pose pare brise?
thierrybody
pose pare brise?
salut les amis,je viens enfin de faire l'acquisition d'un pare brise pour remplacer le mien qui est fendu,donc je viens vers vous pour savoir comment si prendre,on ma parlé de joint en butyl +butyl en cartouche style sylicone,merci de m'indiquer la procedure.ma vette est de 76
thierrybody- Long Block
- Nombre de messages : 100
Re: pose pare brise?
As tu déjà démonté le tiens? Juste pour voir l'état de ton bird cage.
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1590
bird cage nickel,car j'ai amené ma voiture il y a deux ans suite a fuite niveau pare brise chez un gars qui s'occupe des americaines,seulement celui ci a du le coller avec une colle rigide pour pare brise et vlan,il a cassé et le mec na rien voulu savoir ,ni faire marcher son assurance garage,mais il ma dit que le bird cage est sain, et deplus je l'ai importée de californie,le chassis n'est pas rouillé,ni nul autre partie,en fait elle est tres saine,et j'ai fais moi meme le tour de la voiture sous tous les angles
salut les gars ! Sa m'interesse aussi la procedure pour le recoller !
Djo26- Supercharged
- Nombre de messages : 951
Et tu l'as acheté où ton parebrise ?
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
J'ai collé le mien avec de la colle uréthane bi-composant comme pour n'importe quel pare-brise.
On a fait pareil pour le camaro 76 de mon colloc d'atelier et pas de pb
Un Tuto pour retirer un pare brise serait sympa. Comme l hiver est toujours présent je voudrait vérifier la bord cage.
Risque de casse grand oú faible?
Sinon est-ce cher un pare brise?
Cdlt
Eric
Cdlt
Eric
eric2003- L98
- Nombre de messages : 272
Modele Vette : C3 small B. 1974
je l'ai acheté a nico de reims occas,mais neuf il faut compter autour de 600 euros,a propos nico m'a dit de le monter en souple avec du joint butyl,vous en pensez quoi?
» Casquette de pare brise
» pare brise fendu
» Et un pare brise
» Prix d'un pare brise de C3
» remplacement pare brise
» pare brise fendu
» Et un pare brise
