement magnifique, hâte de pouvoir la voir prochainement
Walach- En kit
Letufe a écrit:J'aime bien ce que tu me propose, je ne savais pas que ça s’appelait des sidmakers. J'en trouve ou?
a+
Tes jantes en alu poli sont magnifiques , achètes un autre jeu si tu veux mais les repeints pas
C'est ce que j'ai mis sur la mienne
+1 avec Alec ce serait dommage de repeindre tes jantes.
Elles ont l'air nickel ce qui n'est pas évident avec des jantes polies vernies...
» j'aimerais mettre des sieges baquets dans ma C5
» julien de lille
» Presentation Julien
» Pour celui qui aimerais visiter le québec en vette!!!!!!
» Julien fils de proprio de Z !
» julien de lille
Page 2 sur 7
