Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Nouveau projet....
+49
VDX69
stef33370
marine45
VINSARILO
SebVette
NATHOM
benjamin77
BUELL
misterlo
BanditB2
gazgaz
lorenz325
Design4lex
Kub
PATDEWEBE
wuby
Bruno.lyon
alainduvar
m4xime
Djo26
53 participants
Page 9 sur 40 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 24 ... 40  Suivant
Nouveau projet.... - Page 9 Empty Re: Nouveau projet....
Message par Colibricol Lun 1 Fév 2016 - 10:12
Djo26 a écrit:Yaya, quand ont a une c3 avec des sides pipes, je crois que l'autoradio il sert a rien.......
Je suis bien d'ac avec toi... j'ai celui d'origine avec un seul baffle qui sort une sorte de son... mais je ne peux l'entendre que quand je suis au feu rouge, ou dans mon garage. party1
Message par yaya38 Lun 1 Fév 2016 - 13:16
Bon c'est décidé je vais passer avec une tablette + ampli en BT....
Restera à voir pour l'intégration...
Message par Vince Lun 1 Fév 2016 - 14:10
pour l'ampli, celui qui a été monté dans la corvette 48hr paraissait pratique :
http://www.kicker.com/40PXIBT502
c'est le modèle de l'an dernier.
celui qui vient d'être présenté au salon CES est encore mieux Wink
avec le nouveau, tu peux écouter la musique de ta clé USB même si tu n'as plus de batterie dans ta tablette ou ton phone.
et l'antenne BT se trouve dans le panneau de controle (que tu peux probablement cacher dans le cendrier) au lieu d'être dans l'ampli.
si tu pars sur la solution de la tablette, il faut que tu trouves un ampli avec un bouton pour régler le gain à distance. régler le son sur la tablette, c'est pas forcement facile en roulant.
dans le cas de ces 2 amplis kicker, tu as des boutons +/- pour le son.
Message par lorenz325 Lun 1 Fév 2016 - 14:15
Ca peut etre une bonne idee la tablette mais comment faire pour l allumer et l eteindre une fois integré?
Peut on faire un montage pour qu elle s eteigne avec le contact comme un autoradio?
Si on utilise pas sa vette pendant un moment j imagine qu'il faudra la charger avant de pouvoir l utiliser
lorenz325
lorenz325
Masculin Nombre de messages : 118
Modele Vette : corvette c3 1978
Message par yaya38 Lun 1 Fév 2016 - 14:26
Merci pour l'info, j'ai trouvé ça :
http://www.sebastoautoradio.net/produit-14398-CALIBER-CA75.2BT.html?gclid=Cj0KEQiAoby1BRDA-fPXtITt3f0BEiQAPCkqQWXbIzGXowZnuCoo7Sxl7b94rBmej8UDw6o_cbkfYPsaAkaB8P8HAQ
Il y a un bouton en façade que je pourrais rendre accessible dans le cendrier...
Pour les manos, tu les as pris chez qui ?
C'est vrai que les versions de chez Speedhut ont l'air pas mal...
Message par lorenz325 Lun 1 Fév 2016 - 14:42
Tu as aussi ce modele alpine en 2 din avec 7cm de profondeur que j avai reperé y a quelque temps avec la partie haute moins profonde.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00181308.html
lorenz325
lorenz325
Message par yaya38 Lun 1 Fév 2016 - 14:47
Oui, mais j'ai un tel Android...
Message par Vince Lun 1 Fév 2016 - 15:21
mes jauges viennent de chez Speedhut (série Revolution).
derrière le volant, j'ai mis une paire de jauges 4" (compteur et compte tour) et une 2-1/16" (jauge d'essence).
si tu as la place de coller 2 jauges au dessus de l'autoradio/tablette, je serais tenté de faire derrière le volant :
- un compteur 4" avec jauge d'essence intégrée
- un compte tour 4" avec tempé de flotte intégré (celle là est pas au catalogue, mais ils font du sur mesure donc peut-être possible ? faut les contacter par mail)
- une jauge de pression d'huile en 2-1/16
et sur la console centrale :
- voltmètre en 2-1/16
- tempé d'huile en 2-1/16
comme ça tu garderais autant d'info qu'à l'origine tout en ayant un bel écran.
Message par Vince Lun 1 Fév 2016 - 15:27
yaya38 a écrit:Oui, mais j'ai un tel Android...
on doit trouver du pioneer qui soit compatible android auto ou mirror link en double din
Message par yaya38 Lun 1 Fév 2016 - 15:39
Je ne savais que l'on pouvais avoir le tachymètre avec la température d'eau...
je pensais mettre 2 gros compteurs en 4 1/2" pour le compteur de vitesse + niveau essence et un autre pour le tachymètre.
3 jauges en 2 1/16" au dessus ou en dessous de la radio sur la console
- horloge
- pression huile
- température huile
Message par yaya38 Lun 1 Fév 2016 - 15:42
J'ai déjà eu un Pioneer Mirror link dans la C6 .... c'est le bordel !
Je n'en veut plus jamais, ça tire trop sur le téléphone !
Message par Vince Lun 1 Fév 2016 - 16:20
yaya38 a écrit:Je ne savais que l'on pouvais avoir le tachymètre avec la température d'eau...
pas sur, faut leur poser la question par mail
mais vu qu'ils programment les jauges comme ils veulent et que la façade est faire sur mesure, c'est peut-être possible ?
- horloge
- pression huile
- température huile
perso, je trouve que l'horloge est inutile avec un autoradio ou une tablette.
la tempé de flotte est plus utile (voire indispensable)... même plus importante que la tempé d'huile en fait.
si tu ne dois avoir "que" 5 jauges (+compteur et compte tour), le choix de l'origine est plus adapté :
- tempé d'eau
- pression d'huile
- voltmètre
- niveau d'essence
- tempé d'huile
moi j'y ai ajouté un wideband, mais pas d'horloge
en passant en 4" au lieu de 4.5, tu as la possibilité d'ajouter une petite jauge entre les deux gros compteurs.
Message par yaya38 Lun 1 Fév 2016 - 16:26
Il faut que je regarde la mise en place de tout cela...
Ce n'est pas trop difficile à programmer ces manos ?
Tu as pris le compteur de vitesse par GPS ?
Message par yaya38 Lun 1 Fév 2016 - 16:29
J'ai commandé la tablette et l'ampli, je ferai des tests !!
Message par Vince Lun 1 Fév 2016 - 16:37
yaya38 a écrit:Ce n'est pas trop difficile à programmer ces manos ?
non. sur les petites jauges, j'avais juste les seuils d'alarme à régler (et niveau lumineux du voyant d'alarme différent avec et sans phares).
sur le compte tour, j'ai la shift light
et sur le compteur de vitesse, il fallait juste rouler sur 4km pour qu'il connaisse la distance. d'après la notice, le nouveau modèle est même plus simple.
mais il faut la notice pour  les réglages.
nan, on a quelques tunnels en région parisienne dont un qui est gavé de radars fixes. le gps marche pas dans les tunnels...
je suis pas joueur Wink
ma boite de vitesse (T56) a uniquement une sortie électronique et j'ai un boitier d'interface pour sortir un signal compatible avec le calculo d'injection.
j'ai plusieurs sorties sur ce boitier d'interface dont une pour le compteur.
sur la camaro de mon colloc d'atelier, on a monté un capteur 3 fils à la place du cable de compteur sur la TH350 et ça alimente directement son compteur Stewart Warner.
Message par Guéna Lun 1 Fév 2016 - 17:44
yaya38 a écrit:Je suis un peu d'accord.... mais c'est pour dire qu'il y en ai un ! et ça peu servir d'avoir un GPS...
Pour la meme raison, que j'ai mis un auto radio party1
Message par yaya38 Mar 2 Fév 2016 - 18:37
Petite idée du TdB...
Nouveau projet.... - Page 9 Tdb_c310
Pour cela il faudrait que je trouve un TdB usagé pour en faire un moule....
Message par Nanthiat Mar 2 Fév 2016 - 18:42
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
hé bé!!! salut
Message par Fdy 13 Mar 2 Fév 2016 - 18:47
Ça lui cloue le bec au canard
Message par Guéna Mar 2 Fév 2016 - 18:49
Terrible le tableau de bord party1
Message par yaya38 Mer 3 Fév 2016 - 12:56
Super, j'ai reçu les sides ce matin !!!!
C'est trop booooo !!!
Nouveau projet.... - Page 9 Imag2211
Nouveau projet.... - Page 9 Imag2212
Et j'ai reçu l'ampli BT... c'est super il est tout petit !!
Message par yaya38 Mer 3 Fév 2016 - 12:59
L'ampli
Nouveau projet.... - Page 9 Imag2213
avec le bouton de réglage du gain en façade.
Message par Nanthiat Mer 3 Fév 2016 - 13:02
Top!!! Il est fou not' yaya!!!! C'est partiiiiiiii.... Very Happy
Message par yaya38 Mer 3 Fév 2016 - 13:49
Merci !!!
Mais en parlant de fou je crois que je suis bien entouré !!!!
Message par Djo26 Mer 3 Fév 2016 - 15:07
Ta prit les chicanes au moins qui vont dans les latéraux ?
Djo26
Djo26
