C6 : s'assurer qu'il s'agit d'un modele 2008 ?
En fouinant dans les petites annonces, il semble qu'aux US, la distinction entre un modele 2007 et un modele 2008 soit assez simple : par exemple, une C6 immatricule fin 2007 sera bien un modele 2008.
Par contre, dans les annonces francaises, je vois pas mal de modeles immatricule en 2008 (donc en theorie aucun doute sur le fait que ce soit des modeles 2008) qui pourtant sont encore equipes de la console des modeles 2005-2007.
Sans compter les remplacements de console centrale sur des modeles de debut 2007 par celle du modele 2008...
Du coup, seul le 10e caractere du VIN permet de s'assurer qu'on a bien a faire a un modele 2008 si sa valeur est 8, c'est bien ca ?
Serge.
Serge.
Serge87- LS3
- Nombre de messages : 453
Modele Vette : ex-C6 Z06
Re: C6 : s'assurer qu'il s'agit d'un modele 2008 ?
Oui c'est bien ça.
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
Tu confonds 2 choses:
1 - Le millesime de la voiture qui est donné par le 10 eme caractère du VIN en effet donc pour qu'une voiture soit un modèle 2008 elle doit avoir un 8 à cet emplacement.
2 - La date de première mise en circulation indiquée sur la carte grise. Ca franchement on s'en moque totalement sauf pour une voiture récente et toujours sous garantie.
En effet les Corvette sont garanties par GM 3 ans et ceux à partir de la date de première mise en circulation donc tu peux acheter aujourd'hui une Corvette Millésime 2011 mais stockée chez un concessionnaire (comme Chassay) 1 an et immatriculé en juin 2012. Elle est donc encore sous garantie CONSTRUCTEUR jusqu'à juin 2015.
Si tu cherches dans les années 2007/2008 tu t'en tiens au VIN!
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Ok mais le vendeur se gardera bien, le plus souvent, de dire que c'est un millesime 2011 et pas 2012.
Alors si les evolutions entre les 2 millesimes sont mineurs, ca n'est pas trop grave. Mais dans le cas du passage du modele 2007 au 2008, c'est loin d'etre mineur.
Merci a vous deux pour la confirmation
Serge87- LS3
» Différence sur c7. Entre un modèle us et un modèle europe
» Modèle réduit.
» modèle C4
» MODELE 69 ET 70
» Zo6 Modèle Furtif
» Modèle réduit.
» modèle C4
» MODELE 69 ET 70
» Zo6 Modèle Furtif
