Que pensez vous de votre Corvette C5 sur circuit ?
+12
DreamCorvette
gilles37
chris 45
MTO
16 participants
Que pensez vous de votre Corvette C5 sur circuit ? - Page 3 Empty Re: Que pensez vous de votre Corvette C5 sur circuit ?
Message par gilles37 Ven 22 Mai 2015 - 9:27
Euhhhhhh
gilles37
gilles37
Masculin Nombre de messages : 227
Modele Vette : ExCorvette C5US 98 today TVR Cerbera 1999
Tu m'en veux pas ?
gilles37
gilles37
Message par lionne Ven 22 Mai 2015 - 9:41
oh ben non!!!content que ce soit un gars du fofo qui l'ai!!! elle a encore de bons restes,perso j'ai du faire une pointe a 150 maxi avec,t'as qu'a voir la brute que je suis!!!! Que pensez vous de votre Corvette C5 sur circuit ? - Page 3 839752
Message par gilles37 Ven 22 Mai 2015 - 9:51
Elle est superbe, j'aurais peut être besoin de tes conseils, pour les plaquettes et autres bricoles, là j'ai juste un petit bruit de roulement de poulie de compresseur de clim (lorsque la clim est arrêtée) que je vais régler lors de la vidange, le capteur de pression de pneu avant gauche qui fait des siennes, l'ancien "propriétaire" n'a quasiment pas rouler avec !!!
[img]Que pensez vous de votre Corvette C5 sur circuit ? - Page 3 20150513[/img]
gilles37
gilles37
Message par lionne Ven 22 Mai 2015 - 10:06
évidemment qu'il n'a pas roulé,il voulait se faire une plus value de 5000€!!!!!,bruit de poulie? a mon avis elle n'a assez roulé,et le capteur jamais eu de problème! attention sur l'ODB les capteurs sont inversé!! le gauche c'est le droit en fait! et le droit,c'est le gauche!! voir la pression des pneus!!!
Message par philip76 Ven 22 Mai 2015 - 10:17
lionne a écrit:évidemment  qu'il n'a pas roulé,il voulait se faire une plus value de 5000€!!!!!,bruit de poulie? a mon avis elle n'a assez roulé,et le capteur jamais eu de problème! attention sur l'ODB les capteurs sont inversé!! le gauche c'est le droit en fait! et le droit,c'est le gauche!! voir la pression des pneus!!!
faut juste les reaffecter avec un aimant...
Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
Message par gilles37 Ven 22 Mai 2015 - 15:45
Pour ce qui concerne le capteur de pression, la valeur apparait puis disparait, ce qui occasionne un message pneu dégonflé vitesse limité à 89 km/h, alors que la pression est bonne.
Merci pour l'info des capteurs inversés Lionne
gilles37
gilles37
Message par lionne Sam 23 Mai 2015 - 6:18
gilles37 a écrit:Pour ce qui concerne le capteur de pression, la valeur apparait puis disparait, ce qui occasionne un message pneu dégonflé vitesse limité à 89 km/h, alors que la pression est bonne.
ah? je n'ai jamais eu ce problème! si il est d'origine,c'est la pile,le mec t'as redonné les papiers d'entretien?
tu remarqueras qu'il y a toujours le blocage direction,comme c'est une pure US,elle a été rappellé pour modif,y'a le petit sticker's dans le compartiment moteur!!
je sais qu'elle a été acheté neuve dans le Maryland a Baltimore,et importée en France par le proprio US car il bossait au cimetière US (c'était le directeur ou "superintendant "comme ils disent aux states) de Colleville/mer en normandie,et l'a revendue en 2010 a un flic de Bourges.
Message par gilles37 Sam 23 Mai 2015 - 9:06
Oui j'avais remarqué le petit bruit de verrou électrique, super que le problème soit réglé, par contre j ai une odeur d'essence du côté du bouchon d essence, alors que le bouchon semble bien étanché et qu il n y a pas de fuite au sol !!!!
gilles37
gilles37
Message par Alec Sam 23 Mai 2015 - 10:47
Tu as fait le plein à raz bord ?
Il y a une sécurité pour les vapeurs d'essence ....
Message par gilles37 Sam 23 Mai 2015 - 11:10
Oui plein raz le bord, le premier plein il y a de ça 3 semaines
raison pour laquelle et suite aux posts vus sur le fofo
j'ai pensé que c'était normal
bouchon fuyard je ne crois pas, car pas de trace d'essence sur le pourtour (même avec le plein)
fuite filtre régulateur --> peut être
mise à l'air libre, je ne crois pas, car pas d'odeur coté droit.
je pense qu'un démontage s'impose (la semaine prochaine)
ce weekend direction le Pouliguen
il y a des rencontres corvette du coté du Pouliguen ?
gilles37
gilles37
Message par Alec Sam 23 Mai 2015 - 12:16
Ça vient sans doute de ça. L'odeur s'estompera petit à petit.
Tu vas te faire chier à tout démonter sans être sûr de trouver la cause de l'odeur.... Attends un peu avant.
Message par gilles37 Sam 23 Mai 2015 - 12:34
après 3 semaines ça peut encore sentir un peu ?
gilles37
gilles37
Message par lionne Sam 23 Mai 2015 - 17:19
tant que ça sent pas le gasoil c'est bon!!! Que pensez vous de votre Corvette C5 sur circuit ? - Page 3 839752 et puis c'est pas une neuve!!!
Message par gilles37 Sam 23 Mai 2015 - 17:26
Je vais suivre votre conseil
Et attendre que cette bonne odeur disparaisse
gilles37
gilles37
Message par MTO Mar 26 Mai 2015 - 18:22
des fois l'odeur d'essence, çà me le fait aussi puis çà part rapidement, tout le temps après le plein à ras bord, donc pas d'inquiétude, c'est comme çà.
MTO
MTO
Masculin Nombre de messages : 513
Modele Vette : C5 2000
Message par scd1973 Mer 27 Mai 2015 - 5:29
salut,
j'ai eu cette mésaventure il y a peu de temps après un plein à ras bord. J'ai démonté tout pour voir les deux réservoir et bien pas de fuite. l'odeur à disparu après un moment. Depuis je fais le plein normalement et plus d'odeur. cela venait du "canister" .
va voir mon post https://www.corvettepassion.com/t22564-odeur-essence?highlight=odeur+essence
A+
Chris
scd1973
scd1973
Masculin Nombre de messages : 713
Modele Vette : Corvette c6 cab yellow ( ex c5 torch red, ex c6 BA grise )
Message par gilles37 Mer 27 Mai 2015 - 21:48
Merci Chris
Avant d'évoquer cette odeur
j'avais effectivement vu ton post bien documenté party1
J'aurais une question
quelles plaquettes utilisez vous pour la piste ?
avantages et défauts
sur ma Porsche 928S, j'ai remplacé les plaquettes d'origines
par des Yellow stuff EBC, résultats probants sur route mais pas encore testées sur circuit
Pour Shrimp ma Vette, ca freine super (à mon gout), performant, dosable et endurant
par contre, je ne sais pas quel est le modèle en place
Lionne, vu le peu de kilomètres effectués par "l'ancien" propriétaire
ca doit être celles que tu avais installés, tu avais parlé de Brembo !!!
disposes tu de l'info ??
gilles37
gilles37
Message par gilles37 Mer 10 Juin 2015 - 22:48
Bonsoir
je vais devoir approvisionner des plaquettes au moins pour l'arriere
et j'ai besoin de vos conseils
j'ai déposé sur un post dédié là
https://www.corvettepassion.com/t4224-plaquettes-de-frein#522890
si vous avez des infos
a priori ce serait des plaquettes brembo
lionne si tu peux confirmer ?
gilles37
gilles37
Message par Alec Jeu 11 Juin 2015 - 7:13
https://www.corvettepassion.com/t17604-us-import-specialist#342223
Demande à Jérôme , il est bon conseiller et vend du bon matos.
Message par gilles37 Jeu 11 Juin 2015 - 17:01
Merci Alec
je l'ai appelé cet aprem
infos et conseils en direct impecc
gilles37
gilles37
Message par dann16 Ven 23 Oct 2015 - 16:14
salut MTO. ta M3 c'était une E36 OU E46. dans le cas ou c'est la E46 .je peut te dire par expérience du tu n'auras j'amais avec la C5 la précision et l'éfficacité du chassis BM. j'ais meme testé la M3 E92 elle est encore beaucoup plus efficasse que la E46.pour infos moi j'en suis a ma sizieme corvette et la troisieme C5. j'ais fait une fois un roulage au vieant avec une C5 automatique a ne pas refaire sauf si tu veut juste te balader. moi perso je cour deriere les chronos. je suis donc passé a la C5 boite meca.beaucoup plus facile a gérer.cependant pour la rendre un peut plus éfficace j'ai mi environs 8000 euros de modifs et prepa. mais je suis pas rendu a léfficassité d'un M3 E46. CDT DANN drivesaint
dann16
dann16
Nombre de messages : 63
Message par gilles37 Ven 13 Nov 2015 - 11:56
Bon et bien un petit point
J'ai ma C5 depuis ~6 mois
10 000 kms (195000 aujourd'hui, inusable ce moteur)
8 sorties circuits
2 trains de pneus (dont 1 en Toyo)
2 jeux de plaquettes avant + 3 jeux de plaquettes arrière (1 jeu qualité standard usé en 1 roulage)
1 jeu de disques arrière (fendus, disques percés remplacés par des pointés nervurés)
2 vidanges totales car comme je fais pas mal de circuit, je préfères vidanger plus souvent
remplacement du liquide de freins par du RBF600 MOTUL.
remplacement de l'huile de direction
juste petit problème de "dureté de direction" il faudrait que j'ajoute un radiateur de direction assistée comme Dann16
Mais autrement que du bonheur
gilles37
gilles37
