Nouveau projet....
+49
VDX69
stef33370
marine45
VINSARILO
SebVette
NATHOM
benjamin77
BUELL
misterlo
BanditB2
gazgaz
lorenz325
Design4lex
Kub
PATDEWEBE
wuby
Bruno.lyon
alainduvar
m4xime
Djo26
53 participants
Page 39 sur 40
Page 39 sur 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Re: Nouveau projet....
C'est décidé je pars sur des jantes en 20" .....
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Qu'est ce qui t'as décidé ?en tout cas c'est une belle taille et il y a du choix. 👍
Pour ma part avant de prendre une décision définitive, j'attend d'avoir la vette au garage avec le kit posé pour bien prendre les mesures.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
J'ai commandé les pneus...
305/30 20 et 255/35 20
Va falloir élargir le garage...
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7393
J'adoooooooooore Yaya
T'as vu je t'ai écouté !!!!
Perso, j'adoreyaya38 a écrit:T'as vu je t'ai écouté !!!!
"Ca claque sa Mere" en 20 !!
Hier, j'ai fait expertiser la C3, même l'expert m'a dit que les jantes en 20 "Déchirait"
un ami avait acheté la Buick Riviera de Henri Salvador, il voulait nous rejoindre mais avant ça il voulait la passer dans un lavage rapide car elle était toute poussièreuse, il est resté coincé entre les rouleaux, il ont du démonter un rouleau pour le libérerphane a écrit:Va falloir élargir le garage...
Trop Fort !!
C'est pour ca, que j'achete pas de Buick Riviera
yaya38 a écrit:C'est décidé je pars sur des jantes en 20" .....
YEEEESSSS
supermot- Turbocharged
- Nombre de messages : 6365
Ca va avoir de la gueule !!
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
ah bien !!!
Dis au fait Yaya tu as mis quoi comme huile dans ton new moteur ? moi j'ai un 350 un peu préparé aac,pistons,villo,....... environs 330CV ( a vérifier aprés sur un banc)....
on me propose de la motul 4100 turbolight en 10/40 TECHNOSYNTHESE pour mettre dedans durant le rodage !!! !!!!
vous en pensez quoi ??
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Ton moteur est un moteur neuf ou reconditionné ??
ça change le type d'huile à mettre.
Sur la mienne avec son moteur reconditionné je suis avec de l'huile YACCO legende en 15w50...
dans un moteur neuf ou reconditionné, tu mets de l'huile minérale durant le rodage, pas de la synthèse.
certains préconisent même une huile pour diesel (une histoire d'additifs anti-frictions)
du 10W40 ou 15W40 voire 15W50 selon les jeux de montage suffit.
un moteur en rodage a tendance à chauffer un peu plus l'huile le temps que ça se fasse. donc une visco un peu plus épaisse à chaud peut être nécessaire (du 30, c'est souvent trop fluide). si la pression à chaud est un peu faible au ralenti, il faut monter d'un indice de visco à chaud (le 2e indice)
sur la mienne, je tourne à l'huile total (ou elf) 15W40 minérale pour le moment.
ma pression est un peu juste à chaud au ralenti (20psi environ). à la prochaine vidange, je passerai en 15w50 du coup.
si tu as un moteur avec des joints à l'ancienne (liège), il se peut qu'il n'aime pas l'huile de synthèse et fuit.
c'est bien ce qu'il me semblait.
Avec cette huile j'ai une pression de 70 PSI en roulant à 90 km/h et 40 au ralenti à chaud.
yaya38 a écrit:Ton moteur est un moteur neuf ou reconditionné ??
oui merci !! reconditionné a neuf !!!
Vince a écrit:dans un moteur neuf ou reconditionné, tu mets de l'huile minérale durant le rodage, pas de la synthèse.
Merci bien du coup j'ai pris de la minérale 15/40 Motul pour le rodage !!
je continu ensuite avec ??
Que pensez-vous de ces jantes ?
J'aime bien le gros déport....
Réception à l'instant des pneus...
yaya38 a écrit:Que pensez-vous de ces jantes ?
le déport j'aime bien aussi, il y a les pour et les contres concernant le déport imposant, sur une de mes première voiture ( coupé CG ) j'avais désoudé les moyeux pour les re-souder retournés pour élargir la voie et créer le déport, ça avait d'la gueule pour pas cher
Ça le fait ces roulettes. En 20" tu as une photo?
Non je n'ai pas de photo en 20"....
et en 24/36 non plus ??????????yaya38 a écrit:Non je n'ai pas de photo en 20"....
yaya38 a écrit:
ha bon
Page 39 sur 40
