Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Echappement Magnaflow Compétition 15281
+8
marsou
boby 37
chris 45
charloo2000
12 participants
Echappement Magnaflow Compétition 15281 - Page 3 Empty Re: Echappement Magnaflow Compétition 15281
Message par Friendship 7 Jeu 10 Sep 2015 - 14:14
Donc,tu vas couper et ressouder l'origine ?
Message par boby 37 Jeu 10 Sep 2015 - 14:54
Ah ....très intéressante cette vidéo Idea Exclamation MERCI cheers
Donc, si j'ai tout bien compris ........ scratch :
- il faut déposer 1) les pots à l'arrière ,2) les tubes cintrée qui passent au-dessus du pont ET 3) la ligne d'un bloc qui comprend les catas Question
Donc, ne reste plus sur la voiture que les pipes d'échappement Exclamation Question
- On met toute cette ligne 3) sur l'établi et on coupe Exclamation Question
- On remet en place sur la voiture le morceau de ligne comprenant les catas et on soude les pots inox Magnaflow au ras des catas Exclamation Question
Ensuite pour le reste c'est du boulonnage, calage , ajustage et c'est fini Exclamation Question
Charloo nous dira si c'est exactement le même matos qu'il a ..... Idea
boby 37
boby 37
Masculin Nombre de messages : 723
Modele Vette : C5-Z51
Message par charloo2000 Jeu 10 Sep 2015 - 15:47
Oui on va devoir retirer la soudure. Et cette fois ci je vais souder le un manchon entre le h pipe d'origine et les Cata ça sera plus simple à aligner. Sinon ça serait compliqué avec du bord à bord
charloo2000
charloo2000
Masculin Nombre de messages : 844
Message par darde Jeu 10 Sep 2015 - 17:09
chris 45 a écrit:Il y a forcément une énorme différence,,entre passer de la corvette "électrique",et au "Barouf d'enfer".,,.FAUT SUPPORTER.willy
Christian party1
Je ne suis pas sûr que MAMAN apprécierait et mon fameux vélo encore moins!
Masculin Nombre de messages : 2259
Modele Vette : c5 2000 BVA
Message par boby 37 Jeu 10 Sep 2015 - 18:14
Fred , stp , quelques infos : Marque , Modèle et Prix de ton échappement Question
Et si tu as des photos ....Merci Exclamation
boby 37
boby 37
Message par charloo2000 Jeu 10 Sep 2015 - 18:47
FRED51 a écrit:Tu peux aussi interroger Mapic sur le forum
Nous avons fait 200 Kms ensemble , il pourras te donner son avis party1
Il est sympas ton échappement Fred
charloo2000
charloo2000
Message par charloo2000 Jeu 10 Sep 2015 - 18:55
boby 37 a écrit:Ah ....très intéressante cette vidéo Idea Exclamation MERCI  cheers
Je te confirme que c'est cet échappement là.
Alors pour te détailler exactement la procédure.
En 1 Tu déboulonne les silencieux du H-Pipe, et tu retires les filent bloc des échappements. Il faut les incliner à 90° vers le bas pour les retirer un par un.
En 2 tu déboulonnes les 4 écrous par cotés qui relient les sorties de collecteurs au HPipe. Puis les 2 boulons sur la boite et les deux sur les filent bloc à ressort.
Après deux écoles, la plus évidente mais pas la plus simple. Tu mets sur un établi, tu coupes à la bonne longueur et fait quelques points de soudage. et tu présente la ligne. puis si ça parait bon tu finis les soudures et tu montes.
La deuxième méthode qui est la plus facile en ajustement. Tu monte les nouveaux silencieux avec les tubes. Tu coupe ton X-Pipe à la bonne longueur. Puis tu insère un manchon du bon diamètre entre le tube de sortie des catas, tu enfiles le pipe dedans. Tu boulonnes les silencieux arrières au x-pipe, tu vis les sondes lambdas et la tu ajuste la ligne. Une fois bien ajusté, tu fais des points de soudures entre les manchons et le X-Pipe, et les catas. Tu retires et termine la soudure. Et il reste plus qu'à remonter.
La méthode est certes plus longue, mais elle permet un ajustement aux petits oignons.
charloo2000
charloo2000
Message par boby 37 Jeu 10 Sep 2015 - 19:11
Merci Fred 51 et Charloo 2000 pour toutes ces précisions Exclamation Twisted Evil
boby 37
boby 37
Message par boby 37 Jeu 10 Sep 2015 - 19:52
Beau matos ....
Echappement Magnaflow Compétition 15281 - Page 3 Pots_i10
boby 37
boby 37
Message par BoBo91 Jeu 10 Sep 2015 - 20:57
chris 45 a écrit:
Christian party1
Very Happy Déjà quand je monte dans les tours avec ma corvette électrique,,elle n'apprécie pas! affraid !Alors si mets un"truc' comme çà,,j'peux revendre le siège passager.
Christian. party1
Achete un pot pour la vette et des boules quies pour madame Laughing
BoBo91
BoBo91
Masculin Nombre de messages : 224
Modele Vette : C5 Torch Red BVA
Message par Friendship 7 Jeu 10 Sep 2015 - 21:10
chris 45 a écrit:
Christian party1
Christian. party1
Very Happy  .... Tu sais ... La mienne (de Femme) c'est complètement l'opposé ! Je me pose parfois des questions , à 200 km/h ... Madame fait dodo Echappement Magnaflow Compétition 15281 - Page 3 839752
Message par Friendship 7 Jeu 10 Sep 2015 - 21:19
Pour revenir sur les échappements ... J'ai les Nxt Perf. Comme Fred ! Très satisfait et mon porte feuille également , les échappements que propose Charloo sont vraiment de très bonne qualité ! Mais, faut passer par la case découpe et soudure . L'avantage est qu'ils sont dispo et en France ! Donc , pas d'attente ... Pas de frais de douane .. Pas de transaction d'argent hors EU ..
Message par Friendship 7 Jeu 10 Sep 2015 - 21:22
chris 45 a écrit:
Christian party1
Christian. party1
Seb  Echappement Magnaflow Compétition 15281 - Page 3 839752 Echappement Magnaflow Compétition 15281 - Page 3 839752 Echappement Magnaflow Compétition 15281 - Page 3 839752
Bahhh!!! oui ... Elle me dit juste : T'as roulé vite avant sur l'autoroute Allemande ..j'tai' entendu Wink
Message par boby 37 Dim 13 Sep 2015 - 19:10
Dire que je vais devoir aller chez Fred 51 pour écouter ses échappements NXT Step performance scratch Mr. Green
De Tours çà fait un bout Crying or Very sad Exclamation
Alors si un membre du forum est (un peu) plus près ... Cool
En tous cas les NXT Step Performance me plaisent surtout dans la mesure où il n'y a rien à couper et souder Twisted Evil
Donc avant achat je voudrais "écouter" la musique ...alors qui Question  Merci Exclamation
boby 37
boby 37
