Colonne direction
Colonne direction
Bonjour
Du jour au lendemain le réglage de ma colonne de direction ne marche plus en profondeur
Je me suis fait peur dans un virage le volant est descendu d'un coup la vache!en tournant le moyeux du volant le blocage ne se fait plus ,
Il y a un réglage à faire ou une piece à commander ?
Merci bonne journee
Merci bonne journee
alainduvar- Supercharged
- Nombre de messages : 921
Modele Vette : c3 77
Re: Colonne direction
enlève le bouton de klaxon (il est juste clipsé)
tu verras que la bague de blocage du réglage en profondeur est relié à une vis centrale en étoile avec 2 petites vis.
tu défais les deux petites vis
tu prends un tournevis qui rentre dans la vis en étoile et tu serres un peu à la main jusqu'à ce que ça devienne dur (pas comme un boeuf non plus).
à ce moment là, la colonne ne doit plus coulisser.
si c'est OK, tu tournes la bagues presque à fond à droite (comme si tu avais bloqué le volant)
tu remets les deux petites vis pour solidariser la bague et l'étoile
et normalement, c'est bon. teste avant de remonter le bouton de klaxon.
Ok super merci Vince je teste demain
Tres bonne soiree
Tres bonne soiree
Bonjour
Merci Vince ca y est pil poil pour le blocage de mon volant
Bonne journee
Bonne journee
» Colonne de direction
» colonne de direction
» COLONNE DE DIRECTION
» échange colonne de direction
» Plan de colonne de direction
