Filtre a essence
Djdick77
Re: Filtre a essence
Bonjour Fred
Il y a www.uspiecesautos.com ou Corvette avenue.
Djdick77- Blown
- Nombre de messages : 1354
Tu commandes chez rockauto et c'est chez toi la semaine prochaine.
Commander en France au mois d'août, c'est pas gagné...
http://www.corvette-avenue.com .J'ai commandé sur les 2 sites,service rapide sans frais de douanes !!
Bon entretien.
Bon entretien.
Djdick77- Blown
si c'est la bibite qui sort du tuyau que tu m'as montré, une pince et tu fais tourner la durite, elle va se décoincer
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2705
salut! sinon tu achete un filtre basique que tu installe sur la ligne souple au niveau de la roue arriere droite!
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
Désolé, mais le filtre doit être installé APRÈS la pompe à essence.
Les pompes ont du mal à aspirer, mais pas à pousser l'essence.
j ai enlever le filtre du carbuet j ai fais comme je l ai dit plus haut et ca marche!
Pour ma part ,étant donné que je remplace toutes les durites d'essence du réservoir jusqu'au carbu, je vais mettre un filtre à éssence basique entre la pompe et le carbu comme préconisé par Vince et déposer le filtre interne au carbu comme Gallou36 pour faciliter l'entretien courant.
Djdick77- Blown
D'ailleurs j'en profite pour vous demander où va donc ce tuyau d'essence qui part vers la gauche du réservoir ?
[img][/img]
[img][/img]
Djdick77- Blown
J'ai été voir de suite, mais il n'y as plus rien de raccorder. vaut -t-il mieux le boucher ?
Djdick77- Blown
Photo détaillée
[img][/img]
[img][/img]
Djdick77- Blown
moi, je le laisse ouvert, mais à l'arrière (sur un point haut) et j'y mets un petit filtre à essence pour éviter que de la merde rentre dans le tuyau.
Ok, merci pour l' info. j'ai déjà remonté le pare chocs AR donc je vais remonter ça avec une durite en point haut et mettre un filtre car je trouve ton idée astucieuse. Encore merci pour tes conseils avisés.
Djdick77- Blown
Bonsoir,
Du coup ton moteur tourne mieux qu'à Mustang nat's ?
Djdick77- Blown
» Changer le filtre à essence de C5, outil pour ôter le filtre
» Boite à filtre et filtre à air
» Filtre à air
» Filtre a air
» mystere autour du filtre à air.
» Filtre à air
» Filtre a air
