Le Deal du moment : -25%
749.99 €
CLIMATISATION C3
+14
rourou0717
Keg
diavel
tuck
gallou36
18 participants
CLIMATISATION C3 Empty CLIMATISATION C3
Message par edencars Sam 22 Aoû 2015 - 7:19
Bonjour, je suis à le recherche d'informations concernant la clim des C3, même si pour certain ça ne semble pas indispensable, pour moi dans le sud ça l'est, c'est même quasi-inutilisable (désagréable) en plein été, je parle de chez nous dans le "Sud" bien sur, pour les autre si vous avez de bonnes idées, elles sont bienvenues party1
En fait, toute l'installation existe sur ma C3, mais il est impossible aujourd'hui de trouver du Fréon R12, gaz qui était dans les autos jusqu'en 92-93, ensuite on est passé au R134.
Certains arrivent à mettre du R 134, mais il faut changer les embouts de recharge et ça ne dur pas longtemps, risque d'endommager le compresseur, les molécules sont plus fines et les fuites plus courantes.
Donc merci pour partager votre expérience, pour ceux qui ont déjà élucidé ce problème.
Je pense que beaucoup d'entre nous seraient intéressés, c'est aussi valable pour une bonne partie des C4.
CLIMATISATION C3 Empty Re: CLIMATISATION C3
Message par Nanthiat Sam 22 Aoû 2015 - 7:28
Sujet intéressant!!! car le jour ou notre clim tombe en panne on sera bien content de connaitre la marche à suivre..
Je vais demander à mon fournisseur s'il lui reste du R12 car je sais qu'à une époque il collectait ce gaz pour le vendre très cher après... Wink
La clim est totalement indispensable été COMME hivers car pas de buée avec elle l'hivers... willy willy
Message par PACE78 Sam 22 Aoû 2015 - 8:49
Si ça peux servir, jai trouvé ça
http://therealmystis.free.fr/clim.htm
http://www.julia31.com/repcomp/savoir.pdf
http://www.corvetteforum.com/forums/c4-general-discussion/2838270-r12-freon-conversion-to-r134a.html
http://www.corvetteforum.net/c3/zwede/71corvette/ac/retrofit.htm
http://www.ebay.fr/itm/Pack-Duracool-Renovation-climatisation-auto-R134a-R12-/261595706174?hash=item3ce851b33e
Message par Vince Sam 22 Aoû 2015 - 9:33
edencars a écrit:même si pour certain ça ne semble pas indispensable, pour moi dans le sud ça l'est, c'est même quasi-inutilisable (désagréable) en plein été, je parle de chez nous dans le "Sud" bien sur
je te rassure, je suis en région parisienne et je compte bien faire fonctionner la mienne Wink
même en ayant ajouté de l'isolant, il fait encore une chaleur effroyable en plein été au niveau des jambes.
bon, moi j'ai triché, je n'ai plus la clim d'origine mais une clim aftermarket Vintage Air compatible R134a...
Message par Nanthiat Sam 22 Aoû 2015 - 9:35
Tu peux nous en dire plus Vince sur le maths que tu as installé ??
Wink
Message par Vince Sam 22 Aoû 2015 - 9:43
il n'y a pas de kit pour une 81
sur le principe, pas grand chose à dire.
vintage air commercialise un kit basé sur le bloc ventil/clim/chauffage qu'ils ont développé pour la ford GT il y a quelques années.
tu vires tout le merdier d'origine côté habitacle et côté moteur et tu remplaces par un gros boitier dans l'habitacle qui combine les différentes fonctions.
toutes les trappes sont commandées électriquement et non à dépression et il y a une électrovanne d'arrêt pour le chauffage.
ça fonctionne entièrement en circuit fermé contrairement à l'origine qui prend l'air au niveau des essuie-glaces (sauf sur la position MAX).
sur les autos pour lesquelles ils ont un kit, on modifie les commandes d'origine pour que ça soit compatible avec leur matos (ajout de potentiomètres).
c'est du matos très utilisé dans le monde du pro-touring.
Message par Vince Sam 22 Aoû 2015 - 9:51
sinon, sur la Camaro 76 de mon colloc d'atelier, on est parti sur une autre soluce (à finir cet hiver).
la clim est quasi d'origine (tout le circuit clim est neuf donc plus d'huile spécifique R12)
il a acheté un kit de conversion R134 (en 76, c'est un système assez spécial appelé VIR / Valve in Receiver)
ça contient quelques tuyaux d'adaptation, la canette de déshumidificateur un switch de commande réglé pour les pressions du R134.
on a remplacé le gros compresseur d'origine par un compresseur moderne Sanden
pour le condenseur (le grand radiateur à l'avant), je ne sais pas si on va réutiliser l'origine (serpentin) ou adapter un radia moderne (flux parallèles) plus efficace au R134.
un fois ce dernier choix fait, il reste à faire les durites, tirer au vide pour virer l'humidité résiduelle et vérifier si ça fuit puis on peut charger.
mais pour ceux qui ne veulent pas s'emmerder, il y a à priori des gaz de substitution compatibles avec les huiles et joints prévus pour du R12. je ne sais plus la réf, mais les pros connaissent.
Message par gallou36 Sam 22 Aoû 2015 - 11:06
j ai viré la mienne, comme ca c est reglé, mais j apprecierais quand meme l avoir vu les temperatures de ouf qu on eu cet été! willy
gallou36
gallou36
Message par edencars Sam 22 Aoû 2015 - 12:47
PACE78 a écrit:Si ça peux servir, jai trouvé ça
Merci PACE pour ces informations très intéressantes, je vais me rencarder là dessus.
Message par PACE78 Sam 22 Aoû 2015 - 19:04
Le Duracool 12a est gaz réfrigérant naturel, sans effet de serre ni effet sur la couche d'ozone, à base d'hydrocarbures.
Duracool 12a remplace idéalement les gaz R12 et R134a que l'on peut trouver dans les circuits frigorifiques des automobiles.  Duracool  12a est en effet compatible avec les deux huiles de climatisation ( minérale et synthétique ) .
De plus ,  Duracool  12a dispose de molécules plus grosses que les gaz d'origine et travaillent à des pressions plus basses, et permet ainsi d'économiser ainsi 30 à 40% de gaz sur la charge complète du circuit frigorifique. Chaque cannette de 170 gr équivaut à 484 gr de HFC-R134a ou 513 gr de CFC-R12.
Voici la composition de ce pack :
- deux canettes de Duracool 12a
Canette Gaz Deepcool 12A - 170gr
- 1 canette anti fuite Systemseal . Duracool® SystemSeal colmate les fuites mineures à l’évaporateur, au condenseur et aux joints connectant les raccords et tubes métalliques.
La canette de 113 gr suffit pour réparer une fuite mineure dans un système de climatisation contenant de 1 à 2,3 kg de réfrigérant .
Duracool® SystemSeal peut être utilisé dans les systèmes de climatisation utilisant les réfrigérants Duracool 12a®, Duracool 22a®, Duracool 502a®, le CFC-12, R-134a, R-22 et le R-502.
- 1 canette de Duracool Duradry . Duracool® DuraDry élimine l'humidité et la convertie en huile synthétique dans le système frigorifique.
Nous recommandons d'utiliser Duracool® DuraDry avant d'utiliser le Duracool® SystemSeal ou leDuracool® SealQuick pour s'assurer que toute l'humidité a été éliminée du système de climatisation.
La canette de 113 gr suffit pour enlever l'humidité dans un système de climatisation contenant de 1 a 2,3 kg de réfrigérant. Duracool® DuraDry peut être utilisé dans les systèmes de climatisation utilisant les réfrigérants Duracool 12a®, Duracool 22a®, Duracool 502a®, le R-12, R-134a.
- 1 flexible de raccordement DC402 permettant de charger la canette dans le circuit froid de votre véhicule . Deux jeux de raccords R12 et R134a sont fournies afin de pouvoir se brancher sur TOUS les véhicules . Vous pourrez controler le niveau de charge du véhicule grace à manometre installé sur le flexible
Remarques sur Duracool 12a : Les réfrigérants DURACOOL® ne nécessitent pas d’agréments pour être achetés, ou installés dans un circuit vide de CFC, HFC ou HCFC. Toute intervention sur un circuit contenant encore du fluor : CFC, HFC ou HCFC impose à l’intervenant de respecter les lois en vigueur (Décret du 4 Juillet 2009).
A savoir : ce gaz est autorisé en France mais n'est pas homologué par les constructeurs automobiles, et peut vous faire perdre la garantie constructeur de votre véhicule en cas de charge en Duracool 12a
Message par jeremie Dim 23 Aoû 2015 - 7:42
Je connaissais le Duracool mais je ne connais pas si il y a de bon retour de ce produit.
De toute façon nos clim ne fonctionnent plus depuis de nombreuses années donc les joints sont morts mais j'ai l'intention un jour de la remettre en route car tous le système est encore présent.
Certain fournisseurs vendent des kit de réfection avec tous les joints pour passer en 134.
Message par tuck Dim 23 Aoû 2015 - 8:35
sur ma c3 j’étais passé au duracool , j'avais fait un post la dessus .
cela a parfaitement fonctionné durant les 4 ans ou je l'ai utilisé et cela sans changer aucun joint ou raccord.
tuck
tuck
Modele Vette : c3 1969 bva
Message par Nanthiat Dim 23 Aoû 2015 - 8:39
tuck a écrit:sur ma c3 j’étais passé au duracool , j'avais fait un post la dessus .
Salut tuck.. willy willy
Tu peux nous le retrouver?? Salut les Vettistes
Message par titanes31 Dim 23 Aoû 2015 - 8:41
je dois recharger la C3,j'ai trouvé sur TOULOUSE une société qui a du R12,en effet j'ai appris par WESSON que les camions frigo fonctionnent au R12 donc je vais prendre RDV,il doit y avoir en FRANCE d'autres entreprises considérant le nombre important de camions frigo !
Message par Nanthiat Dim 23 Aoû 2015 - 8:43
Intéressant ça... willy willy
Message par tuck Dim 23 Aoû 2015 - 8:45
je ne peux rien te refuser Nanthiat party1    : https://www.corvettepassion.com/t13421-climquelle-alternative-aux-gazs-r12r22r137-deep-cool
"Normalement" en tant que particulier tu n as pas droit au R12 , titane .
tuck
tuck
Message par Nanthiat Dim 23 Aoû 2015 - 8:46
Message par titanes31 Dim 23 Aoû 2015 - 8:50
je vous direz ça bientôt !!
Message par diavel Dim 23 Aoû 2015 - 11:02
titanes31 a écrit:je vous direz ça bientôt !!
Tu me deçois, "dirais"
diavel
diavel
Masculin Nombre de messages : 797
Modele Vette : Ex c3 74 black// ex c5 2001 torch red, vortex ram air+borla //challenger srt8 orange
Message par titanes31 Dim 23 Aoû 2015 - 18:39
sur ton "tuto" C5 à BOURGES je relève 13 fautes et je ne compte pas les accents,donc à partir de maintenant abstiens toi de me faire remarquer UNE faute que je RECONNAIS,et aussi par la même occasion de ne plus m'adresser la parole !!
PS : ton humour à 2 euros ne fait rire que toi,ton départ au dernier """ repas"" pour une fausse raison n'a plu à personne !!!dont acte.....bonne route à vous 2 !!
Message par diavel Dim 23 Aoû 2015 - 20:00
party1 multiple CLIMATISATION C3 839752
diavel
diavel
Message par Nanthiat Lun 24 Aoû 2015 - 9:17
Je viens d'avoir mon installateur en froid, bon il rentre de vacances mais il pense qu'il existe encore du R12, il se renseigne et me dit.. Salut les Vettistes
Message par titanes31 Lun 24 Aoû 2015 - 9:29
moi j'appelle demain,mais je sais qu'il en a party1 party1
Message par wesson Lun 24 Aoû 2015 - 10:02
Tu as un gaz de substitution qui remplace le R12 , pour les frigos de camions !!!Wink
Masculin Nombre de messages : 4584
