Moteur 427
+4
Triba
VDX69
8 participants
Moteur 427 Empty Moteur 427
Message par VDX69 Dim 18 Jan 2015 - 11:19
Bonjour tout le monde,
je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique mais comme j'ai une C3...
En errant sur LBC, je suis tombé sur cette annonce :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/724406289.htm?ca=12_s
J'ai envoyé un mail il y a deux jours, mais je n'ai pas eu de réponse. Quelqu'un du forum a-t-il également contacté le vendeur? Ou peut être est-il du forum?
En fait je me suis dis en voyant l'annonce, qu'il pourrait être sympa de repasser ma 69 comme à lorigine, en 427. Elle est actuellement équipée d'un 454.
Le prix de 7000 euros pour un moteur reconditionné vous parait-il "normal"?
Le changement entre les deux moteur se fait-il de façon standart ou il faut changer des choses?
Mon 454 trouverait-il facilement preneur?
Désolé pour cette cascade de questions mais en tant que novice, ça fuse.
Merci d'avance Salut les Vettistes
VDX69
VDX69
Nombre de messages : 349
Modele Vette : Stingray 1969 - 454
Moteur 427 Empty Re: Moteur 427
Message par VDX69 Mar 20 Jan 2015 - 10:15
Personne pour m'éclairer?
VDX69
VDX69
Message par simba Mar 20 Jan 2015 - 10:26
J ai une lampe torche si tu veux lol.
Ok je sors👉
Masculin Nombre de messages : 3382
Modele Vette : C3 454ci 1972
Message par VDX69 Mar 20 Jan 2015 - 10:55
Sors vite alors. Lol
sinon merci pour la proposition mais j'ai ce qu'il faut.
C'est plus un éclairage technique qu'il me faudrait drive2
Je n'ai toujours pas de réponse du vendeur mais je voulais profiter de quelques jours de repos surprises pour m'y pencher plus sérieusement.
VDX69
VDX69
Message par aievonne Mar 20 Jan 2015 - 10:58
Je te donne que mon avis mais si ton moteur tourne rond pourquoi changer
Ton 427 ne sera pas d'origine par rapport à ta caisse
Bon le seul point positif c'est qu'un 427 semble plus facile a régler qu'un 454 visiblement
Message par simba Mar 20 Jan 2015 - 11:21
Faut vraiment que je vienne voir ta c3 un jour.
Message par VDX69 Mar 20 Jan 2015 - 11:34
aievonne a écrit:Je te donne que mon avis mais si ton moteur tourne rond pourquoi changer
Oui ce n'est pas faux.
Je me disais que si le 427 était monté sur une corvette de 68 ou 69, même si le numéro ne correspond pas, elle serait en configuration d'origine. Et même sans lui donner plus de valeur, elle serait "cohérente". Mais est vrai que mon 454 tourne très bien et a des watts plus qu'il ne faut.
Merci pour ta réponse ;-)
VDX69
VDX69
Message par VDX69 Mar 20 Jan 2015 - 11:36
simba a écrit:Faut vraiment que je vienne voir ta c3 un jour.
Je remonte en RP cet aprèm jusqu'à samedi donc n'hésite pas.
J'espère juste avoir trouvé une batterie. Lol.
VDX69
VDX69
Message par Triba Mar 20 Jan 2015 - 11:44
Comme fit plus haut si ton 454 tourne rond.
Néanmoins, avoir un 454 sur une voiture censée avoir un 427 peut poser problème avec ton assureur.
Cela ne vaudrait le coup d'étudier cette solution que le si le 427 figurant sur l'annonce correspond à celui qui devrait être dans ta voiture.
party1
Triba
Triba
Nombre de messages : 1689
Message par simba Mar 20 Jan 2015 - 13:16
Je peux passer demain avec ma Z .
oui trouve une batterie !
Message par VDX69 Mar 20 Jan 2015 - 13:32
Triba a écrit:Comme fit plus haut si ton 454 tourne rond.
party1
La voiture a été importée et homologuée comme ça, et l'assurance ne m'a rien signalé lorsque j'ai fais le dossier...
Pour la correspondance du 427, je croise les doigts pour que l'annonceur me réponde. Je vais le relancer.
VDX69
VDX69
Message par VDX69 Mar 20 Jan 2015 - 13:33
simba a écrit:Je peux passer demain avec ma Z .
Nickel, tiens moi au courant. Je n'ai pas d'impératif de la journée.
VDX69
VDX69
Message par simba Mar 20 Jan 2015 - 13:48
Je y ai envoyé un mp pour arrêter de poker ton post
Message par Stingray Ven 30 Jan 2015 - 13:25
Il y beaucoup de Stingray 1969 montées avec des 454ci en remplacement du 427ci.
En fait, extérieurement, les deux moteurs sont strictement identiques.
A l'époque, la production des blocks était laborieuse et beaucoup d'unités avaient de la "paille" (défaut de fonderie) et cassaient très rapidement (dans les 2 à 3 ans).
Dans les années 70, GM radiographiait les blocks 427ci pour isoler les blocks parfaits (sans paille) ... et les réusinaient en 454ci ...
Stingray
Stingray
Masculin Nombre de messages : 195
Modele Vette : Coupé 69 - BB
https://www.viperpassion.com/
Message par VDX69 Ven 30 Jan 2015 - 15:58
Salut stingray,
Merci pour ta réponse. J'ai eu vent de cette pratique. Malheureusement je n'ai aucun historique de la voiture donc aucun document pour dire si c'est le cas de ma corvette.
Y a t-il un moyen de savoir en quelle année a été produit mon BB?
Sa puissance d'origine?
Encore merci pour ta réponse.
VDX69
VDX69
Message par Stingray Sam 31 Jan 2015 - 14:40
Oui ... en fonction des numéros sur le block moteur.
Il y a le numéro de fonderie ... et un autre numéro gravé sur un méplat . Normalement, c'est le VIN qui y est répliqué.
Si ton moteur est changé ... il y a un autre numéro qui te donnera l'année de fabrication.
De mémoire, le méplat est côté moteur vers l'habitacle (il y a longtemps que je n'ai pas regardé ... donc à vérifier comme info).
Pour la puissance, c'est pas facile à dire. Les moteurs étaient plus ou moins refait en même temps avec quelques améliorations.
Le mien est poussé .. proche du 427-L88 en 454 !! willy (pistons forgés bombés, carbu holley 850 cfm, 4 en 1 métallisé .....).
Nous n'avons jamais ouvert la bête ... car il respire bien ....
Stingray
Stingray
Message par VDX69 Sam 31 Jan 2015 - 15:17
Super, merci pour ces informations. Je regarde ça en rentrant de déplacement. J'ai hâte du coup.
Notre situation "motoristique" doit être similaire. Il est un peu préparé aussi.
Encore merci pour ces indications et je regarde ça mi-février en rentrant Salut les Vettistes
VDX69
VDX69
Message par VDX69 Sam 31 Jan 2015 - 15:27
Je vais peut être abuser mais tu pourrais me dire quels sont les numéros sur ton carbu. J'ai un holley également mais je ne retrouve pas quel modèle..???!!
Merci d'avance Bad)
VDX69
VDX69
Message par Stingray Dim 1 Fév 2015 - 14:28
Voici des photos ... pas moyen par contre de trouver un numéro willy
Moteur 427 PICT3209_1
Moteur 427 PICT3210_1
Moteur 427 PICT3211_1
Stingray
Stingray
Message par VDX69 Dim 1 Fév 2015 - 14:52
Cool,
J'ouvrirai le capot et je comparerai de visu.
Merci pour les photos Bad)
VDX69
VDX69
Message par Stingray Dim 15 Fév 2015 - 15:37
des news ?
Stingray
Stingray
Message par phane Dim 15 Fév 2015 - 17:07
La tirette du capot est à gauche sous le volant Mr. Green
Message par phane Dim 15 Fév 2015 - 17:13
La photo ne suffira pas pour savoir les caractéristiques du carbu, le mien est un 600cfm et à le même look que le tien
Message par VDX69 Dim 15 Fév 2015 - 18:17
Bonsoir,
Je viens de rentrer de déplacement donc je regarderai demain, de jour ;-)
Je vous tiens au courant.
VDX69
VDX69
Message par VDX69 Mar 17 Fév 2015 - 12:45
Pour le moment, le seul numéro que j'ai pu voir est 14015445.
Il n'est pas sur un méplat.
Je pense qu'il faudrait que je passe sous la voiture mais il fait que je trouve du quoi la soulever ;-)
VDX69
VDX69
