Nouveau projet....
+49
VDX69
stef33370
marine45
VINSARILO
SebVette
NATHOM
benjamin77
BUELL
misterlo
BanditB2
gazgaz
lorenz325
Design4lex
Kub
PATDEWEBE
wuby
Bruno.lyon
alainduvar
m4xime
Djo26
53 participants
Page 3 sur 40
Page 3 sur 40 • 1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40
Re: Nouveau projet....
yaya38 a écrit:Donc pour les ailes je vais choisir ce modèle :
la face AR :
et la face AV :
Je vais l'utiliser comme base de travail....
Sachant que le but est d'obtenir quelque chose très lisse comme cela :
j'aime bien tes jantes
Pour le capot :
Et pour les jantes ce sera de l'American racing :
Mais là ça se corse....j'aurai voulu de 17"x10 à l'avant et du 18"x12 à l'arrière mais à priori ça n'existe pas...l'entraxe est ET 5/120.65 mais je ne connais pas les déports....
Voilà pour la première phase !!!
pep- Turbocharged
- Nombre de messages : 1931
pep- Turbocharged
Je sens que ton post va être sacrément suivi !!!... " />
Jac- Modérateur
- Nombre de messages : 9893
Ah ca sent bon par la.....
m4xime- Turbocharged
- Nombre de messages : 2782
Oui oui
tu est sur que s'est pas plus simple de carrement adapter l'aile ar entiere ?
http://www.ebay.com/itm/Chevrolet-Corvette-C3-L88-Rear-Fender-Flares/321589170689?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D4c5a5743b0364559afb6cd02c89926b2%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D151939748775
Djo26- Supercharged
- Nombre de messages : 951
Avec de bon pneu...pep a écrit:j'aime bien tes jantes
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7398
gloups
Meteorik- Turbocharged
- Nombre de messages : 3097
T'es jantes me font peur, ne te précipite pas sur ce point là car c'est le plus important pour le rendu final. Comme le dit Vince fait ta carrosserie et ensuite tu fera tes calculs pour obtenir le résultat optimal tout comme la hauteur de caisse.
Combien de bagnoles avec des heures de carrosserie se retrouvent moches à cause d'un mauvais combo pneus/jantes/amortos.
Ce n'est que l'on avis bien évidement. En tout cas fait nous saliver.
Gooooooooooo
Gooooooooooo
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
Je te rassure Tanguy je ne vais pas acheter les roues tout de suite !!!
Je veux, comme vous me le conseillez, attendre de voir.
J'ai mis le modèle que j'aime bien mais à priori ça n'existe pas avec les bonnes cotes et comme je ne connaissais pas le backspace je voulais avoir plus d'info....
D'ailleurs quelle est la différence entre offset et backspace ?
Je sais que Vince en a parlé il n'y a pas très longtemps mais je ne retrouve pas le sujet...
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Djo26 a écrit:tu est sur que s'est pas plus simple de carrement adapter l'aile ar entiere ?
Djo, je les avais vues mais elle sont très chères et il n'y a que l'AR....
Par contre je suis preneur pour vos idées de roues... à conditions que ça colle avec l'esprit restomod !
Salut, je sais pas si vous avez vu la dernière émission de top gear, mais Clarkson avait un 4 X 4 avec de supers jantes, tu peux peut être trouver le même modèle
Bon aller, c'est mon tour de sortir...
Fais gaffe yaya avec ces extensions d'ailes
Tu risques d'avoir beaucoup de boulot pour les centrer sur les roues et les rendre bien rondes...
Ça serait dommage de te retrouver avec les mêmes défauts que sur la Corvette Hotwheels faite par gas monkey.
Si elles sont moulées à partir des ailes L88 c'est le risque.
Au final, le pas cher peut te coûter plus cher en travail de carrosserie...
Pour les jantes, le backspace et l'offset, je détaillerais un peu plus tard dans la journée ou ce soir.
OK, merci.
Bonjour
Ton projet est superbe mais attention avec les réglementations du contrôle technique tellement chiant actuellement et à venir
alainduvar- Supercharged
- Nombre de messages : 921
Modele Vette : c3 77
malgré une C3 beaucoup modifiée, j'ai passé un CT dans un centre que je ne connaissais pas et j'ai eu mon macaron sans contre-visite.
et je parle d'un CT honnête, pas de billet sous la table ou autre complaisance.
Tout à fait d'accord avec toi Vince, le CT ne pose aucun problème à partir du moment où le véhicule est en bon état !!
Salut Vince
Vous avez du bol l'année dernière le mec du contrôle m'a fait chier pour mes jantes passer de 15 en 18 il voulait me mettre en contre visite après discutions j'ai eu mon ct tres chiant quand même
si tu respectes bien l'équivalence dimensionnelle des pneus, je ne vois pas le pb.
de toute manière, je serais surpris que le CT ait la taille d'origine sur son ordi pour contrôler l'équivalence...
T'es juste tombé, sur un mec qui voulait t'embetéalainduvar a écrit:Salut Vince
pour les jantes
le backspace se mesure depuis l'extérieur du rebord arrière jusqu'au plan de montage de la jante sur le moyeu.
le backspace s'exprime en pouces
l'offset (noté ET chez nous) se mesure entre le centre de la jante et le plan de montage de la jante sur le moyeu. si le plan de montage est plus vers l'extérieur, l'offset est positif. s'il est plus vers l'intérieur, l'offset est négatif.
l'offset s'exprime en millimètres.
la largeur d'une jante se mesure à l'intérieur du rebord contrairement au backspace. celà veut dire qu'une jante de 15x8 comme à l'origine mesure grosso modo 9" de largeur totale.
sur une jante de C3 d'origine (hormis 1968), on a des jantes de 15x8 avec un backspace de 4". ça se converti donc en offset de -12mm
Ah, super !
merci Vince !
merci Vince !
aller un peut de lecture.
https://www.corvettepassion.com/t4513-jantes-c3
Page 3 sur 40
