prez du petit nouveau
+25
laure72
Triba
vegas 31
gallou36
Bruno.lyon
boby 37
29 participants
Page 4 sur 11
Page 4 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: prez du petit nouveau
Triba a écrit:Z'avez pas payé vos cotises les gars puis faut un certificat médical avec 0 triglycéride
Fais pas le malin Frédéric, Je vais t'en mettre moi du triglycéride.... une fois rétablis...
Torch Red- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5735
Bon Alain, un peu de sérieux, si tu veux que l'on monte ensemble tes feux led, il va falloir que tu ouvre mon MP et que tu me répondes sinon cela vas être difficile….
Torch Red a écrit:Bon Alain, un peu de sérieux, si tu veux que l'on monte ensemble tes feux led, il va falloir que tu ouvre mon MP et que tu me répondes sinon cela vas être difficile….
j'y comprends rien !!
Toujours rien et les mp que je t'envoie sont dans ma boite d'envoi mais quedal dans message envoyé
Alainvette- Turbocharged
- Nombre de messages : 8380
Modele Vette : Ex C7 GS Bvm7
alainvettec62011 a écrit:Torch Red a écrit:Bon Alain, un peu de sérieux, si tu veux que l'on monte ensemble tes feux led, il va falloir que tu ouvre mon MP et que tu me répondes sinon cela vas être difficile….
je viens de tenter encore ma chance
ouais têtu le gars
Merci bcp pour cette carte d'identitéYann a écrit:VIN: 1G1YY26W695105007
VIN Decode
1:U.S. BUILT G:GENERAL MOTORS, GENASYS L.C. 1:CHEVROLET YY:CORVETTE 2:TWO-DOOR (07,08,77,87) 6:ACTIVE (MANUAL) BELTS W/DRIVER & PASSENGER INFLATABLE RESTRAINT - FRONT, SIDE, & OCCUPANT SENSOR (AJ7 W/SENSOR) W:ENG OPT - LS3 DISP - 6.2L CYL - V8 FUEL SYS - SFI DIV - 1 PROD IN - U.S. 6:CHECK DIGIT 9:2009 MODEL YEAR 5:BOWLING GREEN KY 5:ANTWERP BELGIUM 105007: PRODUCTION SEQUENCE
RPO Codes
195 = TRIM COMBINATION,BLACK LEATHER LEATHER TRIM(195) 19I = INTERIOR TRIM COLOR BLACK/EBONY INTERIOR TRIM(19I) 1SA = PACKAGE-OPTION 01 (1SA) 57U = EXTERIOR COLOR,PRIMARY (57U) AAB = MEMORY DRIVER CONVENIENCE PACKAGE DRIVER MEMORY CONVENIENCE PKG(AAB) AG2 = ADJUSTER PASS ST POWER, MULTI-DIRECTIONAL MULTI-DIRECTIONAL P/SEAT ADJR(AG2) AJ7 = RESTRAINT SYSTEM FRT SEAT, INFLATABLE, DRIVER AND PASSENGER, FRT & SIDE INFL RST FRT & SI(AJ7) AJK = CONTROL SEAT, POWER BOLSTER, POWER LUMBAR POWER LUMBAR & POWER BOLSTER SEAT CONTROL(AJK) AL0 = SENSOR INDICATOR INFLATABLE RESTRAINT, FRT PASS/CHILD PRESENCE DETECTOR FRT PASS/CHILD PRESENCE DETECTOR INFL REST IND SENSOR(AL0) AQ9 = SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,RECLINING RECL FRT BKT ST,LUXURY(AQ9) AU8 = LOCK CONTROL REMOTE ENTRY, SPECIFIC FREQUENCY REMOTE ENTRY LK CONT(AU8) AX4 = RESTRAINT SYSTEM,FRONT AND REAR SEAT,MANUAL(EUROPEAN) FRT & RR MAN RST SYS FOR EUROPEAN VEHICLE(AX4) B4H BAG = PARTS PKG EXPORT PARTS PKG(BAG) BGR BS1 = INSULATION,ACOUSTICAL ACOUSTICAL INSULATION PKG(BS1) CE4 = WASHER,HEADLAMP,HIGH PRESSURE HDLP WA(CE4) CF7 = ROOF,SUN,REMOVABLE,NON-TRANSPARENT REMOVABLE SUNROOF(CF7) CJ2 = HVAC SYSTEM AIR CONDITIONER FRT, AUTO TEMP CONT, AUX TEMP CONT A/C FRT AUTO/AUX CONT(CJ2) CT1 = COUNTRY,BELGIUM(EXPORT) BELGIUM(CT1) D42 = COVER,REAR COMPARTMENT SECURITY(SHADE) R/CMPT SECURITY SHADE(D42) DD0 = MIRROR,O/S,R AND L REM CTL,ELEC,DEFOG,LT SENSITIVE O/S ELEC R/CON MIR(DD0) DD8 = MIRROR,INSIDE,REARVIEW,TILT,AUTOMATIC,LIGHT SENSITIVE I/S RR VIEW MIR,LIGHT SENSITIVE(DD8) EXP = EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S. EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPMENT(EXP) FE3 = SUSPENSION SYSTEM,SPORT SPORT SUSP(FE3) GU2 = AXLE,REAR,2.73 RATIO 2.73R(GU2) IL5 = TRIM INTERIOR DESIGN INT TRIM DESIGN(IL5) J55 = BRAKE SYSTEM,HEAVY DUTY POWER HVY DUTY PWR BRK(J55) JAF = BRAKE PROVISIONS EUROPE SPECIAL BRK PROVISIONS FOR EUROPE(JAF) JJA = PT DRESS SUBASSEMBLY INSTALLED (MODULAR OPTIMIZATION METHOD ONLY) PLANT OPERATION(JJA) K63 = GENERATOR 110 AMP 110 AMP GEN(K63) KA1 = HEATER - SEAT ST HTR(KA1) KNR = COOLING SYSTEM AXLE AXLE COOLING SYSTEM(KNR) KPS = OIL COOLER,ENGINE ENG OIL COOLER(KPS) LS3 = ENGINE GAS, 8 CYL, 6.2L, SFI, ALUM, HO, GM 6.2W(LS3) MAE = MARKETING AREA EUROPE(EXPORT) EUROPE(MAE) MX0 = TRANSMISSION,AUTOMATIC,OVERDRIVE(MERCHANDISING OPTION) AUTO TRANS PROVISIONS(MX0) MYC = TRANSMISSION AUTO 6 SPD, HMD, 6L-80 6-SPD AUTO TRANS(MYC) NK4 = STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER SPORT WHL(NK4) NP7 = STEERING COLUMN(EXPORT) STRG COL(NP7) NPP = EXHAUST SYSTEM PERFORMANCE PERF EXH(NPP) NT4 = EMISSION SYSTEM EEC 05 EEC 05 EMIS(NT4) QX1 = WHEEL 18 X 8.5 FRT & 19 X 10 RR, ALUMINUM, PAINTED FLANGLESS ALUM WHL(QX1) SSG = GRAPHIC SWITCH FUNCTION SYMBOL GRAPHIC SYMBOL FUNCTION SW(SSG) T62 = LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE T62) T79 = LAMPS,REAR FOG RR FOG LP(T79) T84 = HEADLAMPS,RH RULE OF THE ROAD,(MARKED E) RH RULE OF ROAD HDLP(T84) T90 = LAMP,SIGNALING AND MARKER(EXPORT) SIGNAL & MARKER LAMP(T90) T93 = LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL) SPECIAL TAIL & S/LP(T93) U19 = SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETERS PER HOUR KPH SPEEDO(U19) U3U = RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, DVD, CD, CLOCK ETR, NAVIGATION, VOICE REC, MP3 RADIO,DVD,CD,CLK,NAV,VOICE RECOGNITION(U3U) U52 = CLUSTER,INSTRUMENT(ELECTRONIC) ELEK GA CSTR(U52) U65 = SPEAKER SYSTEM 7,PREMIUM 7 SPKR SYSTEM,PREMIUM(U65)
UA2 = THEFT DETERENT SYS EXPORT SPECIFIC EXPORT SPECIFIC THEFT DETERENT SYSTEM(UA2) UH3 = INDICATOR LOW TIRE PRESS, VAR 2 LOW TIRE PRESS IND(UH3) UK3 = CONTROL STEERING WHEEL,ACCESSORY STEERING WHEEL ACSRY CONTROLS(UK3) UL2 = RADIO FREQUENCY(EUROPEAN) EUROPEAN RDO FREQ(UL2) ULS = LOCK CONTROL STEERING COLUMN STRG COLUMN LOCK CONTROL(ULS) US3 = ANTENNA DIVERSITY DIVERSITY ANTENNA(US3) UV6 = DISPLAY,HEADUP HEAD UP DISPLAY(UV6) V76 = HOOK,FRONT TOW(EXPORT) FRT TOW HOOK(V76) V78 = VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT) V78)VEHICLE STATEMENT-DELETE VC5 = LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL SHIPPING LABEL USED OUTSIDE U.S. AND JAPAN(VC5) VH5 = PLATE,VEHICLE IDENTIFICATION(EXPORT) VEH ID PLT(VH5) VH9 = ENVELOPE,OWNER INFORMATION MANUAL OWNER INFO MAN ENV(VH9) VKG = MODIFICATION REQUIREMENT, LEAD-FREE COMPLIANT LEAD-FREE COMPLIANT(VKG) VL4 = LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE EEC FRT LIC PLT MTG PKG FOR EEC(VL4) VT7 = OWNERS MANUAL ENGLISH LANGUAGE ENGLISH LANGUAGE OWNERS MANUAL(VT7) W11 = NAVIGATION DISC DATA NAV DATA 1 NAVIGATION DISC(W11) XND = TIRE FRONT P245/40ZR18 BW HW4 (EMT) HIGH-PERFORMANCE TIRE(XND) YTK = TIRE REAR P285/35ZR19 BW HW4 (EMT) HIGH-PERFORMANCE TIRE(YTK) Z51 = PERFORMANCE HANDLING PACKAGE PERFORMANCE HANDLING PKG(Z51)
Page
OK Alain je viens de recevoir ton MP…
Yann,
Je viens d'ouvrir ma messagerie « qui ne clignotait pas » et une fois ouverte, je viens enfin de recevoir un message du Alain …. Qui n’a toujours pas lu mon MP…..
Torch Red a écrit:alainvettec62011 a écrit:Torch Red a écrit:Bon Alain, un peu de sérieux, si tu veux que l'on monte ensemble tes feux led, il va falloir que tu ouvre mon MP et que tu me répondes sinon cela vas être difficile….
Yann,
Je comprends quedal à cette foutue MP
Hier ça a fini par fionctionner et depuis ce matin le MP reste bloqué en boite d'envoi et malgré plusieurs tentatives ne part pas !!!
C un bizutage ou quoi
yann help
Alors, c'est quoi ce boxon
Faut retirer vos moufles les gars et venir sur le forum Agen, heu...à Ghien, enfin le ventre vide quoi
Triba- Turbocharged
- Nombre de messages : 1689
Si vous voulez les gars, il doit me rester un fax, ça marcherait peut-être mieux !
Rhooo, suis un peu taquin ce soir
Et encore Alain, c'est quand tu voudras afficher des photos que tu vas la plus...rire. Ca a fini par me décourager , même si il y en qui ont fait des tutos sur le sujet.
Courage et accroche-toi, ça va finir par marcher.
Triba- Turbocharged
Triba a écrit:Si vous voulez les gars, il doit me rester un fax, ça marcherait peut-être mieux !
Fais pas le malin Frédéric je t'ai à l'œil....
Moi aussi
Triba- Turbocharged
Tu as de la chance d’être Loing…. Profite mon Canard car tu pourrai ressembler à çà….
Ton MP il est en boite d'envoi tant que l'autre couillon de destinataire ne l'a pas lu!!!
C'est simple t'as qu'a demander
Bon heureusement j'ai des modos pour m'aider
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Torch Red a écrit:Triba a écrit:Si vous voulez les gars, il doit me rester un fax, ça marcherait peut-être mieux !
Un telex t'as ca vieux machin ????
Yann a écrit:Ton MP il est en boite d'envoi tant que l'autre couillon de destinataire ne l'a pas lu!!!
Les gens du sh'nord ça vaut rien...
Va réparer ton épave toua !!! 2 mois pour avoir un joint de capot bientôt 12 mois pour réparer la jauge Et encore t'as des pros sur l'affaire !
Par pitié ne la lève pas avec ton cric celle la t'es capable de la plier en 2
Je pense que Yann a raison
wesson- Turbocharged
- Nombre de messages : 4584
» Prez LeSag - Petit nouveau de Normandie (bientôt en C5 ??)
» petit nouveau ou plutôt nouveau senior
» Petit nouveau
» Hello from the D. - Un petit nouveau -
» petit nouveau
» Petit nouveau
» petit nouveau
Page 4 sur 11
