Le Deal du moment : -55%
49.99 €
configuration échappement c3
+4
Djdick77
8 participants
configuration échappement c3 Empty configuration échappement c3
Message par Djdick77 Dim 15 Mar 2015 - 22:09
La configuration de l'echappement de ma C3 est-elle courante?  configuration échappement c3 <a href=configuration échappement c3 710" />
relier les 2 collecteurs en 1 plutôt curieux non?
Djdick77
Djdick77
Masculin Nombre de messages : 1354
configuration échappement c3 Empty Re: configuration échappement c3
Message par ZD Lun 16 Mar 2015 - 1:02
le tube n est pas tres academique !!!
si les 2 bancs de cylindre sont rassemblé en une seule ligne pour passer dans un seul pot catalytique qui est disparu sur ta voiture
Nombre de messages : 7725
Message par Vince Lun 16 Mar 2015 - 7:31
Le Y avant qui rejoint les cylindres gauches et droits est probablement d'origine, mais le tuyau d'aspirateur qui remplace le cata n'est clairement pas d'origine.
Message par phane Lun 16 Mar 2015 - 11:43
[quote="Vince"]... mais le tuyau d'aspirateur qui remplace le cata n'est clairement pas d'origine.[/quote]
D'ailleurs le tuyau "souple" doit taper le châssis scratch
Masculin Nombre de messages : 7396
Message par Djdick77 Lun 16 Mar 2015 - 11:50
Merci Vince et ZD. C'était sur le Y que je me posais question. Le rafistolage avec le tuyau flexible et un emplâtre n'a d'ailleurs pas tenu la pression. Joli bruit entre autre mais odeurs d'échappement dans l'habitacle un peu malsaines! party1
Djdick77
Djdick77
Message par jluc34 Lun 16 Mar 2015 - 13:16
Bonjour , djdick77
tu peux refaire ta ligne avec du tuyau acier de 60 et soudure , c est pas le poids qui sera un inconvenient ou en inox de 63 mm
et tu peux faire 2 lignes tu dois pouvoir trouver des elements chez gt2l moins cher que l importation avec euro = dollard
bonne journee
jluc34
jluc34
jluc34
Masculin Nombre de messages : 623
Modele Vette : C3 1979 l48
Message par PACE78 Lun 16 Mar 2015 - 16:58
ZD a écrit:le tube n est pas tres academique !!!
Le carter moteur non plus Shocked
Message par Alec Lun 16 Mar 2015 - 17:22
party1 c'est ce que je me disais aussi .Jamais vu un tel échappement! Et ça passe au CT ?
Message par PACE78 Lun 16 Mar 2015 - 20:27
Alec a écrit:party1 c'est ce que je me disais aussi .Jamais vu un tel échappement! Et ça passe au CT ?
En CGC c'est plus cool avec le CT party1
Message par Djdick77 Lun 16 Mar 2015 - 22:15
Effectivement elle est bien passée au CT en carte grise collection;et j'ai eu la nouvelle CG sans problème (malgré absence de lave glace entierement déposé, absence de Warning, absence de dégivrage AR et AV). Prochain contrôle en 2018.
Je suis d'accord le carter d'huile a bien besoin d'être remplacé même s'il ne fuit pas. La tole s'est écrasée juste au niveau du boulon de vidange et fait frein au boulon. Donc remplacement du carter dès ma prochaine vidange. cyclops
Djdick77
Djdick77
