-38%
99.99 € 159.99 €
mon beau sapin !!!! roi des forets !!! pfffff
+42
c5cab
CHRISTC6
marc66
Gino81
Letufe
Cleveland350
VETTE 30
JCh10
c5
Ultor128
Misterblu
Keg
Bacticool
coco 07
Ricou31
nat13
myvette
PATDEWEBE
ex pseudo Vette30
boby 37
46 participants
Page 1 sur 20 1, 2, 3 ... 10 ... 20  Suivant
mon beau sapin !!!! roi des forets !!!  pfffff Empty mon beau sapin !!!! roi des forets !!! pfffff
Message par Baloo07 Dim 13 Sep 2015 - 19:11
à l'aide les potos !!!
bon, comme je l'ai signalé sur le post de la sortie ardèchoise, ma c6 est devenue un vrai sapin de noel !! mon beau sapin !!!! roi des forets !!!  pfffff 839752
faire reparer ABS, faire reparer ESP, faire reparer vehicule, Autonomie basse (alors qu'il reste la moitie), faire reparer systeme alimentation...etc...etc !!! les voyants abs, anti patinage, le petit cadenas, la jauge essence à zéro, plus de HUD ...j'en passe et des meilleures !! bang
il est vrai qu'un soir, j'ai mal enclenché la marche arrière (il y a un mois env), et qu'on a du la pousser pour demarrer le lendemain matin ...mais pas de problème par la suite .....
pour en revenir aux faits, ce matin, tout s'allume quand je demarre !!!  après un bref coup d'oeil, on s'aperçoit vite que les cosses de la batterie étaient quelque peu desserées !!!  mon beau sapin !!!! roi des forets !!!  pfffff 28550 mon beau sapin !!!! roi des forets !!!  pfffff 28550
Mon Fab's sort la clef de 10, ressère les deux cosses et hop !!!   coup de baguette magique !!  tout redevient normal pendant 50 bornes, jusqu'a ce que je stoppe le vehicule pour la pause resto !!
mais apres le repas ......   rebelote !!!! gueulard    cosses pourtant bien serrées !!!! pffff
j'ai roulé comme ca pour rentrer, tout allumé !!!   certains paramètres sont rentrés dans l'ordre en roulant, mais pas tous  !!!
j'ai donc testé la batterie en arrivant (vers 16h30) à 12.5 v (pas beaucoup apres 120 bornes) mon beau sapin !!!! roi des forets !!!  pfffff 28550 mise immediatement sous C-tek
je precise pour repondre à vette30 que l'aiguille de tension était comme d'hab en roulant (env 13.5) et bien à 14.2v au TDB
je viens de reprendre la tension de la batterie àpres 2h30 sous C-tek : 13.8
je demarre la voiture ....  les memes messages d'erreur !!!  mon beau sapin !!!! roi des forets !!!  pfffff 28550
ALOOOOOORS ??????     VOTRE AVIS ?????    BATTERIE OR NOT BATTERIE ????  THAT IS THE QUESTION !!!!!    mon beau sapin !!!! roi des forets !!!  pfffff 28550  mon beau sapin !!!! roi des forets !!!  pfffff 28550
merci pour votre aide !!!
mon beau sapin !!!! roi des forets !!!  pfffff Empty Re: mon beau sapin !!!! roi des forets !!! pfffff
Message par boby 37 Dim 13 Sep 2015 - 19:16
Il faudrait que tu fasses un essai avec une autre batterie ...
Sinon, passage à la "valise" ...
boby 37
boby 37
Masculin Nombre de messages : 723
Modele Vette : C5-Z51
Message par ex pseudo Vette30 Dim 13 Sep 2015 - 19:48
tu débranche la batterie afin d'éffacer tous les défauts (les 2 cosses + et -
tu laise ta batterie sous perfusion du ctech
tu laisse pendant quelques heures les 2 cosses + et - de la voiture en contact afin de vider tous les circuits
tu rebranche et reparamètre les réglages langage pour retrouver les réglages initiales
il ne sert à rien de passer dans cet état la valise tu va avoir une floppée de codes suite à tes mauvais contacts
ex pseudo Vette30
ex pseudo Vette30
Nombre de messages : 1539
Message par RzA Lun 14 Sep 2015 - 1:17
Si ça peut te rassurer, j'ai aussi des soucis avec cette voiture de M**** .... (je parle de l’électronique hein !!!!)
- Suis défaut Abs (qui se déclenchait sous la pédale avant d'allumer le témoin au tdb), j'ai remplacé le capteur Abs AVG car le TechII annocait "défectueux", suite à cela et donc quelques mois après, ça recommence et là , il me dit encore un capteur en rade mais cette fois le ARD !!!! scratch scratch
Et je l'ai laissé comme cela depuis été 2014 ... ce qui est bizarre, c'est que dés le retour des températures douces après l'été, je n'ai plus ce défaut et ça revient au printemps suivant dès que l'on dépasse les 20-25°C ...
... J'ai aussi parfois le témoin de ceinture non-attaché qui reste allumé puis disparait en roulant ou en redémarrant ...
Tu es loin d'être seul à avoir de tels soucis avec une C6 ... quand ce n'est pas ce RooF (toit) pourri qui n’arrête pas de faire du bruit pendant que tu roules...
Fais comme J.C te dit (vette30), je vais faire de même pour voir comment elle agit (surtout bien mettre en contact + et - pour bien vider tous les circuits) ... et on verra par la suite.
Juste pour info, sur la pierre tombale de ma dernière batterie est noté : Novembre 2011 -> Juillet 2015 soit trois ans et demi . donc maintenant, quand je ne me sers pas de la caisse plus de 15 jours, je la débranche au lieu de la foutre sous C-Tek ... et je verrai comme elle réagit ...
Message par Baloo07 Lun 14 Sep 2015 - 17:13
Apres une nuit et une journee sur C-tek, j'ai du demarrer la voiture pour aller la laver, puis direction la géometrie !!!!
j'ai donc fait env 10 bornes..... redemarré puis 15 bornes.... redemarré et retour à la maison 15 bornes !!!
verdict : TOUT NICKEL !!!!   plus un seul message d'alerte !!!!   aurais-je une vette capricieuse ????
mais j'ai quand même pris RDV avec le gars qui m'a vendu l'optima red, et je lui apporte demain pour la contrôler !!
suite au prochain épisode !!!!
merci les amis !! party1
Message par myvette Lun 14 Sep 2015 - 17:35
coucou Baloo party1
content que vous soyez finalement arrivé à bon port
je n'y connais rien en C6, mais avec l'électronique des voitures modernes et les seaux d'eau qu'on a pris dans la nuit,
à mon avis c'est pas étonnant, tous comme Ricou31, maintenant ta vette à séché , il n'y a plus de problèmes
et je pense que ricou va redémarrer lui aussi tranquillement après quelques jours de séchage
mon avis à 2 balles bien entendu... bizz
myvette
myvette
Masculin Nombre de messages : 762
Modele Vette : C3 cab 69
Message par yaya38 Lun 14 Sep 2015 - 19:56
Bonne nouvelle !
Message par Baloo07 Mar 15 Sep 2015 - 16:57
Je rentre du boulot !!!  la batterie est passée au banc
le verdict est sans appel : NICKEL CHROME !!! party1    895 A au lieu des 910 A annoncés, donc tout va bien pour une batterie de 19 mois !!!
je l'ai rebranchée en arrivant, reinitialisé tout le bazar !!!   tout est en ordre "pour le moment"
je changerais tout de meme rapidement mes cosses qui sont un peu "légères"
merci pour vos conseils, pourvu que ça dure !!!  multiple multiple
Message par nat13 Mar 15 Sep 2015 - 17:12
Génial!!!
En fait, tu voulais faire le coup de la panne à Coco?? mon beau sapin !!!! roi des forets !!!  pfffff 839752 mon beau sapin !!!! roi des forets !!!  pfffff 839752
nat13
nat13
Féminin Nombre de messages : 1332
Message par Baloo07 Mar 15 Sep 2015 - 17:20
Ouep !!!! loupé, y'avait trop de monde !!! mon beau sapin !!!! roi des forets !!!  pfffff 28550
et Nanthiat aurait découvert mon secret !!!! mon beau sapin !!!! roi des forets !!!  pfffff 839752 mon beau sapin !!!! roi des forets !!!  pfffff 839752 mon beau sapin !!!! roi des forets !!!  pfffff 839752
Message par Ricou31 Mar 15 Sep 2015 - 17:42
Content pour toi Baloo, pour ma part je vais récupérer la mienne à Montpellier, Vendredi, j'espère que ça va rentrer dans l'ordre, par mesure de prudence je prend une remorque plateau. Confused
Ricou31
Ricou31
Masculin Nombre de messages : 1649
Modele Vette : C7 Z06 A8
http://www.mtm-miroiterie.fr/
Message par Baloo07 Mar 15 Sep 2015 - 17:48
Y'a pas de raisons, Ricou !!! ca devrait bien se passer !!! Mr.Red
Message par Fdy 13 Mar 15 Sep 2015 - 18:39
content pour toi Eric
On croise les doigts pour toi Ricou
Message par xl74 Mar 15 Sep 2015 - 19:24
Elle n'a pas aimée l'eau et pis c'est tout. tant mieux multiple
Message par boby 37 Mar 15 Sep 2015 - 20:07
xl74 a écrit:Elle n'a pas aimée l'eau et pis c'est tout. tant mieux multiple
Donc, je me dis : "Boby tu ne risques pas de tomber en panne" drunk cigar
boby 37
boby 37
Message par Baloo07 Mar 15 Sep 2015 - 20:58
Message par Stark 13 Mar 15 Sep 2015 - 21:15
Content que tout soit rentré dans l'ordre... A la tienne
Mais comme je te l'ai expliqué surplace, ta batterie a pris un coup sur la tête...tu n'es pas à l'abri d'un autre caprice...
Message par supermot Mar 15 Sep 2015 - 22:41
super , bonne nouvelle multiple
Masculin Nombre de messages : 6365
Message par Ricou31 Sam 19 Sep 2015 - 16:53
Bonjour à tous, j'ai ramené la vette sur un plateau, hier soir j'ai démonte le passage de roue avant droit, débranché les 2 grosses fiches , soufflé et vaporisé du Wd40, soufflé à nouveau, rebranché et ... Elle a redémarrée ... multiple
Ricou31
Ricou31
Message par xl74 Sam 19 Sep 2015 - 17:00
Bon nouvelle Ricou !!!!
Message par boby 37 Sam 19 Sep 2015 - 17:05
SU PER cheers
Vraiment content pour toi Exclamation  Tu dois être soulagé Exclamation  Allez , tiens , ça s'arrose A la tienne banana drunk waka cigar nsxsmile
boby 37
boby 37
Message par yaya38 Sam 19 Sep 2015 - 17:06
Super Ricou !!
Message par yves31 Sam 19 Sep 2015 - 17:28
Oh non, ça va pas le faire , du coup demain tu viens pas en mobylette alors !!!! mon beau sapin !!!! roi des forets !!!  pfffff 28550 bang bang
