C4 1993 Dans l'oise
+13
boby 37
djul
gallou36
javaz
17 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: C4 1993 Dans l'oise
salut et bienvenue sur CP
bonne réparation!
bonne réparation!
Colibricol- Turbocharged
- Nombre de messages : 2309
Merci pour les infos.
Même cause même effet
javaz- En kit
- Nombre de messages : 11
Tu as changé quoi suite à ta fuite ?
Suis à coté de Senlis encore pour un petit mois , avant de migrer dans le sud ouest avec ma C5....
Suite à la fuite, j'ai demonté la partie rouge sur la photo ci dessous:
et j'ai vu que le joint (cuit) avait été fait avec de la pâte à joint. j'ai donc refais ce joint avec de la pâte également.
Ca fuit beaucoup moins mais ça fuit toujours un peu.
javaz- En kit
Il faut le changer , c'est pas de la pâte à l'origine !
http://www.mamotorworks.com/corvette/subcategory/c4-water-pumps
Tu as démonter la pompe ? Ou tu a remis de la pâte autour de la fuite ? C'est de la bricole qui sert à rien.
Non ce ne sont pas ces joints là que j'ai touché, c'est le joint ci-dessous :
javaz- En kit
Sur la mienne c'était la meme chose, le proprio precedent avait mis de la pate à joint - une inéptie. Il faut mettre le joint adequat, sinon ça fuira toujours un peu et coulera sur ton optispark. Ta pompe a eau est surement OK, un joint suffira, par contre de grandes chances que ton optispark ait souffert un peu voir beaucoup.
vince.74- LS2
- Nombre de messages : 415
Modele Vette : 92 LT1
javaz a écrit:Non ce ne sont pas ces joints là que j'ai touché, c'est le joint ci-dessous :
Si il y en avait là pas de raison qu'il n'y en ait pas ailleurs. Faut démonter et mettre les joints faits pour
vince.74- LS2
la fuite avait l'air de venir d'ici
javaz- En kit
Seul le joint d'origine neuf sera efficace , autant faire les choses une fois et comme il faut . Ton allumeur a pas dû aimer du tout....classique sur les C4 hélas.
Si tu redémontes mets une pompe neuve et un allumeur neuf sinon tu vas galérer sans arrêt et maudire la voiture au bout d'un moment.
Elle a quand même 23 ans !!
Demande un devis à Whizz sur le forum , il est pro et prix imbattables
https://www.corvettepassion.com/t17604-us-import-specialist#342223
Alec a écrit:Seul le joint d'origine neuf sera efficace , autant faire les choses une fois et comme il faut . Ton allumeur a pas dû aimer du tout....classique sur les C4 hélas.
Alec a raison. Lorsque ça m'est arrivé j'ai tout change, j'ai commandé à Whizz (US Import Specialist) une pompe à eau neuve et un bon optispark (ventilé) et depuis plus d'arrière pensée ou de crainte lorsque je démarre, juste le plaisir de profiter de ma vette
vince.74- LS2
Whizz, j'ai effectivement lu les 6 pages de post de remerciement le concernant, une personne très sérieuse apparemment, je vais lui demander. Merci de vos conseils.
javaz- En kit
Bienvenue sur le forum. Belle c4 bon courage pour la réparation
Gold81- Turbocharged
- Nombre de messages : 1563
Modele Vette : c5 de 1999
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Ma C4 LT1 de 1993
» nouveau membre
» Ma C4 CALLAWAY Cab de 1993
» C4 de 1993 à Nouméa (Nelle Calédonie)
» Corvette C4
» nouveau membre
» Corvette C4
Page 2 sur 2
