Bruit de roulement à l'arrière
J'ai un bruit à l'arrière de type 'tac-tac-tac' qui augmente avec la vitesse. Que faudrait-il vérifier pour identifier l'origine du problème ?
_greg_- En kit
- Nombre de messages : 31
Modele Vette : C3 1976 L48 Boite auto
Re: Bruit de roulement à l'arrière
Un tac-tac-tac, j'aurais plus dit un bruit au niveau du pont...
Les roulements, ça fait plus un ronronnement.
T'es sûr de la provenance du bruit ? Est-ce que tu as du jeu lorsque tu bouges une des roues arrières ?
Merlinois- L82
- Nombre de messages : 238
Modele Vette : C3 BA 1976
Merci pour ta réponse,
En fait je dis 'roulement' car ça apparait quand je roule et que ça augmente avec la vitesse, mais en fait je ne sais pas du tout d’où le bruit vient, c'est peut-être le pont ...
Pour vérifier le jeu, il faut lever la voiture et tenter de bouger la roue ?
_greg_- En kit
Un croisillon de transmission serait plus plausible.Tu les as déjà changé ?
Lève l'arrière et vas voir ce qui se passe au niveau de la transmission.
Non, je n'ai jamais changé les croisillons de transmission,
Sais-tu comment vérifier s'ils faut les remplacer ?
_greg_- En kit
Je pense qu'en observant le croisillon en question, tu devrais voir s'il a du jeu ou s'il est en mauvais état...
Merlinois- L82
Ok, je vais jeter un oeil,
Merci pour les conseils et je vous tiens informés,
_greg_- En kit
la dernière fois que j'ai eu un tac tac... dont la fréquence augmentait avec la vitesse, c’était un put*** de caillou coincé dans un pneu ! ...
m@rco123- LS3
- Nombre de messages : 494
Ben c'est ce que j'ai pensé au début ;-)
Mais pas de caillou ...
_greg_- En kit
une plaquette qui vibre car coincée?
nico- Blown
- Nombre de messages : 1442
Modele Vette : 74 454ci
Merci de prendre le temps de m'aider,
Bonne idée mais à priori c'est pas ça, car je viens juste de changer les flexibles arrière car mes freins restaient serrés, donc maintenant aucun problème coté freins.
Et j'avais le bruit avant ...
_greg_- En kit
» Bruit de roulement bva lt1
» bruit de roulement c 3 de 77
» Bruit roulement pont Z06
» roulement roue ar
» roulement roue ar
