35 €
Pompe à eau ...
Pompe à eau ... Empty Pompe à eau ...
Message par Friendship 7 Dim 15 Mar 2015 - 17:18
Toujours dans la cure de jouvence pour ma C5.
Je vais commander une nouvelle pompe à eau/durites (en préventif), vers quel modèle me dirigeriez-vous  Question
252 846 ACDELCO ou plutôt une 99 175 BOSCH
https://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1299071&cc=1353170&jnid=497&jpid=5
https://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=978384&cc=1353170&jnid=497&jpid=3
Pompe à eau ... Empty Re: Pompe à eau ...
Message par supermot Lun 16 Mar 2015 - 17:03
j'ai trouver ça déja, si ça peu t'aider , un tuto
http://www.digitalcorvettes.com/forums/showthread.php?t=129941
Masculin Nombre de messages : 6365
Message par lionne Lun 16 Mar 2015 - 17:21
perso,c'est AC DELCO !
Masculin Nombre de messages : 11178
Message par Friendship 7 Lun 16 Mar 2015 - 20:06
Merci les gars !
Message par Friendship 7 Jeu 19 Mar 2015 - 11:33
je vais prendre la AC avec la Turbine d'Acier Titré GM , merci pour les conseils ! Salut les Vettistes
Message par supermot Dim 12 Juil 2015 - 22:33
Friendship 7 a écrit:je vais prendre la AC avec la Turbine d'Acier Titré GM , merci pour les conseils ! Salut les Vettistes
es ce que tu pourrai me donner la ref de ta pompe a eau et des différentes durites à changer, elle a passer c'est 10 ans et 100000km , elle a le droit a son de jeunes aussi party1
de même , y a t'il d'autre pièces a changer en même temps , genre courroie, joint, galet .... que je commande tout d'un coup , merci party1
Message par supermot Dim 12 Juil 2015 - 22:36
elle part 1 mois chez le frangin pour entretien et remise à neuf complète du système de refroidissement, plus traitement au frametto de toutes les pièces sensible du châssis ....
Message par Friendship 7 Dim 12 Juil 2015 - 23:02
Je viens de lire ton MP , en fait .. Je n'ai pas changé ma pompe car après test, elle est en Top forme .. Par contre ,j'ai le kit complet proposé par Rockauto concernant les courroies et galets ! C'est du bon matos!
Message par supermot Dim 12 Juil 2015 - 23:08
Si tu as le liens je suis preneur , tu as fait le test ou pour la pompe à eau?
Message par Friendship 7 Dim 12 Juil 2015 - 23:19
comment dire ... J'ai solicité très fort ma Corvette et ce pendant un bon moment avec une température extérieure à 28*C . Aucun problème de refroidissement , je vais te chercher le lien pour le kit..
Message par Friendship 7 Dim 12 Juil 2015 - 23:22
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=5964810&cc=1353170&jnid=518&jpid=0
Message par Friendship 7 Dim 12 Juil 2015 - 23:30
Si, un jour ... Je dois prendre une pompe , je reste sur de l'origine en AC DELCO
Message par supermot Lun 13 Juil 2015 - 0:05
Merci pour le liens, je regarde ça dans la semaine 😉
Message par supermot Mer 15 Juil 2015 - 20:21
et voila c'est partie , va finir neuve airwolf  Pompe à eau ... 839752
si ça peu aider, voici les ref et les prix chez rockauto
merci beaucoup pour le coup de main Friendship  party1
ACDELCO 252846 (252-846@T04) Pompe à Eau (8413.30.8090) € 87.96 €
DAYCO 89135 Poulie de Tendeur (8483.50.8090) € 12.87 €
DAYCO 89337 Tendeur de Courroie (8483.50.8090) € 47.07 €
DAYCO 5060800 Courroie (4010.32.0000) € 17.02 €
DAYCO 89059 Galet pour Courroie (8483.50.8090) € 21.62 €
DAYCO 5040420 Courroie (4010.32.0000) € 11.41 €
DAYCO 89339 Tendeur de Courroie (8483.50.8090) € 44.34 €
ACDELCO A917C (A917C@V13) Filtre à Air(8421.31.0090) 10.24 € x 2 ......€ 20.48
ACDELCO PF46 Filtre à Huile(8421.23.0090) € 2.77 € x 2 € ..... € 5.54
Expédition International Économique, Poste Economique (Consolidé) € 112.01
Le transporteur peut facturer des frais de douane et taxes à la livraison
Montant de Commande € 380.32
les durites et le radiateur sont encore au top multiple
