-25%
749.99 € 999.99 €
Début de l'aventure US
+61
ber04
l'Apprenti
Pat 83
philb47
1982C3
nat13
er38
JM83
IGOR 56
73c3
Zyn
tsaatan
cris2b
Philou78
Anje
fancorvette
el'diablo
reyfast
TIDJY 59
VINSARILO
Triba
BUELL
benjamin77
corvette-andy
kkpp
emile61
misterlo
tarzanello
gazgaz
Kub
Anguss
Chris16
65 participants
Page 30 sur 37 Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 33 ... 37  Suivant
Début de l'aventure US - Page 30 Empty Re: Début de l'aventure US
Message par Nanthiat Mer 19 Juil 2017 - 7:12
Ho lui le lèche botte... Mr.Red
Message par BAROUF Mer 19 Juil 2017 - 7:44
là au moins le perçage est bien en face de la molette pour le réglage ..
il est très important que le câble soit bien détendu avant de faire le réglage.
tu bloques le disque en place avec tes écrous de roues avec des rondelles pour remplacer l'épaisseur de jante si se sont des écrous borgnes qui ne vissent pas jusqu'au bout sans la jante..
tu tourneras la molette jusqu'à ce que ça bloque le disque et tu desserreras juste ce qu'il faut pour libérer le disque.
tu tournes le disque avant arrière pour voir si à une dent près tu retends ou pas et seulement après tu règles la tension du câble.
Début de l'aventure US - Page 30 20170712
Message par loule_du13 Dim 6 Aoû 2017 - 8:04
Wééééééééé j'ai reçu de quoi m'amuser !!!
Déjà une jante pour ma roue de secours avec les bons date code. drunken drunken drunken Il va falloir que je la peigne par contre. Une idée de la peinture à utiliser ?
Début de l'aventure US - Page 30 20170812
Début de l'aventure US - Page 30 20170810
Début de l'aventure US - Page 30 20170811
Et aussi, reçu mes garnitures de tambours, ça va être rigolo !!
Début de l'aventure US - Page 30 20170813
http://thereandback.free.fr/
Message par Nanthiat Dim 6 Aoû 2017 - 8:08
Ben de la peinture quoi... Rolling Eyes
Mr.Red Mr.Red
Message par 1982C3 Dim 6 Aoû 2017 - 8:50
BAROUF a écrit:... il est très important que le câble soit bien détendu avant de faire le réglage ...
Où et comment détends-tu le câble avant de faire le réglage STP ?
1982C3
1982C3
Masculin Nombre de messages : 273
Modele Vette : C3 1982 Collector Edition
Message par loule_du13 Dim 6 Aoû 2017 - 11:05
Nanthiat a écrit:Ben de la peinture quoi... Rolling Eyes
Mr.Red Mr.Red
Pfffffff....
Début de l'aventure US - Page 30 U8pnzf10
Message par BAROUF Dim 6 Aoû 2017 - 11:07
sous la voiture, tu verras en suivant les deux câbles qui partent des disques tambour
Message par Nanthiat Dim 6 Aoû 2017 - 13:03
Mr.Red Mr.Red
Pfffffff....
Début de l'aventure US - Page 30 839752 Début de l'aventure US - Page 30 839752 Début de l'aventure US - Page 30 839752
Message par 1982C3 Dim 6 Aoû 2017 - 15:00
Merci Barouf, je verrai cela avec plaisir à mon retour salut
1982C3
1982C3
Message par Meteorik Dim 6 Aoû 2017 - 15:54
Pour la peinture, je dirai bien de l'epoxy couleur argent. Tu as de quoi peindre au pistolet ?
Message par BAROUF Dim 6 Aoû 2017 - 15:58
Meteorik a écrit:Pour la peinture, je dirai bien de l'epoxy couleur argent. Tu as de quoi peindre au pistolet ?
avec ça, ça va plus vite
Début de l'aventure US - Page 30 Sulfateuse-al-capone
Message par Nanthiat Dim 6 Aoû 2017 - 16:38
Oui avec l'époxy ça bougera pas.. willy willy
Message par loule_du13 Dim 6 Aoû 2017 - 18:39
Oki je vais voir ce que je trouve. party1
Message par Nanthiat Dim 6 Aoû 2017 - 18:44
L'epoxy c'est vraiment top.. Wink
Message par BAROUF Dim 6 Aoû 2017 - 19:22
Nanthiat a écrit:L'epoxy c'est vraiment top.. Wink
de toute façon à cette époque ci, tu peindrais avec quoi toi ?
Message par loule_du13 Lun 7 Aoû 2017 - 20:24
Bon j'ai trouvé pas mal de boites qui font du thermolaquage de peinture epoxy, j'vais faire ça... party1
Message par loule_du13 Sam 19 Aoû 2017 - 13:35
Et voilà, c'est fait, j'ai remplacé mes garnitures de tambours de frein à main.
J'ai un frein à main qui fonctionne !!! multiple
C'est un peu casse couille à faire mais pour ceux qui voudraient se lancer, c'est faisable avec une bonne dose de patience...
Le jeu de garnitures + ressorts neufs m'a coûté 110 E avec Jérôme, service nickel compris.
Pour faire àa, il faut lever tout l'arrière de la vette (les deux côtés), de façon à ce que les roues puissent tourner librement.
- desserer le cable de frein à main au milieu sous la voiture
- démonter l'étrier via les deux vis derrière, et l'attacher avec un cable ou fil de fer pour pouvoir le soulager.
Début de l'aventure US - Page 30 20170817
- retirer le disque
- démonter les anciennes garnitures en retirant les ressorts de rappel (ceux du bas sont les plus acceesibles), et défaire les petites goupilles montées sur le ressort avec la petite coupelle en faisant tourner d'un quart de tour.
- retirer le système de réglage à roue cranté qui est juste clippé grace à une gorge de chaque coté.
Début de l'aventure US - Page 30 20170819
- remonter le système de réglage sur les nouvelles garnitures, et le ressort du bas.
Début de l'aventure US - Page 30 20170820
- monter le tout et rattacher en se faisant un peu ch.... les goupilles sur le ressort et coupele, le bloquer en faisant un quart de tour. Bon plan : coller la goupille avec du scotch de carrossier pour pas qu'elle se barre
Début de l'aventure US - Page 30 20170818
Début de l'aventure US - Page 30 20170816
- il reste le plus chiant : remettre le ressort du haut : l'attacher d'un côté et se servir d'un tourne vis sacrifiable dans lequel vous aurez au préalable taillé une belle encoche permettant d'aller attraper le ressort via les trous de visite... Attacher grace à ce stratagème le ressort de l'autre côté.
- vérifier que le système de cable de frein à main est bien en place...
Le tour est joué, il ne reste plus qu'à régler les deux roues et retendre le cable de frein à main !!
Début de l'aventure US - Page 30 20170815
Message par Nanthiat Sam 19 Aoû 2017 - 13:51
Top!!! Very Happy
Message par xl74 Sam 19 Aoû 2017 - 14:04
Bien joué Laurent bow
Message par JM83 Sam 19 Aoû 2017 - 15:10
Un nouveau Mécano partenaire vient d'arriver sur le Fofo Début de l'aventure US - Page 30 839752 Début de l'aventure US - Page 30 839752 Début de l'aventure US - Page 30 839752
En tout cas bravo et rondement mené thumleft
JM83
JM83
Masculin Nombre de messages : 2890
Message par loule_du13 Sam 19 Aoû 2017 - 16:43
Merci les tutos ouais Mr.Red Mr.Red
Message par yaya38 Sam 19 Aoû 2017 - 16:50
C'est vrai que ça se fait bien mais il faut être calme lors du remontage....
Message par BAROUF Sam 19 Aoû 2017 - 17:23
si tu t'étais cassé un ongle, ta soirée était foutue Laughing
Message par loule_du13 Sam 19 Aoû 2017 - 17:27
BAROUF a écrit:si tu t'étais cassé un ongle, ta soirée était foutue Laughing
Mais je me suis cassé un ongle gueulard gueulard Début de l'aventure US - Page 30 839752 Début de l'aventure US - Page 30 839752
Message par BAROUF Sam 19 Aoû 2017 - 17:47
j'ai trouvé que ça pour te dépanner, ça va en bleu ?
Début de l'aventure US - Page 30 Images?q=tbn:ANd9GcTJQX7FAswu8fNpYbZuWMA_vpSIqfHhVmk0bGwOpGGq3UxUz3qtaQ
