nouvelle suspension pour c6 z06 ?
+11
JCh10
Papyboyington81
PsyKovette67
CHRISTC6
mwelche
gambadino
15 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
nouvelle suspension pour c6 z06 ? - Page 2 Empty Re: nouvelle suspension pour c6 z06 ?
Message par Stark 13 Sam 8 Aoû 2015 - 11:19
Ok les amis...je vous remercie pour les infos... party1
Message par wesson Sam 8 Aoû 2015 - 11:20
Stark 13 a écrit:Filtre à huile moteur...
Oui je suis d'accord , mais cela n'a rien a voir avec l'origine que l'on doit monter Rolling Eyes
Masculin Nombre de messages : 4584
Message par Stark 13 Sam 8 Aoû 2015 - 11:39
Il y a divers produits adaptables d'excellente qualité...meilleurs que l'origine... party1
Message par Vince Sam 8 Aoû 2015 - 12:36
mwelche a écrit:
Stark 13 a écrit:Donc si un jour je décide de remplacer mes amortos, et que j'achete ce kit: http://www.ridetech.com/store/c6-corvette-hq-coilover-system-level-2.html
mes lames disparaissent, et je peux la regler en hauteur à souhait? C'est bien ça?
Tu ne peux pas régler la hauteur avec ce système pas de réglage sur la compression des ressorts .
Bien sur que si, on peut régler la hauteur.
L'amorto est fileté et il y a une bague à tourner sous le ressort pour régler la hauteur (il faut commander la clé de réglage en plus du kit)
J'en ai monté sur la Camaro 76 pro-touring de mon colloc d'atelier.
Le kit level 2 de ridetech à des amortos avec simple réglage de dureté par contre (pas de réglage séparé détente/compression) mais c'est déjà suffisant pour un usage route rapide.
Le kit level 3 est plus adapté à un usage piste avec un triple réglage.
Message par PsyKovette67 Sam 8 Aoû 2015 - 12:38
Faite pas trop compliqué,vous roulez que sur la route,à 90 km/h non ?! nouvelle suspension pour c6 z06 ? - Page 2 839752
PsyKovette67
PsyKovette67
Masculin Nombre de messages : 1834
Message par Yann Sam 8 Aoû 2015 - 12:43
wesson a écrit:C'est quoi ce filtre a huile bleu  sur la photo ? scratch
Les filtres à huile AC DELCO sont bleu... Je ne vois pas ce qui te gène.
Message par Vince Sam 8 Aoû 2015 - 12:44
La taille ?
Message par JCh10 Sam 8 Aoû 2015 - 13:42
C'est vrai qu'il fait une fois et demi la hauteur des filtres à huile habituel de la Corvette. Pour info, saviez-vous qu'un filtre à huile est plus efficace en filtration une fois utilisé qu'un neuf ? J'ai appris ça par mon mécano, ce qui m'a été confirmé par un autre d'ailleurs. D'où l'interêt parfois de ne pas le changer lors d'une vidange...
JCh10
JCh10
Masculin Nombre de messages : 1508
Message par mwelche Sam 8 Aoû 2015 - 14:24
Ok mon Ami , pas évident sur une photo de s'en rendre compte avec ce system
Par contre tu dois commander l'outil ?
mwelche
mwelche
Masculin Nombre de messages : 1589
Modele Vette : ---------
Message par mwelche Sam 8 Aoû 2015 - 14:27
La taille ?
Il est plus gros effectivement , il est adapté à mon montage .
mwelche
mwelche
Message par mwelche Sam 8 Aoû 2015 - 14:58
JCh10 a écrit:C'est vrai qu'il fait une fois et demi la hauteur des filtres à huile classique. Pour info, saviez-vous qu'un filtre à huile est plus efficace en filtration une fois utilisé qu'un neuf ? J'ai appris ça par mon mécano, ce qui m'a été confirmé par un autre d'ailleurs. D'où l'interêt parfois de ne pas le changer lors d'une vidange...
Alors la il faut m.expliquer le pourquoi du comment .
Sinon mon filtre à huile un Ac Delco PF 1218
mwelche
mwelche
Message par JCh10 Sam 8 Aoû 2015 - 17:16
Et bien je n'ai pas plus d'explications que cela : Les deux mécanos ( qui ne se connaissaient pas) m'ont dit la même chose tous les deux. Un filtre usagé est plus efficace qu'un neuf. Peut-être parce que contrairement au filtre à air, il doit retenir les impuretés et autres limailles, alors je suppose que ayant déjà servi, il filtre mieux parce que son tamis est déjà un peu ''bouché'' ? Franchement, je n'ai pas de réponse, désolé.
JCh10
JCh10
Message par CHRISTC6 Dim 9 Aoû 2015 - 15:12
PsyKovette67 a écrit:Faite pas trop compliqué,vous roulez que sur la route,à 90 km/h non ?! nouvelle suspension pour c6 z06 ? - Page 2 839752
+100
CHRISTC6
CHRISTC6
Masculin Nombre de messages : 1424
Message par Blackship Mer 23 Oct 2019 - 13:09
Il descend vraiment bas ce filtre...🐛
Blackship
Blackship
Masculin Nombre de messages : 2488
Modele Vette : C6 Z6 2006
Message par Mister Flo Mer 23 Oct 2019 - 19:09
Pas mal.
Joli déterrage ! multiple
Mister Flo
Mister Flo
Masculin Nombre de messages : 197
Modele Vette : Callaway C17 SC560
Message par er38 Dim 27 Oct 2019 - 19:00
Je découvre ce post, étant moi même confronté à des soucis d'amortisseurs (PFADT qui fuient l'huile).
Je les ai renvoyé vers Bordeaux pour une remise en état, mais le résultat escompté n'est pas le bon.
Du coup, connaissez vous la marque   MKT ?
https://www.mtk-tuning.com/v-chevrolet-28/corvette-1876/z06-70-512-cv-48312/combines-bc-racing-1111.html
er38
er38
Modele Vette : C6 Z06 Series 427
Message par Luck Sam 16 Nov 2019 - 15:39
https://aldanamerican.com/corvette-coilover-kits/
Luck
Luck
Masculin Nombre de messages : 253
Message par er38 Dim 17 Nov 2019 - 18:09
Luck a écrit:https://aldanamerican.com/corvette-coilover-kits/
Ca vaut quoi ?
er38
er38
Message par Luck Dim 17 Nov 2019 - 19:01
Nickel c'est ce que j'ai sur ma trottinette depuis près de 2 ans
Luck
Luck
Message par er38 Dim 17 Nov 2019 - 19:49
Tu fais quoi comme utilisation ? Circuit ?
On dirait que les possibilités de réglage sont peu importantes
er38
er38
Message par Luck Dim 17 Nov 2019 - 21:21
Route/circuit
Luck
Luck
