Le Deal du moment : -55%
49.99 €
colonne de direction
colonne de direction  Empty colonne de direction
Message par pascal Dim 31 Déc 2017 - 13:49
Bonjour a tous jai une corvette de 1970 colonne de direction normal et je voudrais installer une réglable vue ma taille j en et trouver une met elle et plus récente je sais pas si passe a la place de origine si quelqu’un a déjà eu l occasion dans installer une .
pascal
pascal
Masculin Nombre de messages : 36
Modele Vette : vette c3 1970
colonne de direction  Empty Re: colonne de direction
Message par PACE78 Dim 31 Déc 2017 - 14:10
L'ami Kub a remplacé la sienne après de longues recherches.. Salut les Vettistes
Message par pascal Dim 31 Déc 2017 - 16:43
jais peur de l acheter et quel ne va pas dessus .
pascal
pascal
Message par phane Dim 31 Déc 2017 - 17:36
J'ai mis un volant plus petit et moins en "tulipe" ça va pas mal
Message par pascal Dim 31 Déc 2017 - 17:41
j aime bien le volant d origine met j y avais pas pensée ça existe en même model.
pascal
pascal
Message par phane Dim 31 Déc 2017 - 18:27
Je ne pense pas, c'est vrai que celui d'origine est magnifique, le mien est plus récent la jante du volant est plus épaisse en cuir (meilleur prise en main...)
Message par pascal Dim 31 Déc 2017 - 18:37
cet claire je vais encore réfléchir en plus jais des grande main ça serai mieux je pense .
pascal
pascal
Message par manos Lun 1 Jan 2018 - 8:36
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1324645756.htm?ca=12_s
Masculin Nombre de messages : 2478
Modele Vette : à pied
Message par pascal Lun 1 Jan 2018 - 12:10
cet celle que j ais vue met jais un doute je voie pas s il y a le câble qui relie la boite de vitesse pour bloquer le neiman
pascal
pascal
Message par Kub Mar 2 Jan 2018 - 18:48
Bonjour Pascal,
Effectivement, j'ai changé ma colonne de direction pour un modèle réglable.
C'est le jour est la nuit pour le confort de conduite. Sinon tu es allongé à la Californienne !
Je fais 1,85m ... c'était juste pas possible enfoncé au fond de mon siège réglable uniquement en profondeur.
Par contre, une colonne réglable d'origine ... C'est le vrai chemin de croix !
On en trouve facilement chez les dealers Corvette aux US mais elles ne ressemblent à rien !
C'est pas du tout fidèle à l'origine en terme de design ... C'est du "made in Taiwan"
Donc, il faut aller voir des colonnes piquées sur des épaves sur ebay USA.
Tu peux en trouver à reconditionner toi-même = 350 à 500$
Certains vendeurs t'en proposent déjà complètes et reconditionnées = 800 à 1200$
Attention à la qualité des peintures (rarement les teintes d'origine)
Dernier point à vérifier, très important, voir si ta colonne et "Early" ou "Late" en fonction du mois de construction
de ta voiture. Certaines pièces sont changées ou ont évoluées entre deux années de construction (Ça serait trop facile !)
Et du coup, des fois, ça ne match pas ???!!!
Tu peux aller voir sur mon post, je commence à parler de mon changement de colonne à partir de là :
https://www.corvettepassion.com/t23513p500-corvette-stingray-69-de-kub
J'ai finalement trouver ma colonne réglable "Late" entièrement reconditionnée dans un garage en Allemagne
pour 800€. Ça marche au poil, vraiment je ne regrette pas de m'être acharné mais ça m'a pris des plombes !
Voici quelques images pour te donner du courage ! ...
colonne de direction  Colonn10
colonne de direction  Access10
Colonne réglable complète et reconditionnée en provenance de Munich
colonne de direction  Corvet10
colonne de direction  Colonn11
Mise à la bonne couleur intérieur et remontage pour un super confort de conduite au look d'origine !
Kub
Kub
Masculin Nombre de messages : 805
Message par pascal Mar 2 Jan 2018 - 20:38
MERCI POUR TA RÉPONSE TU A LA MÊME TAILLE QUE MOI D OU LE PROBLÈME . "Early" ou une "late QUEL ET LA DIFFÉRENCE
pascal
pascal
Message par Kub Mar 2 Jan 2018 - 21:29
Je ne sais pas si je vais bien expliquer le "Early" et le "Late"
Si quelqu'un a une meilleure explication ?
La Corvette C3 a continuellement évolué de 1968 à 1982.
Des évolutions visibles (carrosserie) et invisibles (pièces mécaniques).
Comme la production était continue, des changements, des améliorations pouvaient avoir lieu en cours d'année.
Donc pour un même millésime, 69 par exemple, on peut avoir des pièces "69 Early" (avant) et des "69 Late"(après améliorations, evolutions ou changements).
Cela vaut pour :
- Des pièces mécaniques modifiées selon les types de moteurs
- Des pièces modifiées pour améliorer les systèmes existant
- Des pièces modifiées pour de nouvelles options au catalogue
Un certains nombres de pièces existent en "Early" ou "Late" pour la Corvette C3.
Je ne connais pas de documents qui les répertorient en fonction des années de production ?
Quand j'ai acheté ma colonne, le vendeur m'a demandé si celle que j'avais était "Early" ou "Late".
C'est comme ça que j'ai découvert ce petit détail ?!
Kub
Kub
