jantes C6Z06 sur C5
jantes C6Z06 sur C5
Hello
j'ai l'occasion d'avoir des jantes de C6 Z06 à un bon prix et malgre toutes mes recherches je n'arrive pas à avoir un avis definitif sur:
- faut-il des cales?
- dimensions de pneus à utiliser?
- est ce que ca risque de poser un pb au CT?
en gros est ce que c'est faisable...
j'ai lu que pour passer en 18/19 sur la C5 et rester dans les normes autorisees niveau pneus la bonne combinaison etait
18 x 8.5" avec 245/40/18
19 x 10" avec 275/35/19
or sur une C6 Z06 on a :
Front:
Wheel size: 18 x 9.5
Offset: +40mm
Tire Size: 275/35/18
Back Spacing: 6.82” (173.35mm)
Rear:
Wheel size: 19 x 12
Offset: +59mm
Tire Size: 325/30/19
Back Spacing: 8.82” (224.09mm)
Bref je ne veux pas acheter des jantes que je ne pourrais pas monter
si quelqu'un a une explication precise, je suis preneur!
merci d'avance
Front:
Offset: +40mm
Rear:
Wheel size: 19 x 12
Offset: +59mm
merci d'avance
Denden06- Long Block
- Nombre de messages : 122
Modele Vette : C5 2001 Navy Blue, capot Tiger Shark
Re: jantes C6Z06 sur C5
si tu peux rester avec une taille raisonnable, pourquoi pas, sinon tu as des répliques, car en 275 et 325 sur une C5, tu vas te retrouver avec une voiture pataude, dont les performances seront moindre, conso en hausse et direction affaibli à force à cause de la surmonte, sans compter que tu as peu de chance d'avoir le CT.
MTO- LS7
- Nombre de messages : 513
Modele Vette : C5 2000
la question est alors de savoir si les pneus de dimensions standard en 18/19 vont se monter correctement sur les jantes de Z06
Parts juste du principe qu'une C5 de 345 chevaux n'est pas faite pour recevoir les roues d'une voitures de la génération d'après qui développe 512 chevaux, le reste n'est que bricolage. C'est comme mettre à un type qui fait 1m70, des chaussures en 46 prévues pour un type de 1m90. Il pourra se mouvoir, mais dans quelles conditions ? De plus les capteurs de pression montés dans les roues C6 ne fonctionneront pas sur la C5.
Si tu veux le look Z06, il y a des jantes prévues pour la C5.
MTO- LS7
salut l'ami si ca passe ca va etre au chausse pieds a l'arriere mais utilise ce site bien fait et mesure apres
http://www.willtheyfit.com/
yellowvette84- LT1
- Nombre de messages : 307
Modele Vette : 84 crossfire/2002 C5/2001 C5
Ça marche message reçu. C'est juste que j'avais moyen d'avoir ces jantes a 800€ les 4, ce qui était un bon deal donc j'ai pose la question !
Merci!
Merci!
» C6z06 aka Django
» C6Z06 + Dynatech
» Ma Corvette C6Z06
» etrier ç6z06 sur ç5
» Système admission K&N C6z06
» C6Z06 + Dynatech
» Ma Corvette C6Z06
