-55%
49.99 € 109.99 €
Evo C5 airwolf Supermot
+66
Florian_69
benji77
asidec
BanditB2
esa
Oli C5
VinsRicaines
jluc34
vegas 31
m4xime
Brenne
Letufe
chris 45
chevy34
marsou
NicoV8
c5
DidierV8
MTO
gex03
Angel13
70 participants
Page 19 sur 31 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 25 ... 31  Suivant
Evo C5 airwolf Supermot  - Page 19 Empty Re: Evo C5 airwolf Supermot
Message par vegas 31 Ven 25 Nov 2016 - 17:33
le correcteur d assiette n est pas controlé au ct,ne t inquiète pas ...
ci joint la SRV
Evo C5 airwolf Supermot  - Page 19 Captur10
vegas 31
vegas 31
Masculin Nombre de messages : 1953
Modele Vette : c5
Message par darde Ven 25 Nov 2016 - 17:48
vegas 31 a écrit:le correcteur d assiette n est pas controlé au ct,ne t inquiète pas ...
ci joint la SRV
Merci,reste le problème des codes EU.
Masculin Nombre de messages : 2259
Modele Vette : c5 2000 BVA
Message par philip76 Ven 25 Nov 2016 - 18:40
Il faut en plus pour les xenon un lave phare [ qui ne sert a rien et que certainsveulent rendre inopérant.....pas vrai seb ]
Pour ma par je remet avant le controle les lampes a filaments...ca me prend 15 min et me permet de controler que tout eclaire correctement.
Et apres le ct je remets les codes xenon.
Meme s ils ne sontas estampillés E2. Mais Sae et dot, les miens ont des codes avec le decrochage de flux lumineux correct et ca passe sans probleme..voir mon post et celui de fred51 egalement ou l on voit bien le faisceau lumineux Salut les Vettistes
Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
Message par darde Ven 25 Nov 2016 - 18:43
philip76 a écrit:Il faut en plus pour les xenon un lave phare [ qui ne sert a rien et que certainsveulent rendre inopérant.....pas vrai seb ]
Et tes codes ,sont-ils homologués?J'avais oublié cette idiotie de lave phare.........
Message par philip76 Ven 25 Nov 2016 - 18:44
Je modifiais juste mon post -dt que tu postais.... cf ci dessus
https://www.corvettepassion.com/t20803p150-ameliorer-eclairage-des-phares
Message par darde Ven 25 Nov 2016 - 19:18
philip76 a écrit:Je modifiais juste mon post -dt que tu postais.... cf ci dessus
J'ai regardé le sujet mais le faisceau est le même que le mien avant modification et il n'est pas conforme ,il doit remonter légèrement sur la droite de façon à éclairer le bas-côté de la route ce qui n'est pas le cas dans le sujet et risque d'être rejeté au CT.Pour s' en assurer il suffit de comparer à un code homologué EU comme sur ma JEEP ,la différence est flagrante.
Message par philip76 Sam 26 Nov 2016 - 9:42
Ma c5 est passée au ct avec ces phares mais en lampe a filament sans souci.
Message par darde Sam 26 Nov 2016 - 10:09
philip76 a écrit:Ma c5 est passée au ct avec ces phares mais en lampe a filament sans souci.
Tant mieux pour toi mais un jour tu tomberas sur un contrôleur plus pointilleux...
A l'occasion je te montrerai le faisceau lumineux de mes codes E9 intégrés dans les mêmes optiques que les tiennes.Bon dimanche.
PS:j'ai installé 4 diodes pour éviter l'ouverture des phares en cas d'appel de phares de jour et rester en configuration d'origine.
Message par vegas 31 Sam 26 Nov 2016 - 14:25
Il n'y a pas de norme et pas d obligation de lave phares non plus.. Detentez vous les gars. Juste si présence de LPHARES.. Faut qu ils fonctionnent. Voilà
vegas 31
vegas 31
Modele Vette : c5
Message par darde Sam 26 Nov 2016 - 18:33
vegas 31 a écrit:Il n'y a pas de norme et pas d obligation de lave phares non plus.. Detentez vous les gars. Juste si présence de LPHARES.. Faut qu ils fonctionnent. Voilà
Et pour le faisceau lumineux,il n'y a pas de norme?
Message par vegas 31 Sam 26 Nov 2016 - 21:42
Oui la coupure a droite ou à plat.
Pas de faisceau anglais par contre
vegas 31
vegas 31
Modele Vette : c5
Message par darde Lun 28 Nov 2016 - 19:31
Evo C5 airwolf Supermot  - Page 19 Img_0611
Voici le faisceau avec un code  homologué monté dans le même phare que le tien
Message par Alec Lun 28 Nov 2016 - 19:56
Pas mal , ça change des daubes d'origine , on y voit clair .
Message par philip76 Lun 28 Nov 2016 - 21:18
Tu as changé le reflecteur ou modifié l ampoule ??
Pour les diodes si tu as un schéma car depuis le couplage code et phare, les AB ne fonctionnent plus en appel de phare et les trappes s ouvrent. drivesaint
Message par darde Mar 29 Nov 2016 - 10:27
J'ai remplacé le code complet d'origine par un code homologué E acheté chez "S2 concept",ça n'est pas très facile car en plus des 4 vis l'optique est bien collée,après il faut fabriquer des pattes de fixation du genre "do it your self".Pour .les diodes je te ferai un shéma à la main de mon montage(très simple) car j'étais confronté au même problème que le tien.
Message par philip76 Mar 29 Nov 2016 - 12:55
merci
pour le moment les optiques china font leur taf.. par contre les trappes qui se soulevent pour l appel de phare c'est chiant Smile
Message par darde Mar 29 Nov 2016 - 15:44
philip76 a écrit:merci
voici le schéma,il n'est pas très joli,si tu as une question je te donnerai mon TEL .
Evo C5 airwolf Supermot  - Page 19 Img_0612
Message par philip76 Mer 30 Nov 2016 - 7:06
Merci francois.
Fait que je regarde car j ai ajouté le faisceau a 2 relais pour alimenter mes codes et phares.
Donc légèrement different de ton montage
Merci francois.
Message par darde Mer 30 Nov 2016 - 10:15
philip76 a écrit:Merci francois.
Tu alimentes les relais en lieu et place des lampes le résultat sera le même. diode 2vers le + du relais de la lampe code ,déviation du + phare versle+ du relais code et le + phare va alimenter directement la borne + du relais phare.Le schéma reste identique.
Message par supermot Ven 9 Déc 2016 - 13:23
Radiateur reçu multiple
Evo C5 airwolf Supermot  - Page 19 20161210
Masculin Nombre de messages : 6365
Message par supermot Ven 9 Déc 2016 - 13:27
Il est tellement beau que l'on a envie de l'accrocher au mur  willy
Evo C5 airwolf Supermot  - Page 19 20161211
Evo C5 airwolf Supermot  - Page 19 20161212
Message par c5 Ven 9 Déc 2016 - 13:29
jolie thumright
c5
c5
Masculin Nombre de messages : 942
Modele Vette : C5 2000
