voila la camaro a une copine de garage
+25
marsou
yellowvette84
DreamCorvette
thomasar
OLLIVIER
chris 45
c5cab
CHRISTC6
wahoo
29 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: voila la camaro a une copine de garage
Contrôle technique de la Camaro mercredi matin, malgré 6 mois sans tourner elle à redémarrer du premier coup
philip76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
C'est normal c'est une CAMARO.....pas une Renault...
Sebcorvette76- Turbocharged
- Nombre de messages : 1823
Modele Vette : Corvette C7 cabriolet Bleue 2015 et Ford F100 1977
C'est là qu'on voit la différence de conception......normal , je dirais aussi
Bon courage,
Perso j'ai des pneus Michelin qui de dégonflent chaque mois...
Soit c'est les pneus ou les capteurs... A voir
Thierry133- Turbocharged
- Nombre de messages : 2899
Pas normal du tout , une jante poreuse ? un clou ? Mets tes roues dans un bac d'eau , j'ai eu une jante fendue comme ça sur ma C4 , redressée à la masse par un " pro" qui avait trodu le bord à la machine...sans rien dire évidemment. Réparée pour pas trop chère dans le 91.
Pas de clou apparement... Cela doit venir des jantes mais pour l'instant je n'ai pas les moyens de les changer... car les pneus ont l'air d'être en bonne état...
Je pense aux capteurs de pression car les quatres pneus perdent de la pression... je vois...
Bon la batterie est hs.
Donc j ai laissé celle du pontiac dessus et après Le .ch j irais bosseren corvette
J'ai changé la batterie il y a 6 mois... Il y a quelque chose qu'y pompe....
Sur c5 mettre un Tech si pas utilise journalièrement.
Ct Camaro passé sans problème...
philip76 a écrit:Sur c5 mettre un Tech si pas utilise journalièrement.
felicitation...
Fuite entre le talon du pneu et la jante.Jante oxydée,j'ai eu le cas sur une XJS.Thierry133 a écrit:Bon courage,
darde- Turbocharged
- Nombre de messages : 2259
Modele Vette : c5 2000 BVA
marsou a écrit:Thierry133 a écrit:J'ai changé la batterie il y a 6 mois... Il y a quelque chose qu'y pompe....
j'avais une copine comme ça
Tient on a dût fréquenter la même...
Aujourdhui chaussettes neuves pour la corvette....79000km et des pneus qui etaient de ....2005
Cela prouve qu elle n a pas été poussée a outrance.
Petote decouverte concernant les capteurs de pression.
Je savais qu un des Ar avait été remplacé, c est d ailleurs moi qui avait réaffecte a la voiture....en demontant le gars me dit celui ci c est le meme que sur les renault.....
Voici la reference...10354987. Je vais rechercher car marche parfaitement sur la c5
https://french.alibaba.com/product-detail/original-car-auto-wireless-tpms-tire-pressure-monitoring-sensor-10354987-00215566-60315342932.html
Nanthiat a écrit:Pas cher!!!!
Made in China......
- Nombre de messages : 20336
Les Chinois ne fabriquent pas que de la m.... d'ailleurs beaucoup de produits en provenance des USA sont fabriqués en Chine,même s'ils sont vendus par une enseigne mondialement connue et il y en a plus d'une.PACE78 a écrit:Nanthiat a écrit:Pas cher!!!!
Made in China......
darde- Turbocharged
cette ete j ai passé les 100 000 km avec la vette ( 3000 km A/R espagne)
donc la , grosse revision:
huile et filtre moteur
idem pour la BVA
pont
liquide de refroidissement *
bougies et fils neufs..
et de nouveaux clignotants avants
bref repartie pour 100 000
reste a faire un peu de menage a l interieur integrer l ecran de la radio sous la console
idem pour la BVA
pont
RHHHOOOO la retraite profite à ta vette mon loulou
bubu39- ZL1
- Nombre de messages : 593
Modele Vette : C5 cab
Garage dispo pour fanfan maintenant
c'est beau la retraite....
putain tout nous manque au taf!!!
"pourvu qu'il n'arrive rien" MOUUAAARFFFFFFFFFFFFFFF
bubu39- ZL1
» Voila, nouvelle venue dans mon garage
» CAMARO DAYS - 40ans de la CAMARO - 16 / 17 juin 2007 (41)
» petite copine pour ma C5
» 40 ans de la Camaro
Page 7 sur 8
