Le Garage à TUTOS
+16
Angel13
mejdinho
woody-roadmaster
20 participants
Le Garage à TUTOS
Salut les amis...
Sur ce post, vous trouverez directement les tutos qui ont été réalisés par des membres du forum...
Bien évidemment, il sera mis à jour régulièrement!
Vous y trouverez aussi des posts dans lesquels des sujets ont été traités, regroupant des infos précieuses.
ELECTRICITÉ
Poste double Din
https://www.corvettepassion.com/t21372-poste-double-din-en-remplacement-du-gps-d-origine
Feux US:
https://www.corvettepassion.com/t16236-tuto-feux-arrieres-led-configuration-us
https://www.corvettepassion.com/t16498-trc6-tuto-feux-us-leds-config-stark13
https://www.corvettepassion.com/t22095-feux-us-led-ultimate
Eclairage intérieur
https://www.corvettepassion.com/t15929-trc6-remplacement-upgrade-led-eclairage-habitacle-capot
Veilleuses / Feux diurnes / Angel Eyes
Remplacement veilleuses
https://www.corvettepassion.com/t22699-tuto-remplacement-veilleuse-c6
Feux diurnes
https://www.corvettepassion.com/t19767-feux-de-jours-a-leds
Angel Eyes
https://www.corvettepassion.com/t16812-tuto-kit-angel-eyes-by-stark13
Batterie
Choix de batterie
https://www.corvettepassion.com/t19813-probleme-de-batterie-tictictic-et-demarre-mal?highlight=batterie+c6
Chargeur Ctek
https://www.corvettepassion.com/t21698-comment-eviter-que-la-batterie-se-decharge?highlight=batterie
Socle batterie
https://www.corvettepassion.com/t15538-modification-socle-batterie?highlight=batterie
MECANIQUE
Entretien générale
https://www.corvettepassion.com/t14264-suivi-et-entretien-pour-les-nuls-comme-moi?highlight=nuls
Huiles de pont et boite
https://www.corvettepassion.com/t4144-trc6-huile-bv-et-pont-pour-c5-et-c6#63398
Démontage boite de vitesse Auto
https://www.corvettepassion.com/t24328-tuto-de-demontage-de-bva6-sur-ls2-2006-2008
Liquide direction assistée
https://www.corvettepassion.com/t15511-trc6-diy-purger-le-liquide-de-direction-assistee
Liquide de refroidissement
https://www.corvettepassion.com/t15578-trc6-diy-purge-liquide-de-refroidissement
Modification silencieux
https://www.corvettepassion.com/t15584-modification-silencieux-d-origine
Echappement BB Fusion
https://www.corvettepassion.com/t17919-montage-d-un-echappement-a-clapets-bb-fusion-sur-c6
Plaquette de frein
https://www.corvettepassion.com/t14596-changer-les-plaquettes-de-frein-sur-une-c6-ou-autre
Poulie Damper
https://www.corvettepassion.com/t17514-trc6-la-poulie-damper-c6-2005-2007#340007
Entretien moteur C6 Z06
https://www.corvettepassion.com/t17285-entretien-moteur-c6-z06
DIVERS
Remplacement mousses des siège
https://www.corvettepassion.com/t13848-changement-assise-mousse-siege-c6
https://www.corvettepassion.com/t17523-trc6-remplacement-mousse-upgrade-assise-des-sieges#340282
Jantes 19" et 20"
https://www.corvettepassion.com/t21887-jantes-en-19-et-20
Séparation de coffre
https://www.corvettepassion.com/t20761-separation-de-coffre
Essuis glace
https://www.corvettepassion.com/t21206-essuies-glaces-c6
Démonter la boite à gants
https://www.corvettepassion.com/t24459-comment-demonter-la-boite-a-gant#564440
ELECTRICITÉ
Poste double Din
Feux US:
Eclairage intérieur
Feux diurnes
Angel Eyes
Batterie
Choix de batterie
Chargeur Ctek
Socle batterie
MECANIQUE
Entretien générale
Plaquette de frein
Poulie Damper
DIVERS
Jantes 19" et 20"
Essuis glace
Stark 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 10455
Re: Le Garage à TUTOS
Respect ....
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Merci de t'occuper des NEWBIES.
Super job de synthèse. Je viens de jeter un œil à l'entretien pour les nuls. Tout y est. Super
Une suggestion peut être: pourquoi ne pas déplacer ce post dans la rubrique Technique, même s'il se limite aux C6, ça le rendrait plus visible à terme.
- Nombre de messages : 927
Modele Vette : C6 GS 2011
De rien, avec plaisir...
Pour le reste, le boss jugera si il faut le déplacer...mais je ne pense pas...
Ce sont des infos liées à la C6 ...
Elles sont à leur place ici.
Yann a écrit:Ce sont des infos liées à la C6 ...
STARK13 tu mérite la médaille du travail, bravo gars....
- Nombre de messages : 20336
Merci les amis...
Le but étant de faire vivre ce post en l'alimentant continuellement et en orientant directement les nouveaux membres!
Géniale
mejdinho- Long Block
- Nombre de messages : 103
Modele Vette : C6 LS2
Dis donc, Hakim !!!! ça t'arrive de faire des trucs qui servent à rien ????
Baloo07- Turbocharged
- Nombre de messages : 5040
T'es dans ta période rangement et classification!
Temps mieux, ça permet d'y voir plus clair pour nous tous.
Jac- Modérateur
- Nombre de messages : 9892
jac a écrit:T'es dans ta période rangement et classification!
Oui le temps est mieux...et c'est tant mieux...
Stark 13 a écrit:jac a écrit:T'es dans ta période rangement et classification!
" /> Ooooooh ça va, viens d'me réveiller!
Jac- Modérateur
Fantastique, mon Hakim 👍👍👍👍👍
Tu ne t'arrêtes jamais.... Et toujours pour les autres ....
Ta générosité est sans limite et celà fait du bien de t'avoir comme Ami . ☝️
INDIEN- Turbocharged
- Nombre de messages : 1585
Modele Vette : C6 LS3 12/2008
jac a écrit:Stark 13 a écrit:jac a écrit:T'es dans ta période rangement et classification!
Il était
INDIEN a écrit:Fantastique, mon Hakim 👍👍👍👍👍
C'est réciproque...et tu le sais!
Et ben... SUUUUPER
Angel13- L98
- Nombre de messages : 299
Angel13 a écrit:Et ben... SUUUUPER
Ça pourra t'aider lorsque tu te seras offert ton bolide! drive2
Encore une fois tu es au top Hakim
Fdy 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 11584
Bien joué Stark
1 partout .
Tu es au top Hakim
wesson- Turbocharged
- Nombre de messages : 4584
Ca va nous faciliter la vie ça merci stark !
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Merci de nous évitez ainsi de passer par la fonction "recherche"
Post à mettre à jour en fonction des news
Beau boulot !!
Beau boulot !!
atomic- Turbocharged
- Nombre de messages : 5242
» Forum C4/tutos ZR-1
» Elle sera bientôt dans mon garage, elle est dans mon garage maintenant
» El Garage
» Garage
» Nouveau membre
» El Garage
» Garage
» Nouveau membre
