Moteur C6 ZO6
+4
PsyKovette67
mwelche
manux
Sebcorvette76
8 participants
Moteur C6 ZO6 Empty Moteur C6 ZO6
Message par Sebcorvette76 Jeu 9 Avr 2015 - 15:44
Salut les gars j'ai entendu dire qu'il y avais eu quelques soucis de moteur sur certain modèle de ZO6,pouvais vous me dire si cela est exact?Et si oui quelles sont les années concernées?
Merci d'avance.
Sebcorvette76
Sebcorvette76
Masculin Nombre de messages : 1823
Modele Vette : Corvette C7 cabriolet Bleue 2015 et Ford F100 1977
Moteur C6 ZO6 Empty Re: Moteur C6 ZO6
Message par manux Jeu 9 Avr 2015 - 17:45
IL y a eu quelques soucis de roulement qui perdaient leurs aiguilles dans le haut moteur sur les premiers modèles (2006). Quelques soucis aussi de lubrification en utilisation intensive, du fait d'un manque de cloisonnement du carter sec. Le souci c'est qu'avec le carter sec, la procédure de contrôle du niveau d'huile est différente, ce qui peut fausser la mesure si mal fait !
manux
manux
Masculin Nombre de messages : 372
Modele Vette : Ex C6 Z06 es C6 ZR1 et future C3 73
Message par mwelche Jeu 9 Avr 2015 - 17:49
Sebcorvette76 a écrit:Salut les gars j'ai entendu dire qu'il y avais eu quelques soucis de moteur sur certain modèle de ZO6,pouvais vous me dire si cela est exact?Et si oui quelles sont les années concernées?
Merci d'avance.
Tu vas trouver les réponses a tes questions si tu prends la peine de faire des recherches sur le Forum , et si tu as des questions bien particulières tu seras welcome mon Ami
mwelche
mwelche
Masculin Nombre de messages : 1589
Modele Vette : ---------
Message par Sebcorvette76 Jeu 9 Avr 2015 - 17:51
manux a écrit:IL y a eu quelques soucis de roulement qui perdaient leurs aiguilles dans le haut moteur sur les premiers modèles (2006). Quelques soucis aussi de lubrification en utilisation intensive, du fait d'un manque de cloisonnement du carter sec. Le souci c'est qu'avec le carter sec, la procédure de contrôle du niveau d'huile est différente, ce qui peut fausser la mesure si mal fait !
Pas de soucis sur les modèle fin 2007?
Sebcorvette76
Sebcorvette76
Message par manux Jeu 9 Avr 2015 - 17:57
Disons moins, le cloisonnement du carter (sans en être sur) a été fait à partir de 2009 je crois. Le pb des roulements était réglé par contre en 2007
manux
manux
Message par PsyKovette67 Jeu 9 Avr 2015 - 21:12
2008 le Carter sec,avec la boite,plus finition intérieur.
PsyKovette67
PsyKovette67
Masculin Nombre de messages : 1834
Message par aievonne Ven 10 Avr 2015 - 7:58
2006 et 2007 mais rien de grave , il te suffit de changer les culbuteurs pour 900 euros
Ou alors plus précisément les roulements de culbuteurs 200 euros
Pour les carter si tu ne fais pas de circuit tout comme moi bin tu laisse
Cela dit en passant si tu serais intéressé par ce genre de monstre si il a 50000 kilomètres , il n'y pas de raison de s'inquiéter
Demande a Santiago par exemple z06 2006 (de fabrication) avec près de 80000 kilomètres
Moi j'ai gardé mes anciens culbuteurs rien que pour les faires voirent , ils étaient neufs
Pas de changement de carter car ma Z est allergique au circuit. Moteur C6 ZO6 839752
Message par Sebcorvette76 Ven 10 Avr 2015 - 8:31
aievonne a écrit:2006 et 2007 mais rien de grave , il te suffit de changer les culbuteurs pour 900 euros
j'étais pas partit sur ce modèle car pour moi il étais hors budget mais j'ai peux être une occas de 48000 kms dans mes prix du coup je me renseigne un peu avant....apparemment les jantes sont polie et présente des traces d'oxydations donc un peu de boulot de ce coté mais mais si j'arrive à avoir un dossier sérieux d'entretien elle figure dans mon top 3 des C6 qui me plaisent..
Sebcorvette76
Sebcorvette76
Message par Serge87 Ven 10 Avr 2015 - 9:29
Il y a un sous-forum 'Moteurs' au meme niveau que le sous-forum C6 Wink
Serge87
Serge87
Modele Vette : ex-C6 Z06
Message par Sebcorvette76 Ven 10 Avr 2015 - 11:07
shacard a écrit:Il y a un sous-forum 'Moteurs' au meme niveau que le sous-forum C6 Wink
Ok je vais y jeter un coup d’œil
Sebcorvette76
Sebcorvette76
Message par Sebcorvette76 Sam 11 Avr 2015 - 12:15
bon j'ai re contacté la garage ou la voiture est en dépôt vente...Il a pas ni la carnet ni l'historique car tout ces documents ainsi que les clefs de la voiture on brulé dans l'incendie de sa maison...
Du coup il à été oblige de changer les clefs et le système de démarrage...le mécanno m'as assurer que la voiture étais entretenu (car c'est lui qui s'en occupe) c'est une voiture qu'il à acheter en Angleterre il est à quelques années pour se client et du coup il m'assure qu'elle est nickel (enfin presque quelques soucis d'oxydations sur les 4 jantes...)
le seul petit truc qui me gêne c'est que (par expérience ,si un jour j'ai besoin de la revendre pour quelques raisons que se soit le futur acheteur voudras un historique d'entretien que je ne pourrais lui fournir du coup j'hésite ...
Sebcorvette76
Sebcorvette76
Message par Alec Sam 11 Avr 2015 - 12:42
Si c'est lui qui fait l'entretien il peu te faire une copie des factures.......pas compliqué , tu auras une trace.
Message par Sebcorvette76 Sam 11 Avr 2015 - 13:19
Alec a écrit:Si c'est lui qui fait l'entretien il peu te faire une copie des factures.......pas compliqué , tu auras une trace.
J attend des photos des jantes pour voir l'étendu des dégats et ensuite je le rappel pour en discuter
Sebcorvette76
Sebcorvette76
Message par IGOR 56 Sam 11 Avr 2015 - 13:33
Prudence quand même; Si sa maison a brûlé, il a forcément des photos pour l'assurance.
IGOR 56
IGOR 56
Masculin Nombre de messages : 2445
Modele Vette : C6 Z06 2007
