Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Remplacement embrayage ZF6
+4
djul
OLLIVIER
Donca
8 participants
Remplacement embrayage ZF6 Empty Remplacement embrayage ZF6
Message par Donca Ven 10 Juil 2015 - 20:38
Bonsoir tout le monde.
Remplacement embrayage ZF6 10.55
Fini la rigolade, j' ai mon embrayage à remplacer.
Je cherche des infos sur cette intervention. Existe il un tutorial sur le sujet ? Vaut il mieux déposer le moteur ou juste la boite par dessous ? Quel temps faut il compter ? Un mécano consulté me parle de 2 jours d' intervention pour 500€ ht.
Ca parait correct ou exagéré ? Merci pour vos avis..
Donca
Donca
Nombre de messages : 764
Remplacement embrayage ZF6 Empty Re: Remplacement embrayage ZF6
Message par OLLIVIER Lun 13 Juil 2015 - 5:17
Je ne suis pas spécialiste, mais le prix me paraît correct. Je viens de faire changer l'embrayage sur une petite auto... 500 euros ttc, donc tu es dans les prix.
OLLIVIER
OLLIVIER
Masculin Nombre de messages : 537
Modele Vette : corvette C5
Message par Denis ZR-1 Lun 13 Juil 2015 - 11:11
Il faut déposer la boîte par dessous, après avoir enlevé l'arbre de transmission. Salut les Vettistes
Message par Donca Lun 13 Juil 2015 - 11:22
Merci pour vos réponses. J' avais lu qu' il fallait sortir la boite par dessous mais le pro me dit qu' il preferrerait sortir l' ensemble moteur boite, ce qui me semble pas forcement indispensable. J' avais retenu qu' il fait sortir l' echap, la boite puis la cloche et c' est tout.  Par dessus, entre le capot à déposer, rerégler, le circuit de refroidissement à ouvrir, etc...Une chose en entrainant une autre, ca peut aller vite et je ne voudrais pas le payer à bricoler pour rien. J' aimerai surtout ne pas me retrouver avec un optispark mouillé par ex.
Pour le prix, je le trouve un poil cher, dans le sens que j' avais fait changer l' embrayage sur mon Aronde 58 pour 15O€ ht. J' ai l' impression que le fait que ce soit une corvette fait desuite monter le prix. C' est plus complexe certes mais je m' attendais à quelquechose autours des 350/400, pas 500. Tout augmente... Mr. Green
Donca
Donca
Message par djul Lun 13 Juil 2015 - 12:23
La boite sort par dessous assez facilement.
Moi je met 1 journée en prenant mon temps.
djul
djul
Masculin Nombre de messages : 1048
Message par Donca Mar 14 Juil 2015 - 15:32
Ca me tente de me lancer à le faire moi même. Je suis en congés cette semaine et je tourne autours. Grr.. Crying or Very sad
Tu aurais stp des conseils pour ne pas se prendre inutilement la tête ? Ordre, astuces, pièges à éviter... Je cherche vainement un tutorial.
Merci.
Donca
Donca
Message par djul Mar 14 Juil 2015 - 15:46
Pas vraiment , prend le haynes il y a quelques infos ,
Mais rien de super complexe.
djul
djul
Message par Donca Mar 14 Juil 2015 - 16:01
Je n' ai que le chilton et il n' est pas franchement imagé et une fois passé au gogole traducteur, ce n' est guère compréhensible.
- Je ne comprends pas s' il faut déposer l' arbre de transmission entier ou si on peut juste le laisser pendre en le soutenant à l' ar.
- Idem pour le levier de vitesse. Il faut le sortir en entier je suppose ?
- On est bon pour un purge de hydraulique?
Merci pour ton expérience.
Donca
Donca
Message par djul Mar 14 Juil 2015 - 16:45
Pour l arbre je l enlève car je change en même temps les croisillons.
Le levier tu peux le declipser dans l habitacle, moins galère à sortir.
Si tu ne dois pas toucher à la boîte, juste l embrayage tu peux laisser ta butée branchée.
Bon courage Smile
djul
djul
Message par Donca Mar 14 Juil 2015 - 17:54
Bon courage Smile
Là je te comprends pas.. Tu dois forcement déposer la boite puis la cloche pour accéder à l' embrayage. Et un kit comprends la butée donc tu la changes à chaque fois.  scratch
En plus, j' ai du jeu au palier au cul de la boite. Il est prévu de s' y pencher dessus.
ok pour le levier et les croisillons.
Donca
Donca
Message par djul Mar 14 Juil 2015 - 18:19
Je voulais dire toucher à la mécanique de ta boîte. Si tu n avais rien à faire dessus , tu peux te permettre de juste la reculer pour sortir ta cloche , et changer ta butée sans débrancher le récepteur du circuit.
Apres si tu as du jeu au roulement du bout , il faut le démonter pour le changer , donc pas le choix.
djul
djul
Message par Donca Mar 14 Juil 2015 - 20:10
Ok je comprends mieux. Je te remercie.
Tu me motives, du coup ce soir, j' ai commencé à dégrossir le boulot :
Remplacement embrayage ZF6 15.10
J' ai déposé la console pour atteindre le levier. Tu dis qu' il est clipsé  mais je ne vois pas comment. Peux tu préciser stp ?
Donca
Donca
Message par djul Mar 14 Juil 2015 - 20:38
Une goupille dans le carré de mémoire . Ça fait un petit moment que je ne l ai pas démonté.
djul
djul
Message par Donca Mer 15 Juil 2015 - 7:59
Bon je progresse. L' axe est sorti :
Remplacement embrayage ZF6 15.16
Maintenant je bute sur le second axe qui retient le levier dessous. Il faudrait le faire par dessous en faisant sauter la grosse capote caoutchouc non ? J' ai peur de la déchirer.
Donca
Donca
Message par djul Mer 15 Juil 2015 - 8:12
Lol je me souviens avoir galeré aussi !
djul
djul
Message par Donca Mer 15 Juil 2015 - 9:28
Oups, j' ai édité mon message au dessus et tu as répondu à coté entretemps. Sorry.
Donca
Donca
Message par Donca Mer 15 Juil 2015 - 19:40
Me revoilà avec des news. Et j' ai mal au dos!!
De fil en aiguille me voilà parti pour déposer la boite moi même alors que je cherchais quelqu' un pour le faire...
Bref, la vette a pris de la hauteur :
Remplacement embrayage ZF6 15.97
L' échappement se dépose assez facilement.
Par contre grosse galère pour le levier de vitesse. Au final il a fallut déposer l' ensemble :
Remplacement embrayage ZF6 15.98
Le remontage s' annonce sport à moins de maigrir des doigts...
Grosse prise de tête pour sortir la structure en alu qui relie la boite au pont. Ca cogne partout et il faut des doigts de fée pour le dévisser.
Au final c' est la boite qui est la plus simple à déposer. Hormis son poids conséquent, pas de difficultés :
Remplacement embrayage ZF6 15.99
Suite au prochain épisode pour la cloche et l' embrayage. Pour le moment j' ai déjà confirmation du jeu que je sentais du bout des doigts en secouant l' arbre. Le palier en bronze à l' extrème ar est marqué, on le voit à l' œil.
J' ai bien trouvé ça chez Rock auto mais ce n' est pas mon diamètre plus gros :
https://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1119473&cc=1041376&jnid=483&jpid=3
Quelqu' un aurait une piste où commander?  Merci.
Donca
Donca
Message par djul Mer 15 Juil 2015 - 19:53
Bien joué !!
djul
djul
Message par Donca Ven 17 Juil 2015 - 20:16
Bon ça y est , mon embrayage est changé. Ouf, ce n' est pas rien à faire sur le dos.
René, un vetiste en C3 passionné est venu me donner un sacré coup de main. Un grand merci à lui. On sent qu' il maitrise le sujet.
J' avais un disque usé jusqu'à la couenne. Il était temps.
Il va toutefois me falloir attendre encore un peu pour rouler car il me reste maintenant à trouver le palier ar en bronze et le joint spi. Le premier est usé, le second fuit.
Voici le palier en question :
Remplacement embrayage ZF6 17.81
Il est tordu par le démontage mais on voit qu' il est usé d' où mon petit jeu ar. Le roulement n' a rien par contre. Visiblement la boite n' avait jamais été démontée.
Je ne sais pas où trouver ce palier. Est que l' un d' entre vous pourrait m' aider ? Comment s' appelle t il déjà pour le chercher sur la toile ?..
Djul, Cpugourou, si vous passez par là... Help!!! Un contact US me dit que ce serait le même palier et joint que sur les Turbo Matic TH400 automatic transmission. Une piste...
Merci...
Donca
Donca
Message par djul Ven 17 Juil 2015 - 20:50
Super , beau boulot!
Perso ce genre de piece je les usines moi même,
De plus je n ai jamais eu à changer cela .
Désolé je vais jeter un œil de mon coté.
djul
djul
Message par phivette Sam 18 Juil 2015 - 6:57
très bon boulot a toi ,
Moi aussi il va falloir que je me couche sous la voiture le jour ou j'ai décidé de le faire !!!!
il faut surement la lever au max .
Bien vu quand même et tu a gagne des des sous de plus !!!! party1
phivette
phivette
Message par phivette Sam 18 Juil 2015 - 7:05
très bon boulot ,
phivette
phivette
Message par Yann Sam 18 Juil 2015 - 9:16
Remplacement embrayage ZF6 Bague10
Si c'est la pièce 38 que tu cherches GM ne la vendait pas séparement (vendue avec la pièce N°2 qui n'est plus commercialisée)
Message par Yann Sam 18 Juil 2015 - 9:34
http://www.timken.com/EN-US/products/Documents/1990_and_Newer_Bearing_and_Seal_Application_Catalog.pdf
Page 67 tu trouveras la référence 5200 vendue par Rockauto section: Rear Output Shaft
Message par el'diablo Sam 18 Juil 2015 - 10:10
Et par Des concessionnaires ZF en France il n'y a pas de possibilités ?
el'diablo
el'diablo
Masculin Nombre de messages : 386
