Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Pompe a eau
+20
Chris16
Michel06
pb4
corvette c3 38850
Zyn
c5
24 participants
Pompe a eau Empty Pompe a eau
Message par Guéna Sam 23 Déc 2017 - 20:22
J'ai remarqué quelques gouttes d'eau au sol, et trouver le suintement, raccord pompe a eau/moteur, j'ai recu les 2 joints, et je voulais savoir, si il suffisait juste de changer les joints, ou joint plus de la pate avant remontage ?
Pompe a eau 699_li10
Pompe a eau Empty Re: Pompe a eau
Message par c5 Sam 23 Déc 2017 - 21:19
tu peux mettre un peu de patte à joint, l'important c'est la propreté des surfaces Wink
c5
c5
Masculin Nombre de messages : 942
Modele Vette : C5 2000
Message par Colibricol Sam 23 Déc 2017 - 21:26
Je mes toujours un peu de pâte à joint comme ça je suis sur, en plus cela permet de bien positionner le joint, et pour le o ring, ils glissent mieux. Mais pas de trop.
Message par aievonne Sam 23 Déc 2017 - 21:49
Où tu peux me la v.endre 30000 € Mr.Red
Message par Guéna Sam 23 Déc 2017 - 22:21
c5 a écrit:tu peux mettre un peu de patte à joint, l'important c'est la propreté des surfaces Wink
thumright
Colibricol a écrit:Je mes toujours un peu de pâte  à joint comme ça je suis sur, en plus cela permet de bien positionner le joint, et pour le o ring, ils glissent mieux. Mais pas de trop.
Ok merci les copains party1
aievonne a écrit:Où tu peux me la v.endre 30000 € Mr.Red
Passe demain, c'est Noel !! Mr.Red
Pour le reste, on verra l'année prochaine Very Happy Very Happy
Message par tanguy Sam 23 Déc 2017 - 22:59
Elle ne roule pas assez c’te caisse elle a les joints qui sèchent. Je serais là avant Yvon 😁😁😁
Nombre de messages : 3136
Message par speedy2b Dim 24 Déc 2017 - 0:29
Tout à étè dit joint + pâte !! Wink
Message par Guéna Dim 24 Déc 2017 - 10:14
Du coup, j'ai pris de la pate a joint loctite et vu sur le net pour l'application party1
Merci les copains, suis une burne en méca Embarassed mais j'apprend gentiment Confused
Message par yaya38 Dim 24 Déc 2017 - 18:27
tanguy a écrit:Elle ne roule pas assez c’te caisse elle a les joints qui sèchent. Je serais là avant Yvon 😁😁😁
Pareil !!!
Message par Vince Dim 24 Déc 2017 - 18:40
Passe la main sous le nez de la pompe derrière la poulie
Il y a un trou dessous. Si ça fuit par la, faut changer la pompe
C'est plus courant qu'une fuite au niveau des joints.
Contrôle aussi que la durite inférieure et celle de chauffage sont bien serrées
Message par Vince Dim 24 Déc 2017 - 18:43
Pour les joints je mets un peu de silicone (autojoint argent) hoistoire que le joint colle au bloc et tombe pas le temps de monter la pompe.
Il faut aussi mettre de la patte d'étanchéité sur le filetage de certains boulons (le filetage débouche dans le circuit de flotte selon les blocs)
Message par Guéna Lun 25 Déc 2017 - 16:11
Vince a écrit:Passe la main sous le nez de la pompe derrière la poulie
Pour les durites, j'ai controlé, impect thumright
Pour l'instant, j'en ai déduit que c'était à la jonction pompe a eau/moteur, car en suivant avec le doigt, la goute d'eau coule le long du bloc moteur, qui longe le cache distrib, et je suis arrivé, au pied de fixation de la pompe a eau
Je vais suivre tes instructions, demain je vais regarder, si ca ne vient pas de plus loin, vers la poulie de la pompe, mais je pense pas, sinon ca goutterais plus loin scratch
Message par Vince Lun 25 Déc 2017 - 16:35
Sur la Camaro de Nono ça descendait le long du nez de pompe jusqu'au bloc et ensuite ça coulait le long du bloc...
Message par Guéna Lun 25 Déc 2017 - 16:46
thumright
Message par tanguy Lun 25 Déc 2017 - 19:00
Vince a écrit:Sur la Camaro de Nono ça descendait le long du nez de pompe jusqu'au bloc et ensuite ça coulait le long du bloc...
Ouai mais tu cause d’une camaro, nous on te parle d’une C3 😁😁😁😉
Message par Vince Lun 25 Déc 2017 - 19:05
Je sais pas si ça compte, mais c'est une pompe de C4 (alors que moi j'ai une pompe de Camaro dans ma C3 Very Happy)
V'là l'bordel quand tu commences les modifs...
Message par Guéna Lun 25 Déc 2017 - 21:13
Trop fort !! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Message par Guéna Mar 26 Déc 2017 - 18:53
J'ai controlé, c'est humide a la jonction pompe a eau/moteur, et un petit peu plus loin, je prends pas le risque de démonté remonté 36 fois, je commande une pompe a eau  Confused
Voila le modele que j'ai aujourd'hui
Pompe a eau 111
Pompe a eau 211
Pompe a eau 310
Si vous avez des idées de modeles sympas, autres ou mieux, quitte a changer, je suis preneur  party1
Message par Vince Mar 26 Déc 2017 - 18:57
Va falloir enlever la poulie et mesurer la longueur entre le moyeu et le bloc, mais aussi le diamètre du centreur de poulie sur le moyeu
Tu n'as pas des poulies stock donc peut être que c'est pas non plus une pompe corvette (longueur différente des autres pompes Chevy sur les Corvette)
Message par yves31 Mar 26 Déc 2017 - 18:58
[img]Pompe a eau Th311[/img]
Message par Vince Mar 26 Déc 2017 - 18:59
Pis va falloir polir tout ça aussi au passage Wink
Message par PACE78 Mar 26 Déc 2017 - 19:10
Prend une chromée .....
https://www.corvettemods.com/C2-C3-Corvette-1963-1971-SuperCool-Chrome-Water-Pump--Threaded-Water-Port--327-350_p_17064.html
http://www.mamotorworks.com/Corvette/product/water-pump-1955-1971-small-block-chrome-671215-1
Message par Vince Mar 26 Déc 2017 - 19:45
Le chrome c'est de la merde, c'est jamais étanche et ça vieillit mal
Une fois que tu auras la longueur et le diamètre du centreur, je te trouverai une bonne réf
Message par Guéna Mar 26 Déc 2017 - 20:02
Vince a écrit:Va falloir enlever la poulie et mesurer la longueur entre le moyeu et le bloc, mais aussi le diamètre du centreur de poulie sur le moyeu
Bon bah, j'sent que je vais m'amuser cette hivers !!  willy
Vince a écrit:Pis va falloir polir tout ça aussi au passage Wink
Graaaave, je vais profiter du démontage  party1
Vince a écrit:Le chrome c'est de la merde, c'est jamais étanche et ça vieillit mal
Ok merci
J'espère trouver tout ça avant 2019 !! Very Happy Very Happy
Message par Guéna Mar 26 Déc 2017 - 20:04
yves31 a écrit:Very Happy Very Happy Very Happy
Pompe a eau <a href=Pompe a eau Th311" />
Pov tache !! Very Happy Very Happy
Mdr Very Happy Very Happy Very Happy
