mon beau sapin !!!! roi des forets !!! pfffff
+42
c5cab
CHRISTC6
marc66
Gino81
Letufe
Cleveland350
VETTE 30
JCh10
c5
Ultor128
Misterblu
Keg
Bacticool
coco 07
Ricou31
nat13
myvette
PATDEWEBE
ex pseudo Vette30
boby 37
46 participants
Page 19 sur 20
Page 19 sur 20 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20
Re: mon beau sapin !!!! roi des forets !!! pfffff
Compte rendu du changement BCM (suite): Comme je l'ai dit précédemment, je suis en phase de test avec usage quotidien de ma C6.
Hier soir 1 heure de bouchon sur le périphérique Toulousain, avec accélérations et freinages successifs (bref un bouchon quoi), toujours aucun problème elle tourne comme une horloge..
Je pense que mon problème est résolu définitivement
Je peux donner le nom du garage: Odissey Performance, chemin Edmond Rostand à Toulouse.
Merci pour l'info ricou !!
Baloo07- Turbocharged
- Nombre de messages : 5040
Bonjour Ricou,
J'espère avaec toi que c'est définitivement réglé.
Tu confirmes bien que c'est le BCM (aux pieds du passager) qui a été changé ?
T'ont-ils laissé le boitier défectueux ? Ça vaudrait la peine de l'ouvrir et de regarder s'il n'y a pas des soudures dégradées sur la carte électronique qui seraient la cause de la panne intermittente.
marc
marc
marc66- Long Block
- Nombre de messages : 140
Modele Vette : C6 Competition 2008
Je confirme que c'est bien le BCM au pieds du passager.marc66 a écrit:Bonjour Ricou,
marc
Je n'ai pas pensé à récupérer le boitier défectueux, par contre c'est bien un neuf qu'ils ont monté, je l'ai vu dans l'emballage quand ils l'ont reçu ...
Si tu pouvais le récupérer j'ai la possibilité de le faire "expertisé"...cela nous permettrais d'en savoir un peux plus.sauf si tous les composants sont noyé dans une résine!
c5cab- LS3
- Nombre de messages : 498
Modele Vette : C6 CAB 2008
c5cab a écrit:Si tu pouvais le récupérer j'ai la possibilité de le faire "expertisé"...cela nous permettrais d'en savoir un peux plus.sauf si tous les composants sont noyé dans une résine!
Je les appelles, je vous tiens au courant...
Ils ont renvoyé le boitier défectueux, c'est le principe de l'échange standard...
Ok.si quelqu'un a la même panne et veux que l'on y regarde faites moi signe.
c5cab- LS3
CooL Jean Marie de nous aider à trouver cette Me*** ... un vrai passionné en plus d'être un super photographec5cab a écrit:Ok.si quelqu'un a la même panne et veux que l'on y regarde faites moi signe.
RzA- Turbocharged
- Nombre de messages : 4039
je viens de lire les 19 pages de cet excelent topic, et imagine que mon soucis est assez similaire a certain deja ennoncé mais je ne suis pas contre un avis pour affiner un peu .
il m'arrive comme bcp d'avoir de temps en temps le voyant ESP et le message faire reparer le systeme de manoeuvrabilité mais qui disparait au redemarage.
Par contre c plus compliqué aujourd'hui
Hier journée de roulage circuit traquille, avec nettoyage au karcher avant, la journée sans soucis particulier.
nettoyage karcher au retour et notament les roues pour eliminer la poussiere de plaquette
Ce matin pas de soucis au demarrage, mais apres une dizaine de kms voyant et message ESP tout d'abord puis rapidement ABS et immediatement le "faire reparer systeme alimentation", ensuite les jauges essence, pression huile et tempé eau qui se mettent a 0, evidement le voyant rouge s'arreter et niveau essence bas.
Bref je m'arrete , eteint le moteur, redemare, RAS mais ca recommence apres 5 kil, arret j'ai debranché la batterie et on recommence, ca a repris pareil apres qq bornes.
du coup retour a la maison, j'ai tenté un arret moteur pour redemarrer et plus rien ne s'est rallumé jusqu'au retour de 40 kil.
J'imagine bien qu'il s'agit d'un contact problematique qq part, je vais de ce pas regarder le BCM sous la moquettes passager, et le PCM dans l'aile droite.
A preciser aussi qu'il pleut ce matin
Avez vous des suggestions?
KRIZ06- Short Block
- Nombre de messages : 70
KRIZ06 a écrit:Bonjour,
J'ai eu à une seule reprise l'alarme "faire réparer système d'alimentation"et jauge d'essence a zéro, il me restait à peine un quart du réservoir avant l'alarme, je me suis donc arrêté dans une station pour faire le plein, le fait d'arrêter le moteur et faire le plein, je n'ai plus jamais eu cette alarme.
CHRISTC6- Blown
- Nombre de messages : 1424
rien vu de special au niveau du BSM, eventuellement des fusibles pas tres bien clipsé mais sans plus.
Je m'apercois que le PSM n'est pas au meme endroit sur la Z06(2008), puisqu'il y a le reservoir d'huile deporté, donc pas accessible par le passage de roue je presume.
On l'apercoit depuis l'ecope de sortie d'air , il faut demeonter l'aile?
Je me rends compte aussi qu'il est suceptible de recevoir pas mal d'eau en cas de nettoyage au karsher si l'eau passe pas l'ecope.
Bref la voiture remarche sans aucun soucis, j'imagine que tout a seché
Par contre je suis preneur de votre avis concernant l'origine probable. conectique PSM ou sous le volant?
Je sais qu'a la derniere revision ils m'ont changé un truc en rappel constructeur, il m'a parlé d'un fil trop court mais il me semble que ct pour l'eclairage...
KRIZ06- Short Block
Bonjour KRIZ06
Tu as exactement les mêmes alarmes que ceux de ma C6 Compétition de 2009. Mêmes alarmes qui cessent à l'arrêt et qui reprennent rapidement.
Depuis que j'ai démonté, soufflé et traité à l'anti humidité les connecteurs BCM (intérieur passager) et les relais puis déclipsé et reclipsé après soufflage et traitement anti humidité tous les relais du boitier devant la batterie. Les alarmes ne sont pas réapparues depuis 500 km et une journée de piste. Mais je pense que ça peut revenir.Je n'ai pas encore démonté pour nettoyage les connecteurs du boitier PCM.
Après avoir lu beaucoup de topics ici et aux US sur ce sujet, il reste à mon sens 4 hypothèse pour l'origine des alarmes :
Dis nous ce que tu fais et comment ça évolue : Ça contribuera à solutionner le problème. On continue à chercher.
Marc
- N'importe quel problème électrique n'importe ou (cf l'alarme "réparer le système de traction" pour une bougie débranchée). D’où l’intérêt de rechercher avec la prise ODB2 les codes erreurs. Ce problème électrique peut tout a fait être un connecteur humide du PCM (dans l'aile avant D). Je crois que c'est bien le problème majeur du système électronique de la Corvette : le fait que n'importe quel problème électrique puisse déclencher ces alarmes sur l'ABS ou les jauges du tableau de bord.
- Un problème de connexion ou de défaut électronique interne du BCM (cf la corvette de Ricou31 qui a fait remplacer son boitier BCM)
- Un problème de connexion du relai GMlan (bleu) dans le boitier de fusibles.
- Le connecteur sous le volant qui a besoin d'une broche pour le maintenir, mais ça semble ne concerner que les corvettes avant 2008 (à vérifier). En tous cas, la mise en place de la broche de fixation n'a pas réglé les alarmes de plusieurs d'entre nous.
Marc
marc66- Long Block
Merci pour ton avis
tu penses que cet ensemble d'alarme bien specifique est commun a plusieurs origines possibles?
la logique voudrait que ces alarmes soient differentes en fonction de la localisation du defaut electrique non ?
KRIZ06- Short Block
Je pense que les alarmes ne sont pas forcément dues à un défaut constaté sur un équipement qui corresponde à l'alarme: Pour preuve, l'alarme qui met les jauges à zero n'a sans doute rien à voir avec les jauges elle mêmes. Idem pour l'alarme "réparer le système de maniabilité" alors que tout montre qu'il fonctionne bien.
Le système de réseau entre boitiers de GM (GM Lan) peut être lui même à l'origine de ces alarmes fantômes; De même que plusieurs membres du forum ont constaté qu"un défaut réel ( fil de bougie débranché) pouvait avoir comme conséquence une alarme moteur et surtout ce message " réparer le système de maniabilité" , ce qui n'a vraiment rien à voir avec un fil de bougie débranché. Le fil , une fois rebranché, disparition de l'alarme.
Le système électronique de GM est donc peu fiable, comme beaucoup de systèmes électroniques multiplexés ( cf les galères des Mercedes, Renault et autres pendant plusieurs années après l’introduction des systèmes multiplexés).
En pratique, je pense que la chose N° 1 à faire quand on a ces alarmes est de rechercher les messages d'erreurs mémorisés grâce à la prise ODB2. Ces messages sont beaucoup plus précis et peuvent aider à comprendre la véritable origine du problème.
En attendant, le nettoyage des connecteurs du BCM et des relais de réseau ne peuvent pas faire de mal.
Marc
Marc
marc66- Long Block
Bon a nouveau qq kilomètres a la martyriser, RAS, j'ai quand meme tendance a croire que l'eau devait etre la responsable.
Dans ce cas il est plus probable que l'origine soit la PCM qui sur la Z est suceptible d'etre trempé lors d'un nettoyage karsher, ce que j'ai fait hier soir.
Vous me confirmez que ca ne peut pas venir d'un simple capteur de roue?
et question subsidiaire, y a t il un inconvenient a continuer a rouler malgré tout si ca arrive a nouveau?
KRIZ06- Short Block
Il y a de grande chance que ce soit ça, ma première panne, en revenant de la sortie en Ardèche, venait de mon PCM qui avait pris l'eau, après séchage j'ai roulé plusieurs mois sans problème.KRIZ06 a écrit:Bon a nouveau qq kilomètres a la martyriser, RAS, j'ai quand meme tendance a croire que l'eau devait etre la responsable.
Après j'ai joué de malchance puisque mon BCM a lâché, ce qui n'avait rien à voir avec ma première panne.
Il semblerai qu'une mise à jours logiciel du PCM soit nécessaire sur certains millésimes, pour le défaut "réparer le système de maniabilité".
Je passe normalement samedi prochain chez LSX CALIBRATION, pou cette mise jours et une petite reprogrammation.
CHRISTC6- Blown
Apres avoir fait a nouveau environ 500 kms, plus aucun voyant sapin de Noel, il semblerait qu'elle n'aime pas le karsher
Hormis le voyant d'airbag intermittant, mais ca ca compte pas c normal.
KRIZ06- Short Block
Suite a la mise à jour (patch) du PCM, après plus de 200 km, je n'ai pas eu le message "réparer système de maniabilité"
Il semblerai que le message apparaisse suite a des micros coupures au niveau de la MAF (mass airflow sensor), le patch est donc la solution.
j'en ai profité pour faire faire une reprogrammation de la cartographie: virer les limiteurs de couple, ajuster le compteur de 8%, et plein de petite chose qui donne un peut plus de puissance et de couple, et de meilleurs montés dans les tours.
CHRISTC6- Blown
Gino81 a écrit:Quand je vois tout vos messages, je me demande comment vous faites pour avoir confiance en vos voitures .. Moi je n'ose même plus rouler avec! Les relais du tableau de bord qui s'excitent, mon putain de message au compteur ! Ça mfout les boules ! Et pas de solutions à tout ça ! Je vous tire mon chapeau les gars ! Quel optimisme !
Lol
une auto ça fonctionne sans tout l'électronique embarqué, c'est que des "aides" ou des "optimisateurs" donc aucun problème du côté d'une vette ou le moteur, roulement, train pont et boite sont pratiquement indestructible (c'est ni une ferrari, ni une porsche et encore moins une renault)
ce qui m'étonne c'est tous ces problèmes sur c6 alors que c'est une update de la c5 qui elle, se répare pratiquement tout seul avec un peu de moyen des connaissances et de la patience, le tech2 étant peu utilisé.
je me demande quand même si le teck2 permet de réinitialiser un bcm d'une c5 sur une autre ou si elles sont intervertibles, alors que sur c6 c'est obligatoire si j'ai bien lu ?
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2705
Ça M est arrivé là semaine dernière .resto avec kojak 67 sur la côte
Température à l ombre 39 ..Les vettes en pleins soleil 50 degrés
On monte avec ma femme ..Je fais 3m .. voyant esp ...abs. réparer système de maniabilité ..abs actif !!!Au fur à mesure qu on roulait les alertes disparaissent
Je pense que soit il a pas aimé la chaleur ou c est ma femme qui avec ses pieds à toucher le bcm ...car le lendemain matin plus rien lors du rasso base sous marine à bdx
stef33370- LS9
- Nombre de messages : 658
Modele Vette : c6 yayavette
J'espère que c'est la chaleur qui fait ça sinon Bonne Chance mon pauvre Stef ... moi ça m'a pourri la vie pendant tros ans cette histoire ...
Brice ne t'avait pas fait une MAJ lorsque tu es monté le voir sur Paris ???
Tiens nous informé si ça recommence pour savoir si ça vient de la chaleur ou pas ...
RzA- Turbocharged
Si mise jour mais la ça vient pas de la c est l electronique en lui même c est sur ... Soit forte chaleur qui a perturbé l électronique ou ma femme avec ses petites pattes lol
Mais grâce ce post je sais quoi faire si ça recommence
Il est descendu Brice.... la prochaine fois qu il revient sur Bordeaux j irais le voir ..mais la il est où était au us
stef33370- LS9
Salut
Le bcm défectueux pourrait être responsable de mon problème de feux stop ? Ils restent allumés continuellement
Jp7201- En kit
- Nombre de messages : 43
» Rallye d'Aumale et des 3 forets - 6 et 7 avril 2019 Chantilly
» TROP BEAU!
» Rare et beau
» Qui a dit que la C7 n'avait pas un beau....
» Après un sablage de châssis
» TROP BEAU!
» Rare et beau
Page 19 sur 20
