29.99 €
mon beau sapin !!!! roi des forets !!! pfffff
+42
c5cab
CHRISTC6
marc66
Gino81
Letufe
Cleveland350
VETTE 30
JCh10
c5
Ultor128
Misterblu
Keg
Bacticool
coco 07
Ricou31
nat13
myvette
PATDEWEBE
ex pseudo Vette30
boby 37
46 participants
Page 10 sur 20 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 ... 20  Suivant
mon beau sapin !!!! roi des forets !!!  pfffff - Page 10 Empty Re: mon beau sapin !!!! roi des forets !!! pfffff
Message par Baloo07 Dim 13 Mar 2016 - 9:32
Guéna a écrit:
Baloo07 a écrit:une tite question !!!
y'a t-il dans la C6 un endroit spécifique ou pourrait se trouver le crochet amovible de remorquage !!!
A priori, je n'en ai pas !!!! mon beau sapin !!!! roi des forets !!!  pfffff - Page 10 28550 mon beau sapin !!!! roi des forets !!!  pfffff - Page 10 28550
il va falloir que je trouve ca rapidement en prévision de mon dépannage futur proche !!!
merci d'avance
Juste derriere la grille du PC avant, et l'anneau a visser, est dans ton coffre party1
Dans le coffre ???? ou ca dans le coffre ????
Message par Nanthiat Dim 13 Mar 2016 - 9:32
Les petits coffres que tu as dans le grand coffre.... Very Happy
Message par Baloo07 Dim 13 Mar 2016 - 9:38
Bah non !!!
tout vidé !!!    j'ai regardé aussi boite à gant et dans la boite à fusible (on sait jamais)
que dalle !!!!
je vais en commander un chez jerome, mais pas sur de l'avoir à temps !!!
a moins que ce ne soit universel ?????
Message par Nanthiat Dim 13 Mar 2016 - 9:41
Faut en avoir un... Wink
J'en ai un dans la C7, il en faudrait un deuxième mais JM a vendu sa 6 alors on trouvera une autre solution... Wink
Message par Baloo07 Dim 13 Mar 2016 - 9:46
thumright thumright
Message par Nanthiat Dim 13 Mar 2016 - 9:47
T'inquiète ma poule: un problème une solution... Very Happy
Message par c5 Dim 13 Mar 2016 - 10:01
allez courage baloo ça va le faire  thumright
c5
c5
Masculin Nombre de messages : 942
Modele Vette : C5 2000
Message par edencars Dim 13 Mar 2016 - 10:22
Baloo07 a écrit:Bah non !!!
que dalle !!!!
T'inquiète Baloo, c'est universel ça, de n'importe quelle voiture ça marche!
Message par xl74 Dim 13 Mar 2016 - 10:26
Dans le pire des cas, je t'envoie le mien party1
Message par Baloo07 Dim 13 Mar 2016 - 11:20
si c'est universel, je dois pouvoir trouver ca chez feu vert, norauto etc .....
non ????
Message par Nanthiat Dim 13 Mar 2016 - 11:28
sans doute...
Message par supermot Dim 13 Mar 2016 - 12:04
HELP NEEDED FROM FRANCE PLEASE
my friens have a C6 , and he have a electrical problem i think
when he enter in the vehicle, everything is normal !!
when he press the start button, the headlight come on, and on the dashboard, orange engine lamp lights .... no sound !!!
then after 5 to 10 seconds (without touching anything), the dashbord lights !!
all lights, the needle go up then down (as normal), and the default codes parade: esp repair, repair engine repair system, low fuel level .......................... !!!!!!!
then another 5 or 10 seconds later, the air conditioner switches on at the maximum !!!!!!!!!!
the start button turns green .....
he push start button an another time and the cycle begins again !!!
Lisa Van Cleave Rizzo Sounds like it could be his battery. Mine did almost the same thing. I charged the battery overnight and the next day it starts right up
Christophe Marroseddu thank you for the answer, he put a new batterie , nothing change , he change also the cable .
Lisa Van Cleave Rizzo Sorry man I was hoping it would get him back on the road. Good luck.
Merlin Dobe Having the the problem with my C5 ,you have a serious problem , make sure all ground connections are clean. If all is ok, the body control module controls all the functions and may need replaced.
Andreas Welsch change the battery and the problem is gone, if not check the wires on the battery (ground problem)
Carol Savage Computer?
Masculin Nombre de messages : 6365
regarde ici
http://www.corvetteforum.com/forums/c6-corvette-general-discussion/3793558-help-needed-from-france-please-c6-electrical-problem.html#post1591759634
LV2tour a l'air de s'y connaitre il dois m'envoyer un mail avec plus de details
Message par wesson Dim 13 Mar 2016 - 12:12
que dalle !!!!
Non!!! tu as diffèrent diamètre et des pas a droite et a gauche Mr. Green
Masculin Nombre de messages : 4584
Message par Nanthiat Dim 13 Mar 2016 - 12:13
En Anglais ça va pO aider..Sad
que dalle !!!!
Tssss heureusement qu'il vend des bagnoles le Gilles... Mr.Red Mr.Red
Message par supermot Dim 13 Mar 2016 - 12:18
Nanthiat a écrit:En Anglais ça va pO aider..Sad
ben y a google traduction mon beau sapin !!!! roi des forets !!!  pfffff - Page 10 28550
Message par supermot Dim 13 Mar 2016 - 12:19
sinon demande a fab's , je crois qu'il est bilingue mon beau sapin !!!! roi des forets !!!  pfffff - Page 10 839752
Message par Keg Dim 13 Mar 2016 - 12:33
Étant donné que votre voiture ne démarre pas, commencez par vérifier les éléments suivants:
1) Les connexions de la batterie. Retirez les câbles de batterie, nettoyer les connecteurs de câble et bornes de la batterie avec du papier sablé
2) Vérifier la connexion au niveau du solénoide du démarreur.- La borne positive peut devenir fragile avec l'âge et la chaleur.
3) Vérifiez la connexion des 2 connecteurs bleus dans le BCM sous le tapis du plancher du côté passager. Parfois, un passager va accrocher et déloger les connecteurs.
4) Si ce qui précède est correct, alors il est plus probable que la batterie de votre voiture soit morte.
Keg
Keg
Modele Vette : c6 2008
Message par edencars Dim 13 Mar 2016 - 12:57
Nanthiat a écrit:
que dalle !!!!
J'ai réussi à mettre un crochet de Corvette sur une BMW, je pense que l'inverse est possible!
Message par edencars Dim 13 Mar 2016 - 12:59
Keg a écrit:Étant donné que votre voiture ne démarre pas, commencez par vérifier les éléments suivants:
Baloo, avant d’entamer un "convoi exceptionnel" , tu veux pas tenter de mettre une autre batterie en parallèle avec des câbles, voir ce que ça donne! mon beau sapin !!!! roi des forets !!!  pfffff - Page 10 839752
Message par supermot Dim 13 Mar 2016 - 13:08
A voir le Body control module .
Message par Baloo07 Dim 13 Mar 2016 - 13:38
La batterie, j'ai changé les cosses hier !!!
je verifie immediatement tous les fusibles !!!
j'y crois pas trop dans la mesure ou je ne l'ouvre jamais mais bon !!!!!
je vous tiens au jus !!!
Message par Baloo07 Dim 13 Mar 2016 - 13:41
supermot a écrit:regarde ici
merci pour tout Dark vadormot !!! party1
Message par Baloo07 Dim 13 Mar 2016 - 14:15
bon ..... me revoila !!
j'ai donc enlevé et remis tous les fusibles du BCM au pieds du passager .....
j'en ai profité pour egalement controler tous les fusibles situés dans le BCM vers la batterie dans le compartiment moteur !!!
RIEN DE SPECIAL !!!! ils sont tous ok, et ils etainet tous "apparement" bien en place !!!
par acquis de conscience, je remonte dans la voiture pour un ultime essai avant le suicide !!!! bang bang
j'appuie sur le bouton magique et ................
SUPERMOOOOOOOOT .................................JE T'AIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIME !!!!!!!!!!!!!
multiple multiple multiple multiple multiple
plus d'explications plus tard si vous voulez, maintenant je vais pulveriser une bière pour fêter ca !!!!!!
banana banana banana wte wte wte waka waka waka nsxsmile nsxsmile nsxsmile
A la tienne A la tienne A la tienne A la tienne A la tienne A la tienne A la tienne A la tienne A la tienne A la tienne A la tienne A la tienne A la tienne
